Voila des lustres que je compare partout prix, offre, qualité service , expédition, bref les tarif se tienne néanmoins le site RUEIL MODELISME semble m'offrir un bon compromis.
Je veux partir sur un beau projet tout de suite assez complet, en débutant je pense que je vais en "chier" pour le montage etc... mais c'est dans le dur qu'on apprends.
Donc voila le lien du pack que je veux me prendre : http://rueil-modelisme.com/packs-comple ... multi.html
A savoir sauf erreur, j'ai tout pour que le tracteur soit opérationnel avec full option au niveau du MFC03 par contre je pense que il n'y a pas les kit éclairages pour les rampes haut et bas de la cabine et je ne trouve pas ? et si je connecte ça en plus avec d'autre accessoires ci dessous aurais assez de voies sur la radio fournis a savoir que je ne suis pas au fait si une voie gère un éléments ou plusieurs? la j'avoue je pige pas??? Idem récepteur que faut il ??? Se kit me permettra il de tout faire fonctionner ou dois faire autrement?? Dois je modifier des truc sur ce tamiya qui sont pas terrible, par exemple le moteur m'a dit une personne sur une expo? ci dessous photo.
[img
][/img][img
][/img]Voila pour mon premier achat ce sur quoi je pense partir mais j'ai peur de ne pas avoir ce qui faut ou oublier un truc pour que tout fonctionne, servo émetteur etc, peinture cette version est peint mais je suis équipé en outils modélisme, dremel, mini compresseur set de petit outil complet etc...
En fait je voudrais juste être sur que toute cette sélection est viable pour un beau truck!!!
La deuxième étape la remorque mais, FRET, porteur engin, benne je sais pas j'ai faible pour me faire un petit site avec un fendt de chez lindt et une remorque carson type FRET a voir!
Merci de vos retours.
