CAT 973 MAGOM
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
CAT 973 MAGOM
Message par papy87 »
bonjour à tous,
après avoir regardé les critiques etc. sur un tas de forums, en juin j'ai commandé le 973 NU, dans l'idée d'avoir du travail dessus et surtout le faire ressembler a un 973 :vantard: et aussi le prix pour une base. d'ailleurs, aurait-il du succès ? car le tarif viens de prendre environ 300 euros :(
a ce tarif, maintenant il vaut mieux partir sur le CARSON LR 634 même si on en voie beaucoup ;)
arrivé dans sa caisse monté, c'est parti à poil :lol:
descriptif :
dans la cabine il y a un siège et des pods en impression 3D.et surtout les vitres très bien usinées(encastrées et tenues par des vis).
les blocs d'optiques sont usinés dans la masse pour des leds 3mm
moteurs RB35 46 tours.
contre poids a l'arrière de 1,5 Kg en plomb.
les axes du godet font 3 mm de même que les vérins.
la charpente a des axes de 5 mm avec des bagues bronze.
la garde au sol peut être augmentée de 5mm en faisant tourner les moteurs dans leur fixation, mais la fixation des trains de chenille est a modifier ( distance du barbotin et hauteur).
donc c'est parti pour les modifications :D et pour les puristes tapaient pas trop fort.
Re: CAT 973 MAGOM
cool ca :up: hate de voir ce que tu vas en faire
benoitgr
Been thanked : 18 times
Re: CAT 973 MAGOM
Message par benoitgr »
+1
papy87
Re: CAT 973 MAGOM
me revoilà ,
pour la cabine : Image
élargissement de l'embase avec une barre de 15x10mm et usinage des différents angles et des marchepieds
avec de l'evergreen épaississement des caissons .
la cabine d'origine est fixée avec 2 tiges sur le plancher inferieur, pose de 2 longueurs de 10x10 mm et fixation sur les flancs ( plus rigide et facilité pour le démontage)
la barre que vous voyez, c'est le système qui permet d'assembler la cabine ( il y en a 2 en haut aussi pour l'avant et arrière )
dans le milieu de la cabine je vais pouvoir mettre un gros accu lipo :up:
Image Image Image
pour le poste de pilotage :
j'ai récupéré un intérieur de john deer ( projet qui ne verra pas le jour), posé de la moquette ( c'est pas a 100% l'intérieur d'origine mais
cela semblera moins vide :D )
le tableau de bord avant est une impression 3D qui a mon avis en gabarit correspond a l'intégration du module BRIXX contrôle
je voulais y mettre mon contrôleur de lipo mais il n'y a pas assez de place :depite: je vais refaire un truc pour que cela loge .
Image ImageImage
j'ai fait un peu de peinture pour choisir la couleur et ce sera celle-là: un orange (colas tp )
première connerie: j'ai peint mes vitres avec de la tamiya translucide fumée mais cela a fait un effet auréolé :x mais c'est pas trop méchant
l'essuie glace c'est du camion tamiya
l'arrière :Image
pour le capot supérieur AR j'ai posé une grille en bronze, le tube d'échappement me plait mais j'enlève la rondelle de dessus
pour se rapprocher du vrai j'ai allongé le capot avec de l'evergreen de 2 mm
on voit la nouvelle orientation du moteur pour gagner de la garde au sol.
je viens de faire une option de masse AR en déport avec du carré de bonze 25x25 mm et collé le support alu à la UHU 300 étuvée et fait un chainage avec 2 tiges de 3 mm pour rigidifier le tout il me reste a casser les angles extérieurs et juste sur devant sur les cotés j'ai vu qu'il existe aussi des masses additionnelles types agraires donc au boulot :up:
j'espère qu'avec le déport obtenu me rapprocher le plus possible du poids de plomb fournis et qui prend de la place :D
un petite amélioration nécessaire aussi : usinage et pose de roulements dans les barbotins et poulies de tension car l'alu s'use sur du laiton non ?
du 18x12x4 pour les barbotins ( à la maniére CTI est plus de jeu ) et 10x6x3 pour les poulies
j'ai refait les poignées de ligne de vie sur le brancard : tube de laiton 3 mmImageImage
pas si mal pensé ce chargeur
voilà pour l'instant, à vos remarques, critiques et conseils qui seront toujours appréciés :D
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Re: CAT 973 MAGOM
Message par Kris_77 »
Euh ça commence fort, ça promet... Bravo pour ces modifs.
Kris.
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Re: CAT 973 MAGOM
Message par LAURENZO19RC »
Super ces modifs ! :up:
Tu as les nouvelles chenilles de chez magom?(celles qui sont ajourées )
Bonne suite ...
papy87
Re: CAT 973 MAGOM
bonjour,
non, quand je l'ai commandé, elles venaient juste de sortir et il fallait que j'attende 26 jours et rajouter 279 euros car en plus les barbotins sont pas les mêmes.
je pense que je vais essayer moi-même de les percer avec une fraise de 2 mm ( le kit est livré avec 4 maillons de rechange, donc à mon avis ils sont fragiles, c'est du moulage )
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: CAT 973 MAGOM
Message par lrz76 »
Salut, un belle engin avec ses modification
Est il possible d'avoir des photos du système d' ouverture de la porte de cabine ?
papy87
Re: CAT 973 MAGOM
bonsoir,
ce sont juste des charnières faites à la CNC et tenues par des vis de 1.6 mm .
voir la photo de la porte au dessus ;)
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: CAT 973 MAGOM
Message par Jipé »
si ce sont les meme que la pelle au 1/14, oui elles sont très fragiles !!!
LAURENZO19RC
Re: CAT 973 MAGOM
papy87 a écrit :bonjour,
Ok,oui tu peut le faire toi même ...
Tu peut aussi monter les barbotin cti car ils ont moins de dents et donc l'accumulation de terre sera moindre ...
Je l'ai fait sur ma pelle et ça marche super bien!
Merci à Bartste qui avait trouvé cette combine sur son track... :respect: :up:
papy87
Re: CAT 973 MAGOM
bonjour,
bonne idée, mais les dimensions ne correspondent pas trop :(
j'avais pensé plutôt réduire une dent sur 2 .
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: CAT 973 MAGOM
Message par Bartste »
Très bon sujet, hâte de voir ce qu'on peu faire avec ce kit et 2-3 modifications...
En effet les barbotins Cti ne vont que sur le petit tracks 963 au 1/16.
LAURENZO19RC
Re: CAT 973 MAGOM
Bonsoir,
Oui j'ai pas pansés que ce n'était pas la même échelle ... :siffle:
Oui ;peut être enlever une dent sur deux et faire des petits trous sinon tu verras ça va vite coincer... :depite:
Sur ce modèle le tendeur est sur ressort ou tu bloque la roue folle?
papy87
Re: CAT 973 MAGOM
bonsoir,
les poulies de tension sont avec ressort :D
Revenir à « Chargeur »
