Soudure par point
Jafo74
Has thanked : 119 times
Been thanked : 156 times
Re: Soudure par point
Message par Jafo74 »
ça y est, j'ai craqué sur un poste TIG à impulsion chinois acheté chez Ali
J'en parle dans mon sujet sur ma pelle, je vous en mets une copie ici:
Voilà la bête:
Et voila ce que ça donne sur 2 tôles de 1mm soudées l'une sur l'autre:
Mes impressions après quelques heures d'utilisation: c'est un outils génial mais très spécifique. C'est idéal pour souder du fin, bord à bord, sans métal d'apport. Autrement dit, la préparation des pièces est primordiale et ce n'est pas adapté pour boucher un espace. Je l'utilise en complément de mon MIG.
C'est un procédé très long car on travail point par point, c'est pour moi le principal inconvénient. La pièce chauffe très peu ce qui élimine toute déformation. Comme il n'y a pas de métal d'apport, il y a très peu de meulage à prévoir.
Il s'agit de vrai soudure, pas de brasure. Les assemblages sont très robustes.
J'ai essayé de souder l'angle interne formé par 2 tôles en équerre mais le résultat n'était pas fantastique. Il faut que je poursuive les essais.
Au chapitre des essais que j'aimerai faire, il semble possible de souder certains laitons...
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Message par Dav80 »
Effectivement ça a pas l'air mal, la soudure est propre, bravo :up:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
Merci pour ton retour !!
c'est vrai que ca a l'aire bien
benoitgr
Been thanked : 18 times
Message par benoitgr »
bonjour c'est pas mal et propre!
ou peut on se procurer le mano et la bouteille?
quelle pression mettez vous?
et quel réglage?
Jafo74
La bouteille jetable d'argon vient du supermarché de bricolage du coin, tout comme le mano. J'ai mis le minimum de pression et de débit. C'est largement suffisant.
Il faut bien prendre de l'argon pur, ça ne marche pas bien avec de l'argon+CO2.
benoitgr
merci bonne soudure
thetux
Been thanked : 43 times
Message par thetux »
Je vais surement poser une bete question, mais je n'y connais rien en soudure. Il faut un masque de soudeur pour ce truc? Sur les video, le chinois a l'air de mettre une paire de lunettes de soleil .... Lampert vends une loupe specifique a prix d'or .... Un casque de soudeur de bonne qualite est-il le bon choix?
Jafo74
Les chinois fournissent effectivement des "lunettes de soleil". Personnellement je n'ai aucune confiance et je tiens trop à mes yeux pour les employer.
J'utilise un masque de soudeur automatique que j'ai depuis des années. C'est vraiment top, même une version bon marché.
Dav80
Message par Dav80 »
Jafo74 a écrit :Les chinois fournissent effectivement des "lunettes de soleil". Personnellement je n'ai aucune confiance et je tiens trop à mes yeux pour les employer.
Totalement d'accord, et on en trouve des vraiment pas cher!
J'avais acheté ma cagoule auto sur Ebay y a pas loin de 10ans pour souder à l'arc, j'ai du la payer dans les 30€ et elle marche nickel, je m'en sers toujours sans problème!
Melvin
Numéro de département : 25
Message par Melvin »
Salut ! Je me penche sur le sujet depuis quelques semaine sans trouver grand choses..
Je voulais savoir si la soudure laiton et alu est possible avec ce genre de matériel ?
Merci d'avance ! ;)
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
Jafo74
J'ai prévu de faire des essais sur du laiton et de l'alu. Je posterai ici les résultats dès que possible.
thetux
Pour l'acier, qu'utilises-tu comme parametres (puissance/temps) sur la machine? Ou puis-je trouver des infos sur les bases du reglage d'un tel poste? Je n'ai vraiment aucune expérience en la matière.
Je pensais commencer par ce qui me semble le plus facile, l'acier, et si j'y arrive, m'orienter vers l'alu et le laiton.
Bonne semaine.
Jafo74
De ma petite expérience, tu peux partir sur les valeurs de temps et puissance les plus fortes pour de l'acier. Avec 2 réglages disponibles, tu trouves assez vite une combinaison qui marche. Il faut prendre un peu de temps pour faire des essais.
Ce qui est super important c'est que l'électrode doit être super pointue (bien affûtée) et d'utiliser de l'argon pur.
Jafo74
Je prends 5 minutes pour vous montrer le résultat de mon test de soudure sur alu. Il s'agit de tôle 0,5mm de GSB. Je ne connais donc pas la nuance. Je n'avais pas trop de temps alors je n'ai pas affiné du tout les réglages.
Voila ce que ça donne avec juste un passage au scotch-brite pour enlever la suie. Le recto:
Et le verso:
En conclusion: ce poste marche sur l'alu :banane:
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Wouaw alors la c’est plus que top le résultat...
Décidément ce genre de poste me plait de plus en plus.
Tracteur agricole (home-made)
Revenir à « Outillage et materiels »
