Oh l'important n'est pas de refaire beaucoup de chose ou non. Le principal c'est juste que l'on s'amuse bien.laurent24 a écrit :Merci superbike47 , mais je ne suis qu'un petit joueur par rapport au tiens , tu a fait plus de choses que moi et a mon avis tu auras moins de souci de traction que moi.
John deere 9620rx bruder
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
Re: John deere 9620rx bruder
laurent24
- Numéro de département : 16
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 30 times
Oui je suis d'accord , j'ai aimer le modifier et le rendre fonctionnel mais maintenant je vais le rendre plus performant .
Superbike47
Je te comprends ! Moi aussi j'essaye de le faire le plus performant possible !laurent24 a écrit :Oui je suis d'accord , j'ai aimer le modifier et le rendre fonctionnel mais maintenant je vais le rendre plus performant .
Après il faut toujours garder en tête qu'il s'agit d'une modele réduit
laurent24
Oui c'est un modèle réduit donc il va être difficile de le rendre trés performant . Je cherche juste a faire en sorte qu'il puisse tirer la remorque pleine de terre.
Superbike47
Superbike47
laurent24
En fait je l'ai pas mis sur le forum mais sur facebook , en gros avec la remorque chargée , il n'avance pas . Je dois changer des pièces en plastiques par des alus mais je pense qu'il est trop léger du coup les chenilles patines sur le sol . Donc je cherche un moyen de l'alourdir et le rendre plus performant en traction.
Superbike47
Pourquoi dis tu que tu dois changer la piece ?
Après est ce qu'il ne vas pas trop vite ?
Quel est sont poids ?
- Clio V6
- Numéro de département : 92
- Been thanked : 42 times
oui , il reste un modèle réduit , tu peux effectivement l’améliorer , après y a plu de limitesSuperbike47 a écrit :Je te comprends ! Moi aussi j'essaye de le faire le plus performant possible !laurent24 a écrit :Oui je suis d'accord , j'ai aimer le modifier et le rendre fonctionnel mais maintenant je vais le rendre plus performant .
le prochain n'aura pas les défauts du premier
laurent24
En fait , de base pour accoupler les moteurs aux roues d'entrainement des chenilles , j'ai fait imprimer des accouplements en pla , mais voila ils ont montrés leur limites car les filetages qui servent a serrer sur l'axe moteur sont morts . Du coup j'en ai fait en alu bien plus costaud . Et concernant la vitesse , je ne sais pas trop si il va vite ou pas , je n'ai pas d'idée pour la mesurer.Superbike47 a écrit :Pourquoi dis tu que tu dois changer la piece ?
laurent24
Pour être franc , je suis un peu perdu car je ne sais pas trop quoi faire en fait , j'hésite entre plusieurs solutions :Clio V6 a écrit :oui , il reste un modèle réduit , tu peux effectivement l’améliorer , après y a plu de limitesSuperbike47 a écrit :Je te comprends ! Moi aussi j'essaye de le faire le plus performant possible !laurent24 a écrit :Oui je suis d'accord , j'ai aimer le modifier et le rendre fonctionnel mais maintenant je vais le rendre plus performant .
Après il faut toujours garder en tête qu'il s'agit d'une modele réduit![]()
-un deuxième 9620rx mais avec un chassis plus aboutis et costaud et garder celui ci tel quel .
-faire un xérion perso mais avec ponts directionnels pour avoir 4 roues motrices et directrices et un seul moteur de transmission .
-ou alors un fendt 1050 avec les mêmes options que le xérion car j'aimerais mettre sur un tracteur une lame a l'avant et mettre un rouleur tasseur à l'arrière.
laurent24
Exactement cliov6 , et malheureusement va falloir que je me décide car si les finances le pouvais je ferrais les trois mais pas possible.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Fais donc un Fendt 1050 à 4 chenilles directrices
