Tombereau a chenilles Hitachi EG110R
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 27 times
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
Re: Tombereau a chenilles Hitachi EG110R
Oh le prix ne me choque pas trop car les premières demandent un investissement en matériel !!!gering a écrit :Voila les photos du l'état du châssis a l'heure H, il manque juste le pignon motrice, et le galet tendeur.
Pour les chenilles.
La fabrication du moule et des deux chenilles faut compter 500€.
Je vous entend déjà "ah, ces chères, c'est le prix d'un camion"
Maintenant faite les vous même.
car entre dessiner la chenille, faire le moule suivant le plan, faire le coffrage pour couler le moule, vibrer le moule sous vide.
Puis ensuite pour les chenilles, fabrication d'une cloche sous vide, vibrer le moule,....
Cela as un coup.
Deux petite vidéo
Essais de l'installation hydraulique
Certes les mouvements sont violent, mais ca a été résolu avec un mixage du servo du distributeur avec la vario du moteur.
Plus le distributeur est ouvert, plus la pompe tourne vite.
https://youtu.be/wszyn8Lyt7g
https://youtu.be/CmISoNBw49s
- gering
- Been thanked : 3 times
Après le prix c'est pour une paire de chenilles sur messure.
Ensuite si il y as plusieurs paire de chenilles avec le même moule, je peux est dégressif.
- Jafo74
- Has thanked : 119 times
- Been thanked : 156 times
Magnifique projet !
En plus c'est un engin pas courant. Merci pour le partage.
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Merci pour l'info.gering a écrit :...
Pour les chenilles.
- gering
Voila le châssis un peut plus avancé
Superbike47
C’est bizarre cette espace entre les galets porteur et la poulie tendeuse ? Ou cette dernière est en position complètement tendu ?
- gering
Le galet tendeur n'est pas en place, car la roue du galet fait 8mm de large, et dans le châssis il y a une rainure pour laisser passer la roue, et cette rainure fait un peu moins que 8mm.
Et une fois le châssis souder j'usinerais cette rainure a 8,5, comme cela la rainure du dessus et du dessous seront aligné.
Superbike47
Sur le coup je ne comprenais pas mais effectivement en voyant la photo on vois bien quelle n’est pas à sa place.
BUS accordéon
- Been thanked : 5 times
- gering
Voila une photo de ce que ca donnerai.
Il y a juste la châssis coté tendeur, j'ai du rallonger le châssis.
La partie supérieur a déjà été rallongé.
il me reste juste a rallonger la partie inférieur
Superbike47
Pourquoi dois tu le rallonger ?
Est ce a cause de l’élongation de la chenille ?
- gering
J'ai reproduit la chenille à l'identique d'une vrai au 14ème.
Pour tout ce qui est engin, je me suis basé par rapport à des photo ou schéma d'encombrement ayant quelques cote, style, longueur, largeur, hauteur,...
Et j'ai fait un produit en croix, pour les cote non indiqué.
Mais ces pas un vrai plan, ces plus un croquis qu'un plan.
Donc la longeur du châssis ne correspondais à la longueur de la chenille.
