[1/15] Finisseur Ammann AFT 400-2
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Re: [1/15] Finisseur Ammann AFT 400-2
Merci !
Les pictogramme sont imprimé sur une page A4 autocollante avec un imprimante laser couleur, je découpe au ciseau sous simplement. Pour le text "Ammann" c'est fait au plotter de découpe, il ne reste donc que les lettres que je colle par transfert avec le papier adapté.
- Numéro de département : 33
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 71 fois
- Bartste
Voila la bête est terminée !
Ca donne une idée de la taille de l'engin qui est à peine plus gros qu'une radio
- Jafo74
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 152 fois
Un seul mot: magnifique!!!
- Bartste
Merci Jafo !
Tard hier soir je n'ai pas pu résister à l'envie de le salir Pas mal de réglage à faire, le premiers test à été fait avec du ciment et pigment de couleur, sans sable...
La table flotte bien sur l'enrobé, les vitesses sont bonnes, mais les vis latérales sont un peu trop haute pour faire le job correctement.
Petite vidéo de présentation du modèle :
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/g5ezYU2766M[/bbvideo]
- ZINCOU
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 146 fois
pfuiiiiii le boulot !!!!!
Très belle réalisation , chapeau l'artiste
- Numéro de département : 94
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 22 fois
Bonjour Steve,
Une fois de plus, une merveilleuse réalisation .
C'est réellement un régal de suivre tes posts, si le forum devait décerner un prix, tu en serait lauréat ( sans pour autant négliger les autres de leurs travaux), tant sur l'idée, la mise en oeuvre, la réalisation et la finition et ce jusqu'au boutisme de la programmation de la radio.
Bravo !!!!!!
Vivement le prochain projet, que l'on puisse rêver de nouveau !!!!!!
Bravo !!!!!!
- Bartste
Merci, que d'éloge.
J'essaie de m'appliquer dans ce que je fais, il y a du bon niveau chez tout le monde sur ce forum.
J'ai déjà quelques projets dans les cartons pour la suite, ca sera surtout orienté véhicule d'accompagnement pour mon finisseur (double bille ?, camion multilift, ect...)
Et un petit engin sympa (conversion Bruder) que je vais faire sous forme de DIY pour que ceux qui sont en manque d'inspiration puisse en profiter !
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Magnifique cette petite bête
Hâte de la voir évoluer dans un de tes scénarios
- Numéro de département : 29
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 2 fois
- Numéro de département : 13
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 215 fois
Pffff un tel résultat me laisse sans voix
je suis définitivement accro
- Bartste
Merci à tous !
Les premiers essais sur l'établi. L'enrobé est du ciment avec du sable et des pigments de coloration noir, mais ca ne noirci pas beaucoup... Je colorant doit être appliqué avec l'eau, du coups à sec il est peu efficace...
Pour ce premier test, tout en manuel, table au minimum. Comme j'avais des soucis avec les vis latérales, elle sont démonté (c'est un bloc à part). Pour une largeur de 140mm ce ne pose pas de problème.
A noter que le moteur de vis principale est trop rapide et doit être remplacer, mais je n'ai rien en stock qui correspond donc il faudra attendre un peu pour la suite des tests...
La trace au centre viens du lien entre les 2 parties mobiles...
Pour un tout premier test c'est pas mal, ca démontre que on peu tirer à plat un enrobé avec une table flottante, maintenant il y a pas mal de petits détail à corriger et améliorer.
- Réduire la vitesse mini de la vis principale.
- Vitesse de la vis principale en accords avec l'avance et la largeur (automatique)
- Utiliser correctement les vérins de nivelements, mais pour cela il faut une vitesse d'alimentation constante.
- Vis latérales plus efficaces.
- Supprimer la trace laissée par les parties mobiles de la table
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/SudSmtd8_u0[/bbvideo]
