La FrSky Taranis. Une radio 16/32 voies au top.
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Re: La FrSky Taranis. Une radio 16/32 voies au top.
Message par easycure »
salut
j'ai une question quant à cette radio, y'a t'il possibilité de "switcher" de modèle "à chaud" ?
je m'explique, sur une fc16 équipée en servonaut 2.4Ghz, il y'a possibilité de commander 3 modèles successivement, en basculant de l'un à l'autre à l'aide d'un simple switch sur la radio, les 2 modèles "inactifs" sont en veille (et ne consomme que qq mA) et se rallument dès qu'on bascule l'interrupteur de la radio vers l'un ou l'autre modèle.
La taranis offre t'elle la même fonctionnalité ?
merci !
easy
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Message par Xaquira »
Oui c'est possible, avec le type de récepteur qui vont bien, les X je crois et non les D.
Je ne sais plus si je l'avais dit dans ce poste ou sur un autre. Mais oui tout à fait jean pierre :P
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Je confirme avec les récepteurs de la série X, tu peu passer d'un modèle à l'autre en les laissant en veille...
Tu peu configurer (sorte de fail safe) l'état de chaque sortie du récepteur quand il ce met en veille...
tu peux commander le changement de modèle avec un simple switch?
enfin, comment fais-tu pour cela :siffle: ?
moi je viens de commander la X9E :banane: et elle a intérêt à le faire :lol: :lol:
Orphée
Message par Orphée »
Je n'ai pas connaissance de la manip avec un simple switch, mais dans le menu standard oui.
Cela dit la manipulation est rapide.
Enfin, on peut toujours demander une évolution du code au développeur, Bertrand Songis, et voir ce qu'il en pense.
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
lapin29 a écrit :tu peux commander le changement de modèle avec un simple switch?
Je l'ai déjà fait.
La radio fait 16 voie de base.
Suffit de binder les deux récepteurs (x8r) sur un même modèle.
Avec une position d'un inter tu valide les voies de 1 à 8 et désactivé les voies de 9 à 16
Dans une autre position tu fait l'inverse.
Simple et efficace.
Orphée
Je l'ai déjà fait.
Simple et efficace.
Ca fonctionne en effet, mais du coup c'est pas vraiment un changement de modèle à la volée "dans la radio"...
Dans cette logique, si tu utilises des voitures 2 voies par exemple (gaz + direction) tu peux affecter jusqu'à 4 voitures sur un même modèle dans la radio en utilisant 4 récepteurs type V8 ou D8... (1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8 )
On peut faire pas mal de combinaisons via cette méthode...
Nicolas_49
Oui effectivement, je ne change pas réellement de modèle avec cette config.
Changer de modèle via le menu est un peu plus long . A ne faire qu'avec des récepteur équipé du "model match" (Serie X)
Je l'ai déjà fait.
Simple et efficace.
oui simple en effet, mais quand tu as un programme un peu complexe sur 2 engins, ça devient compliqué de régler tes paramètres.
au pire je ferais le changement dans le menu (je n'ai commandé que des récepteurs X6R pour l'instant), c'est déjà une grande avancée :up:
Bartste
C'est un bouton, tourner la molette puis confirmer le changement de modèle... Environ 3.6 seconde mdr
Faire avec un switch, ok, mais comment le configurer ?! On passe au modèle suivant à chaque utilisation du switch ? Ou on a le choix entre que 2 modèles ou que 3 ? Et ca bouffe un switch, il n'y en a déjà pas assez lol...
Non franchement, par le menu c'est hyper rapide et très simple...
moi ça me va entre 2 modèles : le chargeur pour charger la remorque et le xerion pour vider la remorque, nickel
en même temps sur la X9E il y a plein de place pour rajouter des switchs, des 2, des 3, des rotatifs... :siffle:
mais, comme tu dis, 3,6 secondes par le menu... :lol: :lol:
Fabien291
Message par Fabien291 »
J'avais une question concernant la Taranis, il y a t'il possibilité de piloter un même engin avec deux radiocommande différentes sans devoir "binder" à chaque fois?
Je m'explique, je possède un chargeur sur pneus, et deux autre modèles à benne pouvant être charger avec le chargeur sur pneus. J'ai une radio sur chacun des deux derniers modèle, je souhaiterais pouvoir piloter le chargeur sur pneus avec la radio que je n'utilise pas pour piloter l'engin qui va être charger.
Avec les radios Graupner ca ne fonctionne pas, mais peut être avec la Taranis?
Fabien
Orphée
Sauf à positionner 2 récepteurs dans le modèle, avec une sorte de switch permettant de basculer de l'un à l'autre, sinon je ne vois pas comment.
Un récepteur ne peut être synchronisé qu'à un seul émetteur à la fois.
Edit : Une autre option serait d'utiliser un module externe de type XJT au lieu du module interne de la Taranis, puis de déplacer le XJT d'une radio à l'autre en fonction du besoin.
Fabien291
Merci pour l'aide, à voir si j'ai assez de place pour mettre deux récepteurs dans mon chargeur. :siffle:
quelqu'un à une autre idée?
Fabien
achète une radio par engins :siffle: :lol: :lol:
Revenir à « FR sky, TAranis et autres radio de la marque »
