Grosse révision sur une CAT 345 !!!! NOUVEAU GODET LARGE ORIENTABLE + GRAPPIN !!!!!!
pat89
Been thanked : 67 times
Message par pat89 »
Bonsoir
Depuis longtemps avec FLO on cherchaient une pelle dans notre budget
et on la trouvé :banane: :banane:
L'occasion c'est présenté!!!!
Après un voyage en Belgique,dans la journée;enfin presque,un arrêt a Épernay ,pour gouter le Pierrer local: :siffle: :siffle: :siffle:
Pas de secret,nous avons acheter la pelle de MICA;d’ailleurs un grand merci a lui et ça femme de nous avoir reçu si gentille ment.
Pour ma part avant d'avoir la machine,l'idée était de rajouter les durites pour des accessoires.
Puis après examen de la machine,ont c'est aperçu que les bras avaient beaucoup de jeu au niveau des bagues,et aussi dans un barbotin d'entrainement,et un peu dans la tourelle;
Je dirai normal pour une grand mère,l'usure est logique après des années a jouet avec;
Donc on a fait venir le grand sorcier a la maison,notre ami GéGé
Aprés un examen la décision ,fut prise;il nous a refait toutes les bagues et axe en acier trempé;mais ATTENTION,pas a l'identique,de façon quelles ne tournent plus dans l'alu des bras,des photos vont suivre
IL est venu le mercredi,et le dimanche les bagues et axes étaient déjà fait;c'est du rapide a la campagne: :lol: :lol:
Autre souci le barbotin:
Bas oui !!!!! j'ai mis avec FLO la machine en pièce
J'ai vu que sur un barbotin ,que le petit roulement avait du jeu dans son emplacement,et que l'axe était usé;donc avec GéGé ont parle de refaire l'axe,et FLO voit :x :x puis en faisant tourné le barbotin avec l’axe dans ma main,gros souci ça tourne ovale
Après avoir examiné la chose ont s’aperçoit que le filetage a l'origine de la construction,n'a pas été percé au milieu.
GéGé,va nous refaire l'axe,et centré tout ça,mais il a fallu un filetage de 8 pour mettre en ligne,
Et pour supprimer le jeu du petit roulement,il va déposer du carbure a l'extérieur du roulement qui aura pour effet de supprimer le jeu et donnera du grip sur l'alu;
Il faut reconnaitre que sans notre ami ,cela n'était pas possible,c'est un professionnel et il a le matériel pour le faire! :respect: :respect:
je passe au photo
A oui j'ai fait autre chose sur la cabine,surprise
J en profite de redonner un coup de peinture sur l ensemble du train de chenille
D'autre photos vont venir,bientôt
Dernière modification par pat89 le 08 juin 2016, 11:38, modifié 2 fois.
Re: Grosse révision sur une CAT 345
jolie travail
content pour vous 2 :banane:
et avec Gégé c'est gagné d'avance :up: :respect:
vérifie aussi l'axe entre le bras et la flèche il prend pas mal de jeu
pat89
Message par pat89 »
bonjour
merci THIERRY 78; effectivement,il prend beaucoup de jeu jusqu’à user l'alu des bras, je ferai ,ou Flo des photos de prés des différentes bagues,
C'est vrai avec GéGé tout est possible
Avec Flo ont trouve cette pelle super, :up: :up: ni trop grosse ni trop petite,on peu la transporter sur une remorque,etc
et puis vont venir les accessoires(fabriquant GéGé,prépare toi) :siffle: :siffle: :siffle:
oui elle est super cette 345D
la pompe d'origine manque juste un peu de débit si tu a l’occasion de la changer par la 680 ml ce serait l'idéal
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Jolie restauration :up:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
monte un brushless sur la pompe
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Tu aura terminé pour la rencontre ?
Ils ont encore tout cassé :wow:
Quand je l'ai vue elle était encore entière et maintenant, elle est en pièces détachées :lol:
Avec cette cure de jouvence et la participation de Gégé, c'est sur, le résultat va être au top :bave:
pat89
Message par pat89 »
bonsoir
Merci,pour vos commentaire,
voici de nouvelles photos
Autre,idée que je voulais réaliser,faire l'ouverture de la porte,
Il ma fallu 3 heures,avec une lame de 0,76m/m, :x :x
et oui je voulais faire le plus fin possible,et le résultat est la;
Aujourd'hui j'ai reçu,les pièces que l'on attendaient,pour finir le remontage;
Dans 2 jours elle tournera a nouveau
matériel utilisé pour la découpe
on voit le montage des charniéres sur le laiton
avant modif intérieur
en cours
pause des charniéres
modif de l'intérieur
porte fixée et mis en sous couche
peinture de finition
je rajoute des accessoires de finition comme l'original
fabrication d'un des 2 marchepied supplémentaire
intérieur fini
essai cabine sur l'ensemble
le maintien de la porte fermé ou ouvert est avec des aimants
voila c'est tout pour ce soir
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Superbe travail!!! :up: :up: :up:
Un vrai passionné! :up:
Bonne continuation!
fancat
Been thanked : 9 times
Message par fancat »
:siffle: :respect: :respect: :respect: magnifique travail
sympa ces modifs cela va encore faire une pelle unique :up: :respect:
louloubenz
Super :up:
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Message par LAURENZO19RC »
Salut
Bonne restauration !
Quelle est le régime maxi de la pompe???
Merci :up:
Revenir à « Pelle »
