Objectif: TRACTOPELLE
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
Re: Objectif: TRACTOPELLE
je pense en effet qu'il ne l'a pas encore prévu les plans. mais il va peut etre le rajouter
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Je viens de te renvoyer ta pièce, j'ai mis un peu plus de temps que prévu, désolé.
Je viens de voir que j'ai oublié de recréer la fixation pour ton vérin d'orientation, si tu veux que je le fasse, dis le moi.
Sinon, un vérin à vis tout simple pourrait le faire plutôt que de ce compliquer avec de l'hydraulique.
Des vérins hydraulique pourraient aussi être la solutionMAILLOY a écrit :En effet, un servo de 20kg min ou peu être même deux servo cote à cote comme sur les 1/5.lapin29 a écrit :vu le poids de la bête un fois fini, il va falloir un sacré servo pour la direction.
il faut aussi que tu penses à mettre un pivot entre 2 chassis, tu auras une meilleurs adhérence sur les sols non plats
et le pivot sera sur le train avant mais je ne l'ai pas encore dessiné![]()
Il est effectivement vissé, mais pour un prototype, je pense que c'est suffisant, la translation du bras est un plus.le garenne a écrit :Je ne vois pas sur tes plans le déplacement du tablier arrière?
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
merci à tous
Je vais essayer de faire une réponse grouper .
Non, je ne connaissais pas le système pignon crémaillère, mais ce système doit aussi supporté de sacré contrainte. Il faut que je vois de plus près comment c'est fait, pour voir si tu peu le reproduire assez facilement...
En effet, le tablier est fixe et viser. Il ne bougera pas sur la première mouture. Peu être éventuellement sur une évolution quand la machine roulera. Dès le départ, je savais très bien que la machine ne serait pas 100% fonctionnelle. trop d'éléments mobile et trop peu de place
Et cc38150, tes modifs ont l'air sympa
mais je ne peu pas l'ouvrir,
tu as une version plus récente que moi
au pir, post le plan en photo ou un truc dans le genre que je vois sa
merci à vous
merci à vous
C'est bizarre, je suis qu'en 2013. Sinon, je te l'ai renvoyé sous un autre format, j'espère que ça marchera.MAILLOY a écrit :Et cc38150, tes modifs ont l'air sympamais je ne peu pas l'ouvrir,
- MAILLOY
C'est bizarre, je suis qu'en 2013. Sinon, je te l'ai renvoyé sous un autre format, j'espère que ça marchera.[/quote]cc38150 a écrit :
Moi je n'ai que la version 2011. C'est bon j'ai pu ouvrir le fichier sous l'autre format.
Je n'avais pas envisagé de mettre les pivots sur palier en métal pour éviter l'usure et c'est une très bonne idée
Ravi que ça te plaise ,j'espère qu'elle résistera à ce que tu veux lui faire faire. J'essaye de te faire une version "sandwich" plastique - métal rapidement.MAILLOY a écrit :cc38150 a écrit : C'est bizarre, je suis qu'en 2013. Sinon, je te l'ai renvoyé sous un autre format, j'espère que ça marchera.
2 petits détails ajouté à la pièce la rend bien plus plus belle,
Plus tu pourras épaissir les bords, plus ça la rendra résistante.
- MAILLOY
Je veux bien voir la version sandwich, je ne vois pas du tout comment réaliser sa...
- MAILLOY
Salut jojo comment vas??jojo 974 a écrit :Super projet Mec.... Impatient de voir la suite
Je viens de faire un calcul du coût estimatif du tracto et le prix monte très vite
j’atteins presque 2000e en utilisant du magom et le prix monte encore plus vite si je change 2 ou 3 trucs.
Mais je m'y attendais un peu
petite modélisation avec une couleur différente
Que faire? un tracto au top ou un semi fonctionnel, on en reviens toujours au même soucis, les euros ....
- Gueguette
- Numéro de département : 50
Magnifique et ton bras bouge de gauche a droite ?
Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Superbe ce projet!
Pour info:Il existe des tracto,don le bras est fixi,il glisse pas de gauche a droite.C'était l un des modèle JCB 4cx...Je vais chercher une photo,si je trouve.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Dav80
- Numéro de département : 80
- Has thanked : 71 times
- Been thanked : 32 times
Waouh!!
Ta modélisation est juste magnifique!
Je préfère l'essieu avant directionnel plutôt que l'articulation centrale.. Mais bon à notre échelle on ne peut malheureusement pas toujours faire comme on veut.
En tout cas ton projet est au top, j'ai hâte de voir les premières pièces!
Continue comme ça
Continue comme ça
- MAILLOY
merciDav80 a écrit :Waouh!!
Ta modélisation est juste magnifique!![]()
Continue comme ça
Malheureusement, je m'absente quelques semaines donc tous les projets en stand by
Dav80
Et pourtant quand on voit ton assemblage ça semble juste parfait!
En plus tu arrive à tout caser dedans... Chapeau!
C'est sur on est tellement emballer dans nos projets qu'on aimerais s'en occuper à plein temps..
Mais bon malheureusement, on a jamais assez de temps à consacrer à notre passion!
L'essentiel c'est de prendre le temps de bien faire les choses et de s'amuser!
Après peut importe le temps que ça prend.
- MAILLOY
