Bon, j'ai parcouru la mine que constitue ce forum entre autre mais avant de passer commande pour modifier le JD7930 du gamin je vous soumets ma liste de course.
Mon gosse a 6 ans, à cet age c'est pas la patience qui déborde donc on va faire simple pour notre 1er RC, motorisation des roues arrière, de la direction et prévoir une connexion arrière pour motoriser une benne.
Le prochain on y ajoutera les lumières, le suivant le relevage, etc... jusqu'au St Graal : le Quadtrac 600
Grand merci à :
choix radio :
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
Turnigy 6X FHSS 2.4ghz Transmitter and Receiver (Mode 2)
HobbyKing HK6S 2.4Ghz FHSS 6Ch Tx & Rx (Mode 2)
choix servo (d'après mes recherches 10kg pour la direction est correct) :
HobbyKing™ HK15328A Analog Servo BB/MG 12.8kg / 0.20sec / 58g
HobbyKing™ High Torque Servo MG/BB W/Proof 12.8kg / 0.22sec / 58g (le même en water proof ?)
Turnigy™ TGY-5513MD DS/MG Servo 12kg / 0.18sec / 54.5g
Turnigy™ TGY-S901D DS/MG Robot Servo 13kg / 0.14sec / 58g tension 6 à 7,2v ?
choix variateur avec BEC :
Turnigy 20A BRUSHED ESC 20A suffisant ? 1A sur le BEC suffisant ?
Turnigy 30A BRUSHED ESC le même en 30A
Hobby King 20A ESC 3A UBEC 20A / BEC 3A EDIT 2 : Je sais pas si compatible avec mes moteurs ?
choix moteur, les tracteurs roulent à 40km/h, donc à notre échelle 2,5km/h, avec des roues d'environ 12cm ça donne 110trs/min, mais comme on est pas pressé 70trs/min me parait pas mal. La largeur intérieure des roues est d'env. 12cm, je n'en ai pas trouvé sur hobbyking.com (?) donc je suis parti là dessus :
Servonaut RB35Plus67, 67trs/min sous 12v, diam. 37mm, long. 54mm (hors connexion)
choix accu, alors là c'est le flou artistique !!!!!! les techno c'est LIPO et NIxx ? c'est quoi la différence ?
Si je veux que mes moteurs tournent à 67trs, il me faut 12v, donc LIPO de 11,1v pas le choix ?
J'ai fait une petite sélection en fonction des dimensions :
Turnigy 1450mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack
Rhino 1550mAh 3S 11.1v 30C Lipoly Pack
Reste à me prendre un chargeur, combien d'accus vous préconisez ? au moins 2, 1 en charge 1 en utilisation ?
EDIT : Et 2 moyeux universel chez Roboshop
Bien évidement je ne suis pas arrêté sur ce matériel, si vous avez d'autres suggestions je les étudierai avec grand plaisir !
Merci pour votre aide !
