[1/15] Pelle à pneu JCB Hydradig 110W
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Bonjour bonjour...
Voilà un petit projet qui me fait de l'oeil depuis quelques mois, depuis sa sortie en fait...
J'avoue je ne suis pas un grand fan des pelles à pneus (les tourelles compactes ça passe encore), mais en voyant cette machine j'ai adoré le concept !
Introduction :
Mes projets en cours étant terminé, je me lance sur cette petite machine... Au début je voulais la faire très simple sur base d'un bras Bruder (taille identique) et sans trop d'accessoires, mais au final je me dit quitte a passé du temps dessus autant la faire bien équipée... Et puis après avoir gouté aux joies du bras 3 corps sur ma Kobelco, je ne pourrais plus m'en passer...
Cahier de charges
Le modèle sera une semi-maquette au 1:15, fonctionnel comme la vraie :
- 4 roues motrices et directrices avec 3 modes de directions (avant- 4 roues - crabe)
- Essieux avant oscillant et verrouillable.
- Groupe moto pompe dans le chassis pour abaisser le centre de gravité, dans mon cas pompe+accu
- Lame arrière à parallélogramme et crochet d'attelage automatique pour remorque
- Stab avant optionnel ou porte outil.
- Tourelle ultra compacte qui accueillera uniquement le distributeur hydraulique.
- Bras 3 corps avec vérin de brisé à l'arrière de la flèche et déport de pied de flèche hydraulique.
- Tiltrotator Engcon avec pince de manutention.
- Mode rail avec des essieux écartement 90mm sur la lame et sur le stab, propulsion assurée par le frottement des pneus sur les rails.
- Remorque porte outil et à bennage électrique commandé par la radio.
Tout comme la vrai, la machine a une pure vocation urbaine... Bien qu'elle sera 4x4 elle sera équipé de pneus type cross de camion, afin d'avoir un bon contact sur les rails.
Matériel et type de construction
Pour ce projet, distri et vérin full Magom, pompe Jung HR-2 sur réducteur.
Coté radio tout en Frsky, commandé par radio Horus modifiée en OpenTX 2.2
Construction aluminium, vissée, collé, brasé.
Ayant fait l’acquisition d'une fraiseuse en début d'année, ça ouvre la porte à de nouvelles possibilité de pièces massives.
Plan et documentation
Voilà le PDF du constructeur :
https://www.lyomat.fr/app/download/5807 ... DRADIG.pdf
Schéma hydraulique : Schéma électrique : Implantation chassis Implantation tourelle Engcon, vérin électrique 6mm et godet Engcon.
Introduction :
Cahier de charges
Dernière modification par Bartste le 05 nov. 2018, 08:22, modifié 11 fois.
- takinou76
- Has thanked : 59 times
- Been thanked : 30 times
Re: [1/15] Pelle à pneu JCB Hydradig 110W / Rail-route
je vais suivre ce projet comme tous les autres!!!
superbe.
superbe.
- lafontaine
- Been thanked : 63 times
Moi de même.
Mais c'est un grand malade, notre ami Barste, rien de l'arrête.
- Bartste
Le bras 3 corps... et les début du tiltrotator Engcon EC214
Petite vue d'enssemble... La taille est comparable a une CAT 308 Bruder, je ferais une photo cote-à-cote pour ce faire une idée...
Dernière modification par Bartste le 07 mars 2018, 14:46, modifié 2 fois.
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
encore un super projet en perspective
je me demandais comment tu envisageais de mettre une Hr dans le chassis, mais je n'avais pas fait attention qu'il y avait des coffres latéraux.
ara39
- Numéro de département : 39
- Been thanked : 2 times
salut sans vouloir abusé de ton temps pourrais-tu placer un objet du quotidien style pièce a coté du détail de ton tilt pour que l'on se rende compte de la taille merci
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Super projet, comme d'habitude
J'ai hâte de voir la suite
N'avais-tu pas déjà créé ce post, il y a une semaine ou deux ?
Pour l'entrainement des roues, tu restes sur la solution d'un moto-réducteur par roue, comme sur ton schéma ?
Je suis curieux de voir la position de l'axe de fusée
Si ça peut t'aider, la visserie du Engcon semble être du M3ara39 a écrit :salut sans vouloir abusé de ton temps pourrais-tu placer un objet du quotidien style pièce a coté du détail de ton tilt pour que l'on se rende compte de la taille merci
- riva
- Numéro de département : 22
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 103 times
magnifique construction! je m’installe pour la suite.
Hervé
ToToF
- Numéro de département : 20
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 32 times
Comme toujours, de belle pièces et une belle réalisation qui prend forme
- Bartste
Merci a tous. Alors en vrac :
- Oui j'avais déjà commencé un poste il y a quelques semaines, mais j'ai des soucis pour l'hébergement des images... La ca semble fonctionner, on va pas toucher ^^
- J'utilise un motoréducteur par roue, mais ils sont dans les essieux et il y aura des cardant qui iront dans les fusée. Le tout sur roulement biensur !
- Oui pompe HR-2, mais modifiée... Je vous montrerais tout ca en temps voulu !
- Ce sont des vis M2 sur le tiltrotator.
Dernière modification par Bartste le 07 mars 2018, 14:48, modifié 2 fois.
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, beau travail, sa me tente de remettre ma cat bruder sur des roues
Bonne continuation
Bonne continuation
- manitof
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 14 times
Superbe
cool que refonctionne pour un post qui promets encore
ca va envoyé
ca va envoyé
sasa
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 143 times
- Been thanked : 46 times
Vraiment la grande classe , comme dhab
- ganou66
- Numéro de département : 66
- Been thanked : 12 times
Je m'installe
Magnifique début et du très beau travail... comme d'hab
Liebherr 946
Camion 8x4 Ampliroll + grue
un joli petit Robbe H50
Un MP4 avec remorque frigo
