[1/15] Pelle demolition Kobelco SK1000D
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Nouveau projet sur l'établi !
La JCB hydradig étant finie et en phase de test/mise au point. Je lance un nouveau projet... J'y travail dans ma tête depuis le début de l'année en faite, mais cette fois j'attaque pour de bon !
Introduction :
Je voulais une grosse machine imposante, mais si possible pas uniquement démolition... Je suis tombé sur cette Kobelco quand je faisais des recherches pour mes précédents modèles. Le modèle SK1000D est une base 100tonnes avec différentes options de bras... Du bras le plus long (40m) au bras le plus "costaud" qui permet de porter une des plus grosse pince de la gamme Kobelco (10tonnes juste la pince).
Je vais donc partir sur la SK1000D avec bras "separate boom" qui à une configuration très proche d'une pelle standard (balancier, brisé, ect...)
Dans cette config elle peu très bien emporter une pince, un godet ou encore un BRH. C'est la version la plus "polyvalante" on va dire.
Cahier de charges :
- Semi-maquette au 1:15
- Chassis à voie variable ou démontable ?!
- Hauteur de travail 1m70 envrion
- Poids en ordre de marche environ 30-40kg
- Pince de démolition fonctionnelle
- Pompe HR-7 reducté pour le bras (20bars)
- Pompe HR-7 reducté pour la pince (50bars)
Matériel et type de construction :
Je pars de 0, tout est a construire.
Chassis en acier brasé
Tourelle et bras en aluminium (recup')
Je vais beaucoup m'inspirer de mes CAT349D, avec un tourelle en structure recouverte
Pour découper des aussi grandes pièces, je dois trouver de nouveau outils... La scie à main ca va pas aller...
Plans :
Coté plan presque tout était à faire aussi, dans les documents sur le net on ne trouve que la tourelle, j'ai donc du dessiner le bras selon les donnée du PDF et les photos trouvées sur le net.
Schéma hydraulique :
A venir
Schéma électrique :
A venir
Introduction :
Cahier de charges :
Plans :
A venir
Schéma électrique :
A venir
- Bartste
Re: [1/15] Pelle demolition Kobelco SK1000D
Afin de pouvoir découper des grosses plaque d'alu 3mm, sans trop me faire suer, je voulais investir dans une scie à ruban... Et à la réflexion faite, une scie à ruban pour le métal j'en ai déjà une...
J'ai ceci, très pratique pour découper des tube ou des grosses barres d'alu, laiton acier, ect... C'est tout con, mais avec 2 bouts de bois on peu faire ca
He voila une belle scie à ruban sur "table" pour le métal !
Ca fonctionne plus que bien, c'est royale comme outil, on découpe des grosses plaques avec aisance et on peu même faire les arrondis.
Voila le résultat en une poignée de minutes... Le projet est officiellement lancé !
- Bartste
Les dessins sont imprimé... Yaplkua
La pince... beau bébé
- Jafo74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 119 times
- Been thanked : 156 times
Excellent! Depuis le temps que tu voulais faire une grosse machine, je suis content pour toi que ça ce concrétise
Elle va être bestiale celle là !
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 84 times
Là ça va être du gros et du lourd! Ça va te changer des Menzi !
Ta scie à ruban pouvait elle se mettre d'origine à la verticale ou as tu du la modifier ? En gros tu as une scie à chantourner pour métaux.
Pour mon atelier au 1/1 j'ai une tronçonneuse à métaux dewalt, mais ça commence sérieusement à me gonfler, car je n'arrive pas à avoir des coupes régulières, à priori c'est inhérent à ce type d'outil et à la souplesse du disque de 350mm. Ce genre de scies à ruban me plaisent vraiment, ça fait pas d'étincelles et si en plus ça peut faire scie à chantourner ça devient très intéressant !
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
christmeo
Re: RE: [1/15] Pelle demolition Kobelco SK1000D
Whaou BARTSTE TU vas encore nous faire rêver bave bave bave up up up up
On attend avec impatience ce nouveau projet qui comme d habitude assez sympa lol complexe pour nous les simple mortel mdr
Bon courage
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
Bon courage
merci Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
- Bartste
Merci à tous !
Gros oui et non, d'après les infos trouvée sur le net, elle ne serait pas forcément plus grande qu'une Vario 870, sauf le bras.
C'est sur que par rapport à la JCB que je vient de finir, ca va changer
Pour la scie, la mienne avait juste un vis d'arrêt qui l’emperchais de basculer à 90°, mais sinon aucune autre modif a faire !
- tintin du 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
Belle machine, j'adore son coté "musclé" vivement la suite
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Génial le coup de la scie
Vu les personnes devant les chenilles sur la photo à l'échelle 1, on est pas loin d'une dizaine de centimètres de hauteur au 1/15.
Le train de chenilles devrait en imposer.
Impatient de découvrir la suite et bon courage.
- BlackCat
- Pays : CA
- Been thanked : 2 times
Mais il n'arrête jamais ce Bartste ?! L'une de fini et en voilà une autre tous de suite après...
Finalement, pour une fois tu va avoir de la place de tout rentré facilement. Bref, bonne chance pour la suite, je m'abonne direct !
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, encore un beau projet en vue
Bien trouvé l'idée de modification de la scie à ruban
As tu une référence de ta scie ? Mets tu du lubrifiant lors de la coupe ?
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Je m installe, hâte de voir la suite
je suis définitivement accro
- BlackCat
- Pays : CA
Il doit rien mettre.. Du MDF ça gonfle avec un liquidelrz76 a écrit :Salut, encore un beau projet en vue
- Bartste
Tout à fait, et la scie a ruban tourne très lentement, pas besoin de lubrifier.
La scie est une Gude MBS 125, mais on en trouve sous toutes les marques, c'est comme les tours et fraiseuses premiers prix, juste la couleur change mais tout vient de chine... Cela-dit pour notre usage d'amateur ca fait le job si on force pas.
