[ 3D] Plan Béton block
pat89
Been thanked : 67 times
Re: [ 3D] Plan Béton block
Message par pat89 »
bonsoir
Je viens de lire le sujet ,et super les différent essais ; :up: :up:
je permet de donné mon avis
1) sur les 3D pourquoi faire le couvercle coté picot , et faire le couvercle a part et le collé .
2)Faire un essai avec du sable de mer ,qui extrêmement fin (j'ai déjà utilise pour des travaux de finition a la maison)
3)Éventuellement ,prendre un enduit de finition extérieur ,le dosage est déjà fait , il faut peut être le passé pour certain grain gros (idem déjà utilisé pour différent travaux)
Et on peu trouver toutes les couleurs .
Cela reste des suggestions .
Bon courage pour les apprentis maçon ,ou sorcier . :lol: :lol: :lol:
winger
Numéro de département : 83
Message par winger »
Bonjour, une idée comme une autre, as tu essayé le papier sulfurisé voir même de la farine sur ton moule pour un démoulage facile :siffle:
jeje31
Numéro de département : 31
Message par jeje31 »
je viens de démouler, le gazoil marche nickel. Deux jours de séchage.
Par contre je me demandé si un peu de sable fin le consoliderai pas un peu?????
oui jeje sable et de la fibre
moi je prend du mortier tout pret et rapide demoulage apres 30 minutes ;)
jeje31
oké j'irai au brico du coin pour essayer tout ça
crocblanc01
Numéro de département : 57
Message par crocblanc01 »
Et quelqu'un a déjà pensé à faire les moules en tpu ?
Ils seraient plus facile à démouler du fait qu'ils soit souple.
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
crocblanc01 a écrit :Et quelqu'un a déjà pensé à faire les moules en tpu ?
Effectivement j'y avais songé, il faut que j’achète des bobine, et je compte le faire a la prochaine commande
thierry 78 a écrit :.
par-contre titi, as tu testé le moule?
oui mon Steph le moule est top :up: :banane:
j ai fait 70 tirages sans probleme
puis il a commencé a se fendre puis cassé mais un petit collage
et c'est reparti pour 20 de plus je mettrais les photo cet aprem
les premier essai avec du WD 40 ca ne ce demoule pas bien du tout
le jaune c'est un essai avec du pigment
apres cela va beaucoup mieux
et puis ce fut le drame le moule c'est fendu :wow:
toute les petites "fissure" noire sont des amorces de cassure
je vous mettrais la photo de la réparation et d un beton bloc en gros plan ce soir ou demain
merci a steph pour le moule qui a resisté au dela de ces ésperances :up: :respect: :respect:
stephd
Ah cool, ca le fait c'est nickel, alors je vois le problème et les améliorations a faire.
Ajoute les 5 briques que j'avais fait à la maison pour le test lol...
Bon il faut imprimer avec plus de matière et que je change le sens d'impression...
jeje31
Sur une vidéo j'ai repéré des blocks légo ou les tétons sont moins haut et plus large.
Peut être qu'au démoulage c'est plus facile
bon c'est cool si tu vois le truc :up:
comme promis
de loin
de plus prés
la fibre a inclure dans le melange ca c'est la quantité pour 1 block
et je vous ai aussi mis l huile et on voit la reparation du moule
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Vous êtes de vrai expert du béton maintenant! C’est vrai que c’est block son réaliste et bien pratique pour faire les explo.
Félicitation à tous pour votre taf réalisé.
Tracteur agricole (home-made)
crocblanc01
Petit lien externe
https://www.facebook.com/groups/8190114 ... 961201982/
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk
Been thanked : 258 times
crocblanc01 a écrit :Petit lien externe
Ça ne fonctionne pas :
