Mon premier achat! Votre avis!
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tagos86
Numéro de département : 86
Message par Tagos86 »
Voilà après de multiple visionnage de vidéo sur youtube etc... et avoir fait plusieurs salon de camion rc et expo, je passe de l'autre coté.
Voila des lustres que je compare partout prix, offre, qualité service , expédition, bref les tarif se tienne néanmoins le site RUEIL MODELISME semble m'offrir un bon compromis.
Je veux partir sur un beau projet tout de suite assez complet, en débutant je pense que je vais en "chier" pour le montage etc... mais c'est dans le dur qu'on apprends.
Donc voila le lien du pack que je veux me prendre : http://rueil-modelisme.com/packs-comple ... multi.html
A savoir sauf erreur, j'ai tout pour que le tracteur soit opérationnel avec full option au niveau du MFC03 par contre je pense que il n'y a pas les kit éclairages pour les rampes haut et bas de la cabine et je ne trouve pas ? et si je connecte ça en plus avec d'autre accessoires ci dessous aurais assez de voies sur la radio fournis a savoir que je ne suis pas au fait si une voie gère un éléments ou plusieurs? la j'avoue je pige pas??? Idem récepteur que faut il ??? Se kit me permettra il de tout faire fonctionner ou dois faire autrement?? Dois je modifier des truc sur ce tamiya qui sont pas terrible, par exemple le moteur m'a dit une personne sur une expo? ci dessous photo.
[imgImage][/img]
[imgImage][/img]
Voila pour mon premier achat ce sur quoi je pense partir mais j'ai peur de ne pas avoir ce qui faut ou oublier un truc pour que tout fonctionne, servo émetteur etc, peinture cette version est peint mais je suis équipé en outils modélisme, dremel, mini compresseur set de petit outil complet etc...
En fait je voudrais juste être sur que toute cette sélection est viable pour un beau truck!!!
La deuxième étape la remorque mais, FRET, porteur engin, benne je sais pas j'ai faible pour me faire un petit site avec un fendt de chez lindt et une remorque carson type FRET a voir!
Merci de vos retours.
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 225 times
Re: Mon premier achat! Votre avis!
Message par grhum1383 »
Bon kit pour démarrer, penses aux roulements à billes, tu trouveras des kits complets chez tecnimodel, je ne sais pas si reuil les fait.
Concernant la radio tu as un récepteur 6 voies inclus, tu auras besoin d une voie pour les gazs, une pour la direction, une pour la boite à vitesse, après je ne connais pas le mfu et ne saurais te dire combien de voies il utilise...
Tu trouveras des personnes qui ont ce module et qui pourront te renseigner sur l évolution vers des rampes de phares..
Tagos86
Merci j'aurai pas pensé aux roulement :(
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Connaissant bien les 2 revendeurs, je te conseille plutôt Tecnimodel qui est plus spécialisé, camions, engin TP et tout ce qui va autour. Rueil est plus généraliste: buggy TT, avion, bateau.
Patrice, le boss de Tecnimodel, est un membre pratiquant actif du forum, il saura te conseiller sur ce que tu as besoin.
En ce qui concerne le MFC. Il y a dorénavant mieux pour équiper un camion de façon plus modulaire en fonction de ton besoin précis. Pour ce qui est de l’éclairage/son, les modules Kotronic sont les plus Simples a mettre œuvre, c’est français et le boss ne te laissera pas tomber en cas de soucis
Après c’est toi qui choisit finalement.
Been thanked : 258 times
Le kit proposé par Tecnimodel (https://www.tecnimodel.com/packs-comple ... -sons.html) est sensiblement plus cher mais mieux pensé : les 2 servos sont différents, celui destiné à la direction est plus puissant et le chargeur de batterie fourni est plus polyvalent.
Pour le moteur, celui-ci a le meilleur rapport prix/efficacité à mon goût : https://www.tecnimodel.com/moteurs-spec ... truck.html
Les roulements pour un camion 6x4 : https://www.tecnimodel.com/roulements/1 ... amiya.html
Et pour les leds des rampes, il te faut 2 jeux de celles-ci : https://www.tecnimodel.com/pieces-detac ... 56523.html
Ainsi que 3 jeux de celles-ci : https://www.tecnimodel.com/pieces-detac ... mfc03.html
La radio fournie est très bien pour débuter, elle est suffisante pour gérer ton camion avec le MFU et il te restera même 2 voies pour d'autres fonctions (levage d'une benne par exemple).
Concernant ta crainte sur le montage, ne te fais pas de soucis, Tamiya à de l'expérience dans tout ce qui est kit et maquettes et tout est très bien pensé pour que ce soit adapté même aux débutants. L'essentiel est de prendre son temps et de suivre minutieusement la notice. En plus, tu pars sur une version peinte donc tu élimines la partie la plus compliquée.
Pour ce qui est des accessoires que tu as posté à la fin de ton premier message, tu en trouveras certains chez Tecnimodel comme l'étoile éclairante, le cache boîte de vitesse et le verrou de cabine en métal. Le pare-perroquet aussi il me semble et également le bloc échappement, par contre, je crains que tu ne puisses pas le monter en gardant le support d'accu d'origine du camion.
Et le plancher de cabine que tu nous montres est destiné aux Scania uniquement, et je ne sais pas s'il en existe un pour l'Actros.
Tagos86
C'est géniale vos retours sont exactement ce que jattandai et en effet techninodel est aussi sur ma liste j'avais préparer un panier mais jattandai surtout vos conseils sur ce qui me fallait et le je suis ravi.
Je vais me pencher sur tout ça et je refait un topo avec ma commande mon budget reste limité mais correct 1000€ plus ou moins.
Tout ça me rassure je ne voulais me retrouver avec des manquants des oublie ou autre mauvaise surprises.
Merci à vous.
Tagos86
Dans le cadre d'un kit son lumière kotronkc que faut il alors prévoir en remplacement du MFU ??
grhum1383
Tagos86 a écrit :Dans le cadre d'un kit son lumière kotronkc que faut il alors prévoir en remplacement du MFU ??
Si tu optes pour kotronik, il te faut prendre un variateur chez tecni. Chez kotronik tu as un kit actros pour la lumiere auquel tu peux rajouter après des modules te permettant de commander tes rampes (il te faudra des Leds et faire un peu de soudure avec soit en parallèle des Resistances soit le module L 0001 pour les mettre en serie, ce dernier remplacera les Resistances). Les possibilités sont à mon sens énormes avec ces modules mais je ne connais pas les autres modules :siffle: :siffle:
Restera à rajouter un module son soit kotronik soit un autre. Tous mes modèles sont équipés kotronik et j en suis satisfait
Sinon pour le reste ç est bon
Tagos86
Voila mon panier chez TECHNILODEL est prêt, je fait explosé mon budget mais j'aurais de quoi m'occuper, j'espère ne rien oublier??? La je compte sur vous mais avec vos dernières infos je pense être pas mal, au pire je vais par principe contacter TECHNIMODEL et faire un point et demander un petit efforts si possible.
Si un de vous émet un doute qu'il me le dise de suite histoire de pas faire une bourde c'est mes économies loisirs je veux pas me louper!
Merci encore pour vos infos, j'espère passer vite la commande et poster le suivie de ce projet.... ;)
[imgImage][/img]
phiphi29
Message par phiphi29 »
salut,
Chez patrice ' tecnimodel ' tu à l'avantage de ne pas avoir de mauvaise surprise et comme dit plus haut
il est membre actif du forum depuis plusieurs années et ancien modo de plus c'est la référence pour
nous tous dans l'aide au montage ou autre .
Comme Krotonik (Jean-luc) lui aussi membre du forum, tu trouveras , une aide précieuse pour le matériel qu'il vend
ainsi que pour les explications de montage de son matériel ..
Quand à ta commande, je serais à ta place, je me passerais de la remorque pour l’instant
et j'investirais dans un chargeur de batterie et une seconde batterie ....
Si tu souhaites garder la remorque il te faut faire l'impasse sur ce qui n'est pas essentiel
tel que les béquilles motorisées, le couvre châssis .
maintenant je dis ça mais si ton budget n'est pas dépassé cela me semble bon ( je n'ai pas fait le total de ce que tu indiques)
phiphi29
heureux d'être parmi vous
Tagos86
Merci phiphi mon budget explose mais bref je n'est pas envie de faire trop d'impasse.
Pour le MFU je le trouve plus rassurant que kotronick sur le fait de devoir faire des soudure etc connecter ce module avec celui la etc me fait un peu peur il me semble que le MFU est plus plug and plug Je me trompe peut être.
Du coup je suis en pleine réflexion mais globalement avec les différents avis et je vous en remercie je dois trancher et faire mon choix...
grhum1383
Tagos86 a écrit :Merci phiphi mon budget explose mais bref je n'est pas envie de faire trop d'impasse.
Chez kotronik, les liaisons entre les modules se font par prises servo, il n y a quasiment pas de soudures, les modules sont prêts à fonctionner, moi qui suis nul en électronique, j ai assez vite capté comment faire, je mets l infra rouge sur mes remorques, histoire de ne pas voir des câbles disgracieux.
Le coût n est pas le meme aussi, pour ton projet, entre le kit actros et ce qu il te faudrait pour alimenter tes rampes, tu seras en dessous des 200€.
Tagos86
OK mais j'ai regardé chez kotronick que faut il prendre pour toute les lumières et rampes et son ??
grhum1383
Tagos86 a écrit :OK mais j'ai regardé chez kotronick que faut il prendre pour toute les lumières et rampes et son ??
Le kit principal pour le camion à savoir module de gestion et platines avant arrière
http://www.kotronik.fr/fr/pour-actros/7 ... ctros.html
Pour ce qui est des rampes, tout dépend de l éclairage tout dépend de ce que tu voudrais faire comme branchement (phares, longues portées...) pour cela que u as plusieurs modèles comme celui ci :
http://www.kotronik.fr/fr/generique/74- ... tions.html
Tu choisis ton module par rapport aux fonctions que tu veux faire
Pour ce qui est son :
http://www.kotronik.fr/fr/accessoires/1 ... ctros.html
Sachant qu il te faudra prendre un HP chez tecni par exemple.
Sinon tu envoies un mail à kotronik en lui expliquant ton projet et il te conseillera y compris pour les Leds que tu incorporeras dans tes rampes ( au fait elles sont comprises dans le modèle initial les rampes?)
grhum1383
Après chaque projet est la plupart du temps personnel et les choix de matériel et de configuration te sont propres, n hésites pas à beaucoup lire les posts afin de te faire une idée.
Par exemple je suis très satisfait de Kotronik en terme d éclairage mais je trouve pas top le systeme son que j ai mis sur mon arocs mais ç est certainement dû à la cabine qui est petite.... Et au fait de devoir mettre le HP oriente vers le haut...
