C'est quoi un PS4 ? j'ai chercher sur Google mais il ne connait que la console du même nom.Kris_77 a écrit : Salut Nico.
Peux tu m'expliquer comment tu fais pour avoir des sorties clignotantes sans passer par un ps4 par exemple ?
Merci.
Kris.
Pour le clignotement, c'est la radio qui gère.
Tu peut paramétré le temps que c'est allumé et le temps que c'est éteint.
Voici un fichiers "type" que j'ai fait avec clignotants, phare, feux stop et feux de recul.
Décompresse ce fichier : Roulant + Feux
Tu pourra le tester dans Companion sur le simulateur ou directement sur ta radio.
Le modèle roulant + Feux :
Branchement :
CH1 : Variateur
CH2 : Servo de direction
CH3 : Servo de boite ou autre option.
CH4 : Treuil ou autre option.
CH5 : Led blanche avant - Feux avant code/plein phare
CH6 : Led jaune - Clignotants droite et gauche
CH7 : Led blanche arrières - Feux de recul
CH8 : Led rouge arrières - Feux rouges et feux stop
Inter SE :
Il y a trois possibilité d’accélérer sur ce modèle via l'inter SE:
SE Haut : Accélération normale par le manche.
SE Milieu : Accélération comme sur un régulateur de vitesses. Marche avant uniquement .
En poussant le manche vers l'avant le véhicule prend de la vitesse, en lâchant le manche (retour au neutre) le véhicule se stabilise à la vitesse actuelle.
Il faut tirer le manche vers l'arrière pour ralentir et stopper le véhicule.
Plus on pousse ou tire fort plus la commande est réactive.
Quand le véhicule roule à une vitesse définie, en poussant encore le manche vers l'avant, le véhicule accélère de nouveau.
Fonctionnement semblable au Tempomat de Servonaut.
SE Bas : Accélération sur le slider gauche. Marche avant uniquement .
L’accélération est progressive.
Inter SA :
Boite de vitesses ou autre option.
La voies CH3 est commandé par l'inter SA
Inter SB et le Potar S1 :
SB Haut : Direction normale commandé par le manche et clignotants commandé par S1.
SB Milieu : Direction et clignotants commandé par S1.
SB Bas : Direction sur le potar S1 sans clignotants
Inter SC :
SC Haut : Pas de lumière
SC Milieu : Veilleuse + Feux en position code
SC Bas : Veilleuse + Feux en position route
Inter SD :
SD Haut : Pas de Treuil
SD Milieu et SD Bas : treuil commandé par le manche de droite sens Haut/Bas
Inter SH :
SH Haut : Appel de phares
Il ne reste plus qu'a régler les neutres et les fin de courses.
Merci à Xaquira du Forum Camion RC pour la partie régulateur type "Tempomat".
Merci à CoyotteDundee du Forum Taranis pour la partie "feux stop".
Merci à Murphy du Forum Taranis pour l'astuce sur les clignotants.
