[1/15] Pelle demolition Kobelco SK1000D
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Re: [1/15] Pelle demolition Kobelco SK1000D
Non ce sont des plats en laiton 3x1 brasé à 45° depuis derrière.
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
FPVaddict
- Been thanked : 15 times
Salut steve ! Dingue cet 3500
! Je demandais, tu arrives à tarauder du 0,8m ?
! Je demandais, tu arrives à tarauder du 0,8m ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- Bartste
Merci !
J'ai les tarauds, mais je n'en ai jamais fais, les plus petites vis que j'ai c'est M1.6
Superbike47
Prends ton mal en patience pour le M0.8 ... Enfin après je ne pense pas que ça soit impossible, tout dépend de la matière que tu veux taraudé...
FPVaddict
C’est déjà pas mal
Pour l’avoir fais c’est pas drôle ... et avec la tôle de 0,8mm en alu tu as assez d’épaisseur pour le filetage ?
- Bartste
Ça dépends l’application, comme pour la cabine par exemple, c'est fileté M2 dans la tôle d'alu 0.8mm pour fixer le par-pierre.
Pour un élément décoratif ça suffit, mais pour un élément fonctionnel il faudrait percer à 2 et mettre un écrou derrière car dans l'alu 0.8 il n'y a pas beaucoup de filet.
FPVaddict
Oui c’est bien ce que je me disais ! Tu as aussi la solution « d’emboutir » ton perçage pour augmenter un peu ton épaisseur ? J’ai pas forcément les termes je sais pas si tu m’as compris
Superbike47
La théorie dit qu'il faut minimum 1,5x le diamètre pour avoir une tenu minimale du filetage. 2x étant tous de même mieux.
Quand on regarde cela permet d'avoir au minimum 3 filets complets.
- Bartste
Effectivement, d'ailleurs dans ce sens, je n'ébavure pas l'arrière ni l'avant du trou par gagner quelques centièmes de matière.FPVaddict a écrit :Oui c’est bien ce que je me disais ! Tu as aussi la solution « d’emboutir » ton perçage pour augmenter un peu ton épaisseur ? J’ai pas forcément les termes je sais pas si tu m’as compris
Superbike47
- Bartste
Cet après-midi, fabrication du coupleur manuel.
Je vais tirer une voie PWM supplémentaire jusqu'au balancier, mais dans l'idée je pense le laisser en manuel, il n'y a pas d'intérêt à avoir un automatique vu que j'ai de toute façon des prises a brancher ou débrancher. Et ca m'empêcherais d'aller grailler dans l'eau avec le godet. La je peu aller jusqu'à la moitié du balancier.
-Godet
-Pince démolition
-BRH*
-Excentric ripper*
-Godet
-Pince démolition
-BRH*
-Excentric ripper*
Superbike47
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, bien vu ce verrou, simple et efficace à la fois
