hello les amis
bon alors actuellement la pelle est redémonter pour regler les problemes de transmissions de chaine et les fuites hydraulique aux verins
liés a la rencontre
ba faut dire quelle n'a pas chaumer non plus
donc pat est sur ca et moi je me suis attaqué a un godet large orientable hydraulique bien sur
dans le meme esprit que le wedico mais avec un seul vérin (et ca suffit amplement je vous le dis )et surtout ca m'a couté ba que dale
-du métal j'avais
-des raccords j'avais
-de la durite j'avais aussi
-un vérin j'avais pas mais gégé etait encore une fois la merci a lui donc le lendemain j'avais
et pour finir de l'huile de coude et ca j'en ai a revendre
voici les photos
j'ai malheureusement peu de photos de la construction car j'ai oublier d'en prendre pendant la fabrication
je prepare des petite pattes qui tiendrons les cotés pendant que je braze et ensuite j'ai rebouché a l'etain
les renfort sont eux soudé a l'étain
la on fait un grand bon dans l'avancement
gégé m'a également fais ce petit bloc en laiton qui m'a permis de raccorder les durites du verin pour ne pas tiré sur les raccord lors de l'utilisation
j'ai donc soudé 4 raccord et la nickel et de plus ca me rapproche les durites du centre du godet et donc du bras de la pelle
voila pour ce soir bonne soirée
