[1/15] Pelle minière O&K - TEREX - RH120
Re: [1/15] Pelle minière O&K - TEREX - RH120
:up:
Lili14
Numéro de département : 14
Message par Lili14 »
Elle va etre magnifique cette pelle je suis le sujet depuis le debut
Harold_
Numéro de département : 63
Message par Harold_ »
Salut à tous,
Après 4 mois d'absence pour finir des travaux de maison, refaire mon atelier et profiter des vacances, je propose d'attaquer le bloc hydraulique complet.
Je vais maintenant pouvoir avancer rapidement vers la fin de la RH-120.
Bien content également de vous retrouver !
Comme d'habitude, des photos de teasing pour préparer les échanges.
A très vite
Dernière modification par Harold_ le 02 mai 2021, 17:27, modifié 1 fois.
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Superbe comme d'hab !
Tu peu nous en dire plus sur la configuration hydraulique ? La pompe est une industrielle ? Les distri également ? Ou maison ?
Jafo74
Has thanked : 126 times
Been thanked : 167 times
Message par Jafo74 »
Content de te revoir par ici! Vivement les explications!
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Message par Kris_77 »
Hello.
Alors il en est où ce projet, on a plus de nouvelle...
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Kris.
Harold_
Hello,
Salut Kris_77, en effet je suis un peu à la ramasse en ce moment, j'ai trop de sujet en cours mais ça avance quand même "tout doucement".
Voici le passage de la 3D ci-dessus vers la réalité en montage 'brut".
Il faut savoir que j'ai conçu ce bloc il y quasiment 5 ans et je pense que je changerai pas mal de chose si je devais reprendre le design.
Pour répondre à Bartste concernant ce bloc hydraulique, voici ce que je peux vous dire :
- Réservoir Alu de 1,2L
- Clapet anti-retour taré à 0,2bar
- Électrovanne de décharge circuit 12V
- Limiteur de pression Bosch gamme Industriel variable de 0 à 50 bars
- Capteur de température dans le réservoir type PT100
- Capteur de pression électronique IFM
- Rampe de distributeurs "Home Made évolutif de 2 à 7 unités
- Servos de commande Graupner DES-707 sous 6V
- Moteur AXI-2820-14
- Réduction Poulie/Courroie en AT10 de 14/25
- Pompe à engrenage Bucher Hydraulique gamme AP05 de 1,2cm3/tr
Voila je pense que vous savez tout, reste maintenant à vous expliquer la mise au point de ce bloc et des galères incroyables autour de l'ajustement des distributeurs.
Allez je vous dis à bientôt pour plus de détail mais aussi pour aborder la conception par emboitage/ collage de la partie "Contre-poids" !
Dernière modification par Harold_ le 02 mai 2021, 17:29, modifié 1 fois.
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Hummm ça sent fort l’industrie dans ton bloc hydraulique... tu bosse dans l’industrie ?
Tracteur agricole (home-made)
Harold_
Salut Superbike47, en effet, ça se voit tant que ça .... :D :siffle:
Je me suis trahi, je travaille bien pour l'industrie au quotidien.
Toute fraiche de ce soir, les découpes lasers pliées en vue de l'assemblage du contre-poids ce week-end si je trouve du temps !
Dernière modification par Harold_ le 02 mai 2021, 17:31, modifié 1 fois.
Superbike47
Oui ça ce vois quand on connais !!!
Pas mal tes pièces... ça donne envie mais c’est vrai que je manque de temps pour avancée sur mon tracteur :(
Bartste
Beau setup !
Tout a l'air bien pensé et bien ficelé, on sent la patte du professionnel derrière, j'adore !
matmax
Message par matmax »
Bonjour.
Je découvre ce post que je viens de lire de bout en bout d'une traite.
Juste un mot : magnifique.
Vous utilisez quel logiciel de dessin ?
Harold_
Hello tout le monde !
Une petite motivation m'a permis de mettre à jour toutes les photos jusqu'au plantage de serveur...pas cool !
Maintenant, il va falloir en trouver un peu plus pour refaire la perte de 2020, vous me confirmez qu'il n'y a pas d'archive, même qu'avec les texte ?
A très bientôt et vivement qu'on se fasse un petit rassemblement !
Been thanked : 258 times
Harold_ a écrit : ↑02 mai 2021, 17:38 Hello tout le monde !
Regarde ici peut-être :
https://web.archive.org/web/20201011202 ... .fr/forum/
FPVaddict
Been thanked : 15 times
Message par FPVaddict »
Hello Harold ! J’avais essayé de regarder les Time machine dispo sur le net mais rien de concluant ...
Ton monstre est finit ?
Revenir à « Pelle »
