Dry Van 53" - Fourgon US - pour le Cascadia
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
Je débute dans le RC, j'ai déjà choisi mon premier camion, un Cascadia, et jusqu'à peu je cherchais encore quel type de remorque l'atteler. N'ayant pas trouvé de modèle à mon goût, je vais en construire une. Je veux me faire plaisir mais avec un budget modéré et sans machine outils spécifique.
Je me tourne vers une solution qui diminue amplement le budget en prenant une remorque telle que le Semi-remorque plateau Tamiya qui revient 2 à 3 fois moins chère que d'acheter pièce par pièce.
Pour aller avec le Cascadia, je vais faire une remorque assez longue sans exagérer non plus pour question de manœuvres. Je pense aux alentour du mètres... donc exit les longerons d'origine
Pour le châssis, est ce que je peux me contenter de Cornière en Alu ou je peux rutiler du profil U ?
Tests et mesures
Début de construction, Train roulant V1
Test pour Fourgon < 48 pieds
Construction
Construction châssis pour Fourgon 53 pieds
Assemblage à blanc du fourgon
Installation des bavettes
Béquille (1/3) pré installation
On recommence tout
Train roulant V2 (sur glissières) 100%
Châssis V2 monté à blanc 100%
Amélioration jantes V1 100%
Assemblage définitif enveloppe/châssis 100%
Béquille (2/3) Installation, version manuelle 100%
Feux arrière (1/3) 50% (reste câblage et LED)
Barre anti-encastrement arrière 100%
Portes arrière (1/3) 50% (reste crémone)
Amélioration jantes V2 100%
Portes arrière (2/3) 80 % (reste gâche et poignée)
Feux arrière (2/3) 90% (reste fixation des LED)
Portes arrière (3/3) 100%
Support immatriculation 100%
Béquille (3/3) Installation renfort 100%
Feu arrière (3/3) 100% (nouveau cerclage)
Nouvelles jantes
Reste :
Câblage électrique (70%)
Peinture, décoration (???%)
Dernière modification par willou le 07 déc. 2018, 09:28, modifié 37 fois.
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Re: Maison mobile à base Semi-remorque plateau Tamiya
Message par cedric35 »
tu peux te contenter de cornière alu, mais si tu veux du standardisé tamiya, prend des longeron d'un mètre sur technimodel, c'est pas la ruine (autour de 30 euro les 2 si je ne me trompe pas) et là tu sera sur les cote longeron tamiya
https://www.tecnimodel.com/chassis-pour ... ns-2p.html
willou
ça aurait été une bonne idée mais l'ennui c'est que mon châssis sera composé en plusieurs parties :
- Col de signe
- Plateau surbaissé
- Partie essieu
ça risque de me faire cher en longeron Tamiya :oops:
205 GTi
cedric35
willou a écrit :ça aurait été une bonne idée mais l'ennui c'est que mon châssis sera composé en plusieurs parties :
- Col de signe
- Plateau surbaissé
- Partie essieu
oui vu comme ça^^
donc tu peux prendre les divers profilé dans les magasin de bricolage a ta convenance, et en plus ça sera moins cher
mais dans ce sens, l'achat d'un plateau est peut être inutile, bien que tu aurai les essieux tamiya, mais perso, avec du tube alu et tige fileté tu peux faire tes essieux toi mème et du coup encore moins de coût, regarde dans les remorque auto construite, beaucoup on fait leur essieux eux mème
surtout si tu part vers une surbaissé, les roue de plateau tamiya sont de mème dimension que celle des camions, donc asser haute
marcay86
Numéro de département : 86
Has thanked : 13 times
Been thanked : 25 times
Message par marcay86 »
bonjour
pourquoi ne pas partir de la surbaissée Bruder!! si tu ne charge pas trop lourd!!
mon prénom c'est Thierry
willou
marcay86 a écrit :bonjour
C'est une question de goût, je ne suis pas fan de cette remorque (mais ça peu changer), je préfère commencer par une 2 essieux à grosses rue jumelée :up:
- Col de signe
- Plateau surbaissé
- Partie essieu
oui vu comme ça^^
J'ai effectivement regardé les remorques auto construite pour me faire à l'idée de conception d'une remorque et pour évaluer les compétences nécessaire, perso je ne me sens pas de construire une remorque de A à Z car je ne suis pas bien équipé en outillage. De plus, en achetant ce plateau je me fais déjà une petite banque de pièces.
A terme, oui, mon souhait est de construire une remorque à partir de zéro, il faut que je me fasse la main sur une déjà construite pour avancer
205 GTi
willou
La remorque est commandée :D
Le Cascadia faisant 30,8 cm de haut et 19,5 de largeur, je pensais reprendre ses mesures pour la remorque :
es ce esthétique ?
quelle longueur serait bien : 100 cm ?
205 GTi
remi45
Message par remi45 »
bonjour willou
pour repondre a ta question sur l esthetisme, seul toi peu avoir la reponse. on peux t aider ou te conseil dans diverse domaine mais seul toi peux decider de l esthetisme de ton ensemble. pour ce qui est de la dimension, farfouille sur le net pour avoir les dimensions d une semi reele qui tu veux reproduire. pour ma part, juste ma semi fera environ 98,5/18,2/28,5 cm (L/l/H) ceci suite a la convertion a l echelle bien-sur. donc, en fonction de la semi, elle pourra etre plus ou moins long d un metre. ;)
tant que ton camion et ta semi te plaisent, c est le plus important. bon courage pour tes recherches
marcay86
salut
pour la longueur et au niveau esthetique , tout depend de ce que tu veux reproduire!!
un bahut US moderne doit ((à mon avis) ,avoir une remorque maxi us soit 53 pieds (16m) et à l'echelle 1/13.5 ,1,18m de long!
pour un us utilisé en europe les 13,5m reelles sont trop longue pour la loi (longueur totale de l'ensemble 15,5m)
en modelisme ,et pour nous, une remorque d'un metre ne choque pas!
les remorques de Zincou ou quetzal42 ou la mienne sont plus realiste du maxi US!
viewtopic.php?f=120&t=26349
viewtopic.php?f=120&t=19981
viewtopic.php?f=120&t=19568
willou
Merci messieurs, pour la longueur j'avais ses topic, entre autre; ça ne inquiète pas, c'est surtout la hauteur, j'ai l'impression que ça fait beaucoup 30~31 cm
205 GTi
marcay86
willou a écrit :Merci messieurs, pour la longueur j'avais ses topic, entre autre; ça ne inquiète pas, c'est surtout la hauteur, j'ai l'impression que ça fait beaucoup 30~31 cm
ne depasse pas 31cm de haut ça correspond à 4.3m hauteur en europe et ça passe sous nos ponts en modelisme!
willou
Remorque reçu et en court de montage partiel, pour prendre des mesures
bien noté, de toute façon, si le Cascadia passe, la remorque suivra
205 GTi
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Message par ZINCOU »
J'arrive sur ton post Willou :
je te remet une photo de mon ensemble , comme le dit si bien Marcay , 1m10 c'est très bien si ton Cascadia reste en châssis d'origine . Pour mes châssis j'achète de la barre alu en 1 m chez bricomarché et spécialement chez eux car le U fait 22mm de large et pas 20 comme chez casto ou leroy . ça veut dire que tes traverses de châssis tamiya rentrent dedans nickel ......
Voici le châssis de cette remorque à la fabrication :
Pour les essieux je prends du Tamiya . Sur cette remorque j'ai fais au plus simple :
Patrice de Tecnimodel en vends des prêts à monter , de plus ceux là sont en alu . Voici la version pour remorque US roues jumelées :
https://www.tecnimodel.com/essieux-et-s ... 1-120.html
Pour la Hauteur , je suis à 31 cms du sol , remorque attelée .
Si besoin de plus d'infos , tu me sonnes , de toutes façon je suis ton post ..... :up:
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
ben willou une petite remorque de 1.20m que dis tu!!!!!! :lol: :lol: :lol:
je passe voir cela ;) ;)
j'ai que la route a traversé :lol:
merci steph je lui dirais que t'es remorque son magnifique
Dernière modification par Synchronicity 78 le 31 mai 2017, 15:25, modifié 1 fois.
ZINCOU
Synchronicity 78 a écrit :ben willou une petite remorque de 1.20m que dis tu!!!!!! :lol: :lol: :lol:
j'ai que la la route a traversé :lol:
:up:
