Mon premier achat! Votre avis!
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tagos86
Numéro de département : 86
Re: Mon premier achat! Votre avis!
Message par Tagos86 »
( au fait elles sont comprises dans le modèle initial les rampes?)
Oui les rampes sont fournis sur le 3363 bleu peint.
Je regarde de plus prêt du coup histoire de comprendre.
Et oui j'ai une idée claire de ce que je veux sur mon truck !
Merci.
Tagos86
Bon je suis toujours sur mon projet quelque incertitudes et questions :
Ceci est il possible de mettre dans un ACTROS3363 avec MFU03 ?
Technimodel signale ne pas avoir teste pour cabine Mercedes!
Idem ce moteur en remplacement de l 'origine bien ou pas?
Been thanked : 258 times
Tagos86 a écrit :Ceci est il possible de mettre dans un ACTROS3363 avec MFU03 ?
Je pense que l’intérieur de cabine peut s'installer dans l'Actros, car il est prévu pour le Scania, dont la cabine est légèrement plus petite. Mais je n'ai jamais fais l'essai donc je ne te le garantie pas. C'est à l'ouverture de la cabine que ça peut coincer.
Pour le moteur, oui, il est bien. Du même fabricant et sensiblement moins cher, tu as celui-ci également :
https://www.tecnimodel.com/moteurs-spec ... truck.html
J'ai les 2 et ils font le job.
Pour débuter, je pense que le système Kotronik est plus adapté car les branchements sont extrêmement simples, et tu peux rajouter autant de leds que tu le souhaites.
Si tu décides d'abandonner le MFU, il te faut partir sur ce kit :
https://www.tecnimodel.com/accessoires- ... ronik.html
Avec un platine F1015-X supplémentaire pour la commande de tes rampes de phare.
Seul inconvenient au système Kotronik, il te faut rajouter un variateur et un module son.
Pour le variateur, je te conseille un Servonaut S22 (extrêmement confortable a utiliser) et, pour le son, tu as le choix entre les modules Kotronik ou Servonaut. Personnellement, mon choix va aux modules Servonaut SM3 et SM7.
Dernier point, comme il a été dit précédemment, tu n'es pas obligé d'acheter la remorque maintenant. Ça peut ce faire plus tard, et te laisser le temps d'apprendre à manier ton camion en attendant.
Fais nous part de ton choix et on te guidera pour que tu n'oublies rien.
Tagos86
Je prends bonne note je confirme la remorque va attandre par contre kotronick c'est à ni rien comprendre.
sur technimodel il y a bien le kit phares complet OK sauf pour les deux rampes je voit bien après la réf f1015 1 2 3 4 et 5 mais pas f1015 X et ça y a pas les leds !? Il m'en faudrait 5 en haut et 4 en bas blanche après le servo plus variateur plus donc sm7 etc je le tourne dans tout les sens je n'arrive pas à comprendre !?!? Du coup sur technimodel il y a des pack complet kotronick mais la pareil y a pas tout et le prix plus de 600€ :depite: alors que MFU y a son leds etc... 300€!? Ou alors il y a pas tout sur le MFU mais sauf y a tout l'éclairage le son vibration sauf faisceaux pour rampes ou faut il rajouter un truc servonut boîte etc... La je suis complètement perdu :(
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Cc t a indiqué F1015 X pour ne pas avoir à écrire toutes les possibilités ;)
Tu as regardé les liens que je t avais mis? Le premier te sers à équiper l actros hors rampes.
Le module F1015-1 te permettra d alimenter tes phares de rampes. Sa deuxième fonction te permettra d alimenter des veilleuses sup comme des feux de gabarits. En résumé pour ce qui est des lumières, tu comptes 135 + 25 € auxquels tu rajouteras environ 10€ de Leds et Resistances donc 170€ environ
Sur mes modèles j ai mis le variateur graupner 40€ et il est pas mal.
Après tu as aussi servonaut qui fait du variateur, gestion lumières et sons mais ç est vrai que ce n est pas donné.
Tagos86
Merci de ton retour j'ai regarder les tuto kotronik.fr en vidéo c'est plus clair du coup maintenant c'est mon budget... Que je dois garder en ligne de mir...
Ci-dessous, je te mets 2 configurations, la première est le pack MFU avec les accessoires que tu as choisis, la seconde, son équivalent avec l'éclairage Kotronik et l'ensemble variateur + son Servonaut.
Dans les 2, je garde les mêmes composants du pack Actros 6x4 version bleu, à l'exception de la batterie (1,95€ de différence).
Rappel de la 1ère configuration :
2ème configuration :
J'espère que ça t'aide à y voir plus clair sur la configuration Kotronik.
Au final, la différence entre les 2 configurations n'est que de 60€. Et il doit y avoir moyen d'optimiser la config Kotronik pour la ramener au prix de la config MFU.
As-tu vu que tu avais sélectionné des leds oranges pour ta rampe de phare ?
Tagos86
Génial tu m'a fait mon panier je cherchais sur technimodel et je ne trouvait pas!!
Merci c'est top, oui si vous me confirmez bien que je pourrait m'en sortir avec le système kotronick je prends je suis dans mon budget c'est parfait désolé d'emmètre des doutes sur kotronick mais n'ayant pas votre connaissance sur le rc tamiya et le MFU me semblait la valeur sur sans complication pour moi mais vous m'avez bien vendu kotronick et j'avoue leur vidéo de démo ma convaincu aussi et la j'ai tout pour un camion de fou!! en plus kotronik Français donc encore mieux!
Oui j'avais vu jaune petite erreur de ma part mais la commande n'est pas validé ça fait 15 jours que je balade mon panier technimodel.... :vantard: :siffle:
C'est parfait je fait valider tout ça plus des petites déco et accessoire sur un autre site et plus tard la remorque.... :banane:
Je re post mon kit complet histoire de vous valider ça!
Encore merci à vous, prochaine étape commande et puis vous faire suivre mon projet montage durant les longues soirées d'hiver... :zen:
grhum1383
ci dessous le lien d'une vidéo de mon scania équipé kotronik
https://youtu.be/QKsyGAtjCrI
Tagos86
En effet dans le noir ça marche bien j'entends pas le son mais faiblement mais c'est très beau!!
Tagos86
Donc je viens de refaire un point mais je vais surement dire une connerie, la mise en marche/arrêt du camion avec kotronik elle se fait ou et avec quoi? Car ça c'est sur le MFU01/03 et la en kotronick??
Tagos86
Je touche au BUT..... :respect: :respect:
[imgImage][/img]
[imgImage][/img]
Plus petit accessoire.... :vantard:
[imgImage][/img]
Alors, tu n'as pas besoin du support moteur puisque le moteur se monte directement sur la boite de vitesse et tu devrais prendre ce HP (https://www.tecnimodel.com/haut-parleur ... -2012.html) plutôt que celui que tu as actuellement dans ton panier car il te sortira des sons plus graves et plus réalistes
Tagos86 a écrit :Donc je viens de refaire un point mais je vais surement dire une connerie, la mise en marche/arrêt du camion avec kotronik elle se fait ou et avec quoi? Car ça c'est sur le MFU01/03 et la en kotronick??
C'est un des inconvenient, il n'y a pas d’interrupteur. Tu as 2 possibilités, soit tu débranches ton accu pour éteindre ton camion, soit tu rajoutes un interrupteur comme celui-ci (https://www.tecnimodel.com/switches-et- ... laire.html) mais tu vas devoir faire un peu de soudure
Tagos86 a écrit :En effet dans le noir ça marche bien j'entends pas le son mais faiblement mais c'est très beau!!
Il me semble qu'il n'a pas de module son dans son Scania, c'est pour ça que tu ne l'entends pas
grhum1383
c est un e-Scania tout élec :lol: :lol: :lol: :jesors:
Blague à part je ne lui ai pas encore greffé le son....
Et oui soit un inter soit débrancher la batterie.
Sinon t as d autres variateurs qui ont un interrupteur
Tagos86
Bon ben j'avance doucement et pour confronter à la réalité je vais me rendre à un solin de modelisme à Bressuire y a tout même des camions et tp le 28 septembre après je valide ou pas...
