Avant de me lancer
lolpops
Avant de me lancer
Message par lolpops »
Bonjour à tous,
Bon, j'ai parcouru la mine que constitue ce forum entre autre mais avant de passer commande pour modifier le JD7930 du gamin je vous soumets ma liste de course.
Mon gosse a 6 ans, à cet age c'est pas la patience qui déborde donc on va faire simple pour notre 1er RC, motorisation des roues arrière, de la direction et prévoir une connexion arrière pour motoriser une benne.
Le prochain on y ajoutera les lumières, le suivant le relevage, etc... jusqu'au St Graal : le Quadtrac 600 :bave:
Grand merci à :
jeje31 a écrit :Schéma électrique basique, le variateur avec un BEC alimente le récepteur.
choix radio :
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
Turnigy 6X FHSS 2.4ghz Transmitter and Receiver (Mode 2)
HobbyKing HK6S 2.4Ghz FHSS 6Ch Tx & Rx (Mode 2)
choix servo (d'après mes recherches 10kg pour la direction est correct) :
HobbyKing™ HK15328A Analog Servo BB/MG 12.8kg / 0.20sec / 58g
HobbyKing™ High Torque Servo MG/BB W/Proof 12.8kg / 0.22sec / 58g (le même en water proof ?)
Turnigy™ TGY-5513MD DS/MG Servo 12kg / 0.18sec / 54.5g
Turnigy™ TGY-S901D DS/MG Robot Servo 13kg / 0.14sec / 58g tension 6 à 7,2v ?
choix variateur avec BEC :
Turnigy 20A BRUSHED ESC 20A suffisant ? 1A sur le BEC suffisant ?
Turnigy 30A BRUSHED ESC le même en 30A
Hobby King 20A ESC 3A UBEC 20A / BEC 3A EDIT 2 : Je sais pas si compatible avec mes moteurs ?
choix moteur, les tracteurs roulent à 40km/h, donc à notre échelle 2,5km/h, avec des roues d'environ 12cm ça donne 110trs/min, mais comme on est pas pressé 70trs/min me parait pas mal. La largeur intérieure des roues est d'env. 12cm, je n'en ai pas trouvé sur hobbyking.com (?) donc je suis parti là dessus :
Servonaut RB35Plus67, 67trs/min sous 12v, diam. 37mm, long. 54mm (hors connexion)
choix accu, alors là c'est le flou artistique !!!!!! les techno c'est LIPO et NIxx ? c'est quoi la différence ?
Si je veux que mes moteurs tournent à 67trs, il me faut 12v, donc LIPO de 11,1v pas le choix ?
J'ai fait une petite sélection en fonction des dimensions :
Turnigy 1450mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack
Rhino 1550mAh 3S 11.1v 30C Lipoly Pack
Reste à me prendre un chargeur, combien d'accus vous préconisez ? au moins 2, 1 en charge 1 en utilisation ?
EDIT : Et 2 moyeux universel chez Roboshop
Bien évidement je ne suis pas arrêté sur ce matériel, si vous avez d'autres suggestions je les étudierai avec grand plaisir !
Merci pour votre aide !
Dernière modification par lolpops le 16 nov. 2015, 18:53, modifié 2 fois.
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: Avant de me lancer
Message par Jipé »
salut pour la radio prend un 8 voies tu verra que les voies ca par vite ^^
lolpops
pour notre 1er rc, on ne va que faire marche av/ar, droite/gauche et prévoir une voie pour éventuellement motoriser une benne.
Si demain on veut ajouter l'éclairage, le relevage av/ar, les gyros, une tri-benne, etc, etc, etc... ça sera sur un autre projet ;)
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Beau projet pour une première :up: :up:
Attaques doucement et sûrement, tu verras il n'y a pas que "les voies qui partent vite" . . . ;) ;)
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
projet sympa.
Pour débuter je pense que ta radio est correct, mais effectivement si tu veux vraiment te lancé il te faudra très vite une 8 ou 9 voies. mais pour ton gosse il vaut mieux une "pas chere".
En revanche aucun des variateurs ne convient.
Les 2 premier sont des varios avion sans marche arrière. (on vient de se faire avoir avec Kappy)
Et le 3eme est un vario pour moteur brushless.
chez hobby king, ils n'ont pas bcq de choix pour des vario "brushed"
perso j'utilise celui ci sur mes camions
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_ESC.html
Peut être un peu gros pour ton tracteur.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
AlexRCdu57
Numéro de département : 57
Message par AlexRCdu57 »
comme variateur 3s tu peux utiliser un thor 15 Li
lolpops
Merci pour ces avis éclairés !
A part le variateur c'est tout bon ? :banane:
Mecatron37 le variateur proposé devrait trouver sa place sous la cabine ! :up:
Je voulais éviter de trop me disperser en nombre de boutiques, ça fait autant de frais de port et bonjour la note !
D'ailleurs je n'ai ni action ni compte chez Hobby, si vous avez des boutiques sérieuses et pas chères ou je pourrais tout trouver à me communiquer je suis prenneur !
AlexRCdu57
alors tu peux commandé sur aliexpress, ta beaucoup de bonne chose, servo, moteur recepteur kit led, module son etc... et le frais de port et souvent gratuit par contre la livraison peut durer assez longtemp, 1voir3 semaines
lolpops
Merci Alex, je vais aller jeter un oeil ;)
lolpops
Bon, reçu nos chinoiseries, par contre je crois que le variateur conseillé par mecatron37 n'est pas compatible avec l'accu lipo 3S (11.1v) ? (https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=44313)
Pour ce qui est du THOR15li (http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... r15li.html) il faut désactiver le BEC avec un lipo de 11,1v ?
Bref, je suis un peu perdu pour le branchement du servo du coup ! A l'aide !!!
Merci ;)
Been thanked : 257 times
lolpops a écrit :Salut,
Merci ;)
Exact, le variateur de Mecatron37 va surement griller à 11.1V.
Exact aussi pour le Thor15Li, il te faudra supprimer le + (fil rouge) au niveau de la prise que tu branches au récepteur.
Pour maintenir une alimentation au système de réception, il te faut rajouter un module BEC comme celui-ci :
http://www.tecnimodel.com/ubecs/5910-x-bec-55v-3a.html
Il te suffira de le brancher sur le récepteur comme tu brancherais un servo et ton système radio sera alimenté.
lolpops
Merci CC38150 ;)
Bon je crains de ne pas avoir la place pour tout caser là, ça existe pas un variateur alimenté en 11,1v lipo avec le BEC ?
EDIT : je crois que j'ai trouvé : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=81500
Si ça existe, mais ça n'est pas le même prix ni les mêmes dimensions :
http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... onaut.html
http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... trial.html
Après je ne sais pas ce que tu vas utiliser comme radio mais certains récepteurs acceptent une alimentation jusqu'à 10V.
lolpops
Merci !
Au pire si j'ai bien tout lu j'en ai trouvé un chez HB qui devrait aller (voir le lien au dessus)
Et en lisant les coms de celui que j'ai acheté, certains le font tourner sans pb avec une 3S donc je me demande si je vais pas me payer le culot de le faire !!!
Si ça grille j'essayerai l'autre et il y en a aussi sur Aliexpress à vil prix !
De toutes façon vu comme mon gamin me tanne, je serais obligé de me mettre dessus ce week end !!! :lol:
AlexRCdu57
Bon courage xD
Revenir à « Tracteurs »
