benoitgr a écrit :Courage, courage ça avance.
As tu essayer tes distri sans servo?
As tu démonté t'es durites elles as tu nettoyer?
Essai à 20 bars et pas à 25, pour ne pas tout prendre dans la tête![]()
As tu des photos la tête pleine d'huile![]()
(La pression ne veux rien dire sans le débit!
Les deux sont liés, petite pompe petit débit)
Tien nous au jus
non pas de photos avec la tete plein d'huile, bande de vilainlouloubenz a écrit :Ah ouais on veux une photo de ta tête pleine d'huile![]()
Par contre les vérins leimbach je suis pas sûre qu'il prennent 25 bars ...
Du coup il te faut un réservoir plus gros ?
j'y vais petit à petit par manque de temps
déjà le filtre du réservoir doit beaucoup freiner le débit
pour les 25 bars c'était pas du tout volontaire, j'avais balancé la pompe sur un inter pour faire les essais de débit et pendant que je faisais 2-3 mouvements j'ai vu la pression monté de 20 à 25 bars et pffiiiii la durite ...
il y a bien une mise à l'air libre sur le réservoirsteph a écrit :Ton réservoir à t-il une prise d'air ?
Je vois qu'il n'y a pas les clips de maintien sur tes durites ,( jiclette d'huile)
As-tu revu les neutres sur ton distributeur sans les servos ?
il va te falloir un limiteur de pression.
Bartste a écrit :Ne pas faire aller la pompe sans limiteur je t'ai dit lol...
L'arrivée d'huile depuis le réservoir est importante, essaie de passer en M5 et tube de 6mm si tu peu... Et le plus court possible...
j'avais en projet de passer tout en M5...
comme il fallait que je commande des raccords j'ai profité pour prendre un distri en M5 chez Magom.
donc je vais attendre de le recevoir pour continuer les essais
et je vais commander ou bricoler un limiteur ...
merci à tous pour vos conseils et aides
