[1/15] Pelle araignée Menzi Muck A91 4x4 plus
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: [1/15] Pelle araignée Menzi Muck A91 Mobile
Message par Bartste »
Merci Laurent.
Voila le module en question :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... eiver.html
:up:
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Ta grignoteuse, elle manuelle comme une pince ou électrique, voir pneumatique ?
En tout cas super rendu déjà, on reconnais déjà bien le bête :bave:
Bartste
Manouel !
C'est celle de chez conrad... IL faut quand même finir à la lime toute les pièces, mais ca permet de découper facilement à main levé sans devoir chaque fois caller la pièce dans l'étaux pour faire avec la scie... Et dans du trop fin avec la scie ca fait des dégâts... Il faut normalement minimum 3 dents de scie engagé quand on coupe ou pièce.
louloubenz
Merci pour l info !
Envoyé de mon HTC Desire 510 en utilisant Tapatalk
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
Merci Bartste , c'est exactement celui la qui me convenais mais j'en étais pas sur . d'ailleurs très bientôt , je vous montrerais ma nouvelle radio bien spécial mais qui devrais peut être donner des idées a quelques un d'entre vous . Sinon pas mal ta pince coupante pour tôle , j'ai la même chose mais elle a 20 ans la mienne .lol
Bartste
Pas grand chose sur la A91 aujourd'hui, je suis un peu bloqué par ma commande Magom, tout est tellement au mm que je veux tout le matos en main avant de débuter le chassis... Mais l'implantation est prête sur papier...
On a donc des servos moteurs pour l'orientation gauche droite des jambes avant, de manière a pouvoir les commander comme direction. Les pieds télescopiques seront aussi électrique, le reste est hydraulique donc 6 voies.
Les récepteurs sont répertorié... Et la planche autocollant imprimée... Maintenant j'attends...
Et pendant que j'attends, je m'éclate avec la Master... Quelques photos a voir sur son post dédié...
Bartste
Ces derniers jours, très peu de temps, mais après avoir ratrapé mes heures de sommeil en retards, je me suis remis sur la A91 en fin de journée...
Fabrication des supports de jambe avant... C'est pas maquette, mais le principe est respecté...
Le tube tout à droite sera soudé au chassis.
En situation...
L'attache rapide en cours de fabrication... J'ai décidé de la faire manuelle, car en hydro elle ne sert pas à grand chose et elle bouffe une voie pour rien...
Je préfère garder mes 2 voies hydro de libre pour une pince par exemple, ou un tiltrotator.
Voila A+
ça avance bien :up:
tout à fait d'accord avec toi pour l'attache rapide manuelle, surtout que justement quand tu mets une pinces, il faut brancher les vies auxiliaires, qui elles sont manuelles :up:
Ben TP
Numéro de département : 14
Been thanked : 76 times
Message par Ben TP »
salut bartste,
Beau projet, bien réaliser et agréable pour les yeux
Pas facile de mètre tous ce petit monde a l'intérieur
Tes réalisation sont superbe et fini jusqu'au détaille
:up:
Bartste
Merci !
Cet après midi pendant la sieste de Leny j'ai profiter de commencer les capots.
Ce modèle étant "carré" ou en 2D seulement, je les réalise en alu et non moulé comme la 515.
Petit aperçu posé a blanc...
A voir, mais je pense fixer ces 2 la au chassis et fixer le latéral droit à la cabine qui sera amovible pour l'accès.
Mais le tout sera démontable facilement par vissage au besoin et pour la maintenance future :up:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Quelle précision ! :respect: :respect:
Fascinant :bave:
lafontaine
Been thanked : 63 times
Message par lafontaine »
Salut Barste,
magnifique comme tu transformes des éclatés du constructeur en pièces fonctionnelles et belles en même temps. Tu réalises le rêve de bien des modélistes qui n'ont pas eu le courage ou l'audace de se lancer dans la réalisation d'une pelle araignée. Je la connaissait au 1:6e, mais ici, au 1:14e, c'est vraiment du grand art. :respect:
Vu dans la rade de Genève, une configuration "nautique". Pelle MENZI A91 sur ponton de travaux.
On voit bien les petites zones anti-dérapantes sur les jambes articulées, pour permettre au machiniste de grimper sur l'engin.
Continue à nous faire réver, et chapeau l'artiste. :up:
Bartste
Merci ! Et merci pour les photos !
Oui les petites plaques antidérapantes, c'est le détail qui fait tout !
Je les avait aussi repéré sur la A91 que j'ai vue vers chez moi.
Je pensais les faire comme sur ma CAT, en papier d'émeri "carrosserie" collé au double face !
Au faite, sympa la petite pince, je l'ai vue au catalogue Menzi... Un future accessoire sympa pour mes Menzi :up:
Cet après-midi j'avais congé, j'ai pu avancer sur la A91...
Préparation des pièces pour le parallélogramme des jambes arrières (motrice)
Après soudure...
Mise en situation... A notez les petites roues de chariot élévateur pour les jambes avants télescopiques, mais je dois refaire les jantes qui ne vont pas...
Tout ouvert
Fermé, en mode route
Les roues folles peuvent se fixer sur l'axe du haut, ainsi elles ne touchent plus le sol.
Toujours en attente des pièces magom pour attaquer le chassis, mais les jambes ont bien avancées !
Au passage, j'ai reçu ma commande Pololu, avec des motoréducteurs mais surtout des mini servos 360°...
Toujours à la recherche de micro variateur brushed inverseur pas cher et simple (sans sécu lipo ou calibrage).
Les contrôleur de servo modifié marchent bien mais c'est la loterie, certains on un neutre parfait d'autre déconnent sans arrêt... C'est souvent du à la bande morte de 5us, c'est trop faible... Certains servos programmablent peuvent être modifié mais il sont cher... voila des micro servos pas cher avec bande morte de 45us :up:
Le lien :
https://www.pololu.com/product/2820
Pour 5$, vous avec un micro servo 360° ou juste le vario... Dans mon cas je récupère les varios uniquement pour les mettre sur des micro moteurs... C'est 3x moins cher qu'un cti, 3-4x plus petit et plus simple en câblage... De plus ceux-ci on une protection du moteur contre les sur-courant... De l'ordre de 1A... Mais en bloquage j'ai trouvé max 0.7A.
Donc à ne pas monter sur des moteurs qui tirent 4-5A :lol:
C'est parfait pour les micro motoréducteur comme ceci : https://www.pololu.com/category/60/micr ... gearmotors
Mais en version Medium Power 700mA
Ici démonté...9x11mm :up:
J'ai aussi commandé des plus gros servos 360° sur E-Bay, je vous ferais un topo dès que je les ai reçu... :up:
Dernière modification par Bartste le 16 sept. 2015, 08:11, modifié 1 fois.
lafontaine
Mise en situation... A notez les petites roues de chariot élévateur pour les jambes motrice, mais je dois refaire les jantes qui ne vont pas...
Si je ne m'abuse, il faut lire "pour les jambes directrices" et non motrices, non ? :siffle:
Sinon...
Le site pololu, une mine d'or pour nos besoins en miniature. Merci pour le partage.
Bravo pour la qualité du travail, des photos, et des explications précises et détaillées. :up:
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
quand papa_ep3 disait fin Septembre elle est fini ... franchement t'aurait reçu les pièces Magom c'était jouable !!!
Bravo pour ce travail :respect:
Revenir à « Pelle »
