[1/15] Pelle araignée Menzi Muck 5000 T2 (1981)
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Encore une araignée... :siffle:
Pour commencer, encore merci à Alois dit "le ptit nouveau" et Menzi Ardon pour les nombreux document technique qu'ils m'ont fournis ! J'ai toute la doc des Menzi 3000/5000, schéma, pièces de rechange, manuel d'utilisation, tout ! C'est royal ! :up:
Donc, le nouveau projet... Après la A91 qui est grande et plein de fonction, après la MUK qui est petite mais avec peu de fonctions, je me lance dans une 5000 T2 qui est petite avec plein de fonctions :lol:
Globalement elle fait la taille de la MUK au niveau de la tourelle, elle est même un peu plus petite en hauteur avec la cabine plus volumineuse et donc le compartiment moteur plus petit. Elle comptera 19/20voies au lieux des 5 de la MUK.
La 5000 T2 en détail.
C'est donc une pelle araignée, avec 2 roues et 2 griffes/stab. Les roues sont non motorisé, elle ont juste un frein à crantage sur les 3000 et frein à tambours sur les 5000 (version routière).
Les pattes sont réglable hydrauliquement en hauteur et en largeur, mais les griffes télescopiques sont réglable manuellement via des chevilles.
Le balancier est télescopique hydrauliquement. Les commandes sont de type "piano" comme sur la MUK.
Voila à quoi ca ressemble :
La grosse particularité de cette machine, c'est l'option 3ème roue...
C'est la première Menzi en version "mobile" !
A l'arrière de la tourelle vient se greffer une 3ème roue "en sac à dos", elle est en haut lors des travaux. Pour se déplacer on met le bras coté grosses roues, les stab derrière et on abaisse la 3ème roue entre les 2 stab. La tourelle est biensur bloquée à ce moment, la machine repose alors sur 3 roues, un tricycle avec 2 roues devant et une derrière. :up:
Ici une 5000 avec la roue en l'air, en position pour l'abaissement.
Travail en lis de rivière.
On voit pas très bien, mais c'est une 5000 T2 Turbo posée sur les 3 roues
Voila pour la vraie machine, en RC ca sera un peu différent...
J'ai prévu 4 voies hydrauliques, flèche, balancier, telescop, godet.
Le godet
Le chassis sera entièrement électrique, 6 micros vérin électrique pour les pattes, 2 crémaillères pour élargir les roues arrières et un servo pour les frein.
Les commandes des pattes.
Les freins
La 3ème roue sera amovible comme sur le vrai modèle, l'ensemble sera composé d'un micro vérin électrique pour l'abaissement, un moteur brushless pour la propulsion et un servo de direction
Schéma hydraulique de commande, la direction se fait via un volant sur la gauche du siège.
Voila ou j'en suis pour l'instant, j'ai posé les plan, le cahier de charge, j'ai commencé a rassembler les pièces, a notez que sur le plan c'est la cabine d'une 3000, je n'ai pas encore refait tout les plans de la 5000.
J'ai commencé la tourelle hier soir.
Pour finir, une vidéo de présentation de l'entreprise Menzi, qui par la même occasion présente la 5000 mobile. :up:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=qU7xYI1vUs0[/bbvideo]
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: [1/15] Pelle araignée Menzi Muck 5000 T2 (1981)
Message par lrz76 »
Salut, encore un super projet en route
A suivre de prés
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
+1
déjà la 3000 était "un défi" mais là tu rajoutes des voies et des mouvements ... :banane: :banane: :banane:
Actros77
Message par Actros77 »
comme tous tes projets je suis avec attention bon courage :bave:
Been thanked : 258 times
Tu es un grand malade, 4 fois plus de voies dans un modèle de taille inférieur, ça c'est du challenge.
Tu vas faire le vrai intérieur ou tu teinte toutes les vitres ?
En tout cas, je vais suivre ça de près, ça promet. Bon courage :up: :up:
Bartste
J'ai prévu de faire une vraie cabine avec l'intérieur, les commandes et le volant.
Si vraiment je manque de place, je peu faire le modèle "turbo" avec un capot latéral un peu plus gros...
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Message par Dav80 »
Pfff t'es un grand malade!!
Mais ne t'arrête surtout pas, t'es au top!!
J'ai hâte de voir le résultat!
hulltramax
Numéro de département : 34
Been thanked : 14 times
Message par hulltramax »
ça va etre super serré dans cette petite boite, ta documentation a vraiment l'air d’être complète ça c'est cool.
Je m’abonne!
Bartste
Merci ! Oui très complète, malheureusement il n'y a peu de plan, mais avec le plan général et les éclaté j'arrive à faire quelque chose... Elle sera comme tout mes modèles, c'est a dire pas maquette du tout, je reprends le même principe que la vraie, environ à l'échelle... Pour faire une maquette parfaite à l'échelle il faudrait tout les plans d'usine ou une vraie machine sous le coude... Ce que je n'ai pas ^^
D'ailleurs voila, le nouveau dessin de la 5000.
J'hésite à reprendre les mêmes attaches que mes Menzi, les petits godet pourrais aller sur l'une comme sur l'autre...
Pour la petite histoire, c'est en faisant les pièces du bras de la 5000 que je me rends compte qu'elle est presque aussi grande que ma A91, puis en fouillant dans la doc, les 2 machines réelles sont proche en terme de profondeur de fouille...
La 5000 à une profondeur de fouille de 5.50m, elle fait environ 6 tonnes pour 47ch (54 en turbo)
La A91 4x4+ à une profondeur de fouille de 5.68m, elle fait 11 tonnes pour 140ch.
En modèle réduit, la A91 développe 40W pour 4kg, la 5000 devrait se limiter à une 20aine de watt pour un poids de 1.5-2kg je pense...
Bon sinon, hier soir, découpe de l'ouverture avant dans la tourelle.
Fabrication de la flèche
Et les premières pièces du balancier, mais je suis à cours de matière... Le suite ce soir !
J'ai commencé à visualisé les vérins :
Flèche : Magom 12mm, alésage 10.2 tige 4
Balancier : Magom 12mm, alésage 10.2 tige 4
Telescop' : Maison, alésage 6.6 tige 2
Godet : Maison, alésage 8.8 tige 3
Voila la suite dès que j'aurais de la matière...
tiotdavid
Message par tiotdavid »
Je suis toujours bluffé par la qualité et la rapidité de réalisation de tes Menzi :respect: :respect:
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
j'adore,
je m'abonne aussi pour suivre cette merveille.
Philippe
lep'tit nouveau
Has thanked : 17 times
Message par lep'tit nouveau »
Génial ça prend forme ! Si vraiment il te faut des mesures, on peut toujours essayer d'en trouver une vraie, on n'en trouve encore deux ou trois en campagne...
Dernière modification par lep'tit nouveau le 06 juil. 2016, 19:27, modifié 1 fois.
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Message par LAURENZO19RC »
tiotdavid a écrit :Je suis toujours bluffé par la qualité et la rapidité de réalisation de tes Menzi :respect: :respect:
+1 :up:
Bonne réalisation qui sera une merveille de plus dans ton cv... :D
Il y a pas beaucoup de différence entre les attaches ;autant avoir les mêmes...
Ça t'évitera de chercher le bon godet ... :lol:
:jesors:
Merci pour ton partage M. Menzi :respect:
lolosnop
Numéro de département : 48
Message par lolosnop »
je ne sais plus quoi dire, je reste bouche bé et je m'abonne bien sur !!!!!!!!! :)
Bartste
Merci les gars.
On verra Alois, pour l'instant j'arrive a faire avec ce que j'ai...
Hier soir j'ai avancé sur le telescopique
Début des pattes télescopiques... Mais pas convaincu de la taille...
Je vais certainement partir sur un carré un peu plus gros... A suivre, je dois aller voir mon dealer de matière...
Revenir à « Pelle »
