John deere 9620rx bruder
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Re: John deere 9620rx bruder
Message par Superbike47 »
laurent24 a écrit :Merci superbike47 , mais je ne suis qu'un petit joueur par rapport au tiens , tu a fait plus de choses que moi et a mon avis tu auras moins de souci de traction que moi.
Oh l'important n'est pas de refaire beaucoup de chose ou non. Le principal c'est juste que l'on s'amuse bien.
Tracteur agricole (home-made)
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
Oui je suis d'accord , j'ai aimer le modifier et le rendre fonctionnel mais maintenant je vais le rendre plus performant .
Superbike47
laurent24 a écrit :Oui je suis d'accord , j'ai aimer le modifier et le rendre fonctionnel mais maintenant je vais le rendre plus performant .
Je te comprends ! Moi aussi j'essaye de le faire le plus performant possible !
Après il faut toujours garder en tête qu'il s'agit d'une modele réduit ;)
laurent24
Oui c'est un modèle réduit donc il va être difficile de le rendre trés performant . Je cherche juste a faire en sorte qu'il puisse tirer la remorque pleine de terre.
Superbike47
Oui ça devrait être possible !
laurent24
oui c'est possible mais comment y parvenir , la est la question .
Superbike47
J'ai pas lu tous tes posts précédent mais que se passe t il ?
laurent24
En fait je l'ai pas mis sur le forum mais sur facebook , en gros avec la remorque chargée , il n'avance pas . Je dois changer des pièces en plastiques par des alus mais je pense qu'il est trop léger du coup les chenilles patines sur le sol . Donc je cherche un moyen de l'alourdir et le rendre plus performant en traction.
Superbike47
Pourquoi dis tu que tu dois changer la piece ?
Après est ce qu'il ne vas pas trop vite ?
Quel est sont poids ?
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
oui , il reste un modèle réduit , tu peux effectivement l’améliorer , après y a plu de limites ;)
le prochain n'aura pas les défauts du premier :up:
laurent24
Superbike47 a écrit :Pourquoi dis tu que tu dois changer la piece ?
En fait , de base pour accoupler les moteurs aux roues d'entrainement des chenilles , j'ai fait imprimer des accouplements en pla , mais voila ils ont montrés leur limites car les filetages qui servent a serrer sur l'axe moteur sont morts . Du coup j'en ai fait en alu bien plus costaud . Et concernant la vitesse , je ne sais pas trop si il va vite ou pas , je n'ai pas d'idée pour la mesurer.
laurent24
Pour être franc , je suis un peu perdu car je ne sais pas trop quoi faire en fait , j'hésite entre plusieurs solutions :
-un deuxième 9620rx mais avec un chassis plus aboutis et costaud et garder celui ci tel quel .
-faire un xérion perso mais avec ponts directionnels pour avoir 4 roues motrices et directrices et un seul moteur de transmission .
-ou alors un fendt 1050 avec les mêmes options que le xérion car j'aimerais mettre sur un tracteur une lame a l'avant et mettre un rouleur tasseur à l'arrière.
Clio V6
tout cela demande réflexion ............. :siffle:
laurent24
Exactement cliov6 , et malheureusement va falloir que je me décide car si les finances le pouvais je ferrais les trois mais pas possible.
Been thanked : 258 times
Fais donc un Fendt 1050 à 4 chenilles directrices ;)
Revenir à « Tracteurs »
