[1/15] Pelle à pneu JCB Hydradig 110W
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Bonjour bonjour...
Voilà un petit projet qui me fait de l'oeil depuis quelques mois, depuis sa sortie en fait...
J'avoue je ne suis pas un grand fan des pelles à pneus (les tourelles compactes ça passe encore), mais en voyant cette machine j'ai adoré le concept !
Introduction :
Mes projets en cours étant terminé, je me lance sur cette petite machine... Au début je voulais la faire très simple sur base d'un bras Bruder (taille identique) et sans trop d'accessoires, mais au final je me dit quitte a passé du temps dessus autant la faire bien équipée... Et puis après avoir gouté aux joies du bras 3 corps sur ma Kobelco, je ne pourrais plus m'en passer...
Cahier de charges
Le modèle sera une semi-maquette au 1:15, fonctionnel comme la vraie :
- 4 roues motrices et directrices avec 3 modes de directions (avant- 4 roues - crabe)
- Essieux avant oscillant et verrouillable.
- Groupe moto pompe dans le chassis pour abaisser le centre de gravité, dans mon cas pompe+accu
- Lame arrière à parallélogramme et crochet d'attelage automatique pour remorque
- Stab avant optionnel ou porte outil.
- Tourelle ultra compacte qui accueillera uniquement le distributeur hydraulique.
- Bras 3 corps avec vérin de brisé à l'arrière de la flèche et déport de pied de flèche hydraulique.
- Tiltrotator Engcon avec pince de manutention.
- Mode rail avec des essieux écartement 90mm sur la lame et sur le stab, propulsion assurée par le frottement des pneus sur les rails.
- Remorque porte outil et à bennage électrique commandé par la radio.
Tout comme la vrai, la machine a une pure vocation urbaine... Bien qu'elle sera 4x4 elle sera équipé de pneus type cross de camion, afin d'avoir un bon contact sur les rails.
Matériel et type de construction
Pour ce projet, distri et vérin full Magom, pompe Jung HR-2 sur réducteur.
Coté radio tout en Frsky, commandé par radio Horus modifiée en OpenTX 2.2
Construction aluminium, vissée, collé, brasé.
Ayant fait l’acquisition d'une fraiseuse en début d'année, ça ouvre la porte à de nouvelles possibilité de pièces massives.
Plan et documentation
Voilà le PDF du constructeur :
https://www.lyomat.fr/app/download/5807 ... DRADIG.pdf
Schéma hydraulique :
Schéma électrique :
Implantation chassis
Implantation tourelle
Engcon, vérin électrique 6mm et godet Engcon.
Dernière modification par Bartste le 05 nov. 2018, 08:22, modifié 11 fois.
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Re: [1/15] Pelle à pneu JCB Hydradig 110W / Rail-route
Message par takinou76 »
je vais suivre ce projet comme tous les autres!!!
superbe.
lafontaine
Been thanked : 63 times
Message par lafontaine »
Moi de même. :up: :up:
Mais c'est un grand malade, notre ami Barste, rien de l'arrête. :jesors:
Bartste
Le bras 3 corps... et les début du tiltrotator Engcon EC214
Petite vue d'enssemble... La taille est comparable a une CAT 308 Bruder, je ferais une photo cote-à-cote pour ce faire une idée...
Dernière modification par Bartste le 07 mars 2018, 14:46, modifié 2 fois.
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
encore un super projet en perspective :banane:
je me demandais comment tu envisageais de mettre une Hr dans le chassis, mais je n'avais pas fait attention qu'il y avait des coffres latéraux.
ara39
Numéro de département : 39
Message par ara39 »
salut sans vouloir abusé de ton temps pourrais-tu placer un objet du quotidien style pièce a coté du détail de ton tilt pour que l'on se rende compte de la taille merci
Super projet, comme d'habitude :up: J'ai hâte de voir la suite :bave:
N'avais-tu pas déjà créé ce post, il y a une semaine ou deux ?
Pour l'entrainement des roues, tu restes sur la solution d'un moto-réducteur par roue, comme sur ton schéma ?
Je suis curieux de voir la position de l'axe de fusée :?:
ara39 a écrit :salut sans vouloir abusé de ton temps pourrais-tu placer un objet du quotidien style pièce a coté du détail de ton tilt pour que l'on se rende compte de la taille merci
Si ça peut t'aider, la visserie du Engcon semble être du M3 ;)
riva
Has thanked : 95 times
Been thanked : 103 times
Message par riva »
magnifique construction! je m’installe pour la suite. :bave: :up:
HervéImage
ToToF
Numéro de département : 20
Has thanked : 20 times
Been thanked : 32 times
Message par ToToF »
Comme toujours, de belle pièces et une belle réalisation qui prend forme :up:
Bartste
Merci a tous. Alors en vrac :
- Oui j'avais déjà commencé un poste il y a quelques semaines, mais j'ai des soucis pour l'hébergement des images... La ca semble fonctionner, on va pas toucher ^^
- J'utilise un motoréducteur par roue, mais ils sont dans les essieux et il y aura des cardant qui iront dans les fusée. Le tout sur roulement biensur !
- Oui pompe HR-2, mais modifiée... Je vous montrerais tout ca en temps voulu !
- Ce sont des vis M2 sur le tiltrotator.
Dernière modification par Bartste le 07 mars 2018, 14:48, modifié 2 fois.
:up: :respect: sublime comme d'habitude
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, beau travail, sa me tente de remettre ma cat bruder sur des roues
Bonne continuation
manitof
Been thanked : 14 times
Message par manitof »
Superbe
cool que refonctionne pour un post qui promets encore
ca va envoyé
Rejoignez nous ici
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Message par sasa »
Vraiment la grande classe , comme dhab :up:
ganou66
Numéro de département : 66
Message par ganou66 »
Je m'installe :)
Magnifique début et du très beau travail... comme d'hab :)
Liebherr 946
Camion 8x4 Ampliroll + grue
un joli petit Robbe H50
Un MP4 avec remorque frigo
Revenir à « Pelle »
