Pelle sur roues CAT M318F
Jlp76
Numéro de département : 76
Been thanked : 18 times
Re: Pelle sur roues CAT M318F
Message par Jlp76 »
J'ai installé le chauffage central dans l'atelier...
Pour la rondelle en question, je ne sais pas encore , il va falloir faire des essais de matière. Ce pourrait être une rondelle de papier à joint, de Klingerite, de Teflon.
Le but étant de ne pas faire reposer tout l'effort de freinage sur le moteur et son variateur. A voir.
tetrix
Numéro de département : 93
Message par tetrix »
je vais suivre le projet j'ador quand ces fait maison le truc est que je rage de pas avoir tous les outil pour faire la même hihiih
Jlp76
Message par Jlp76 »
La suite du pivot:
Perçage des 2 passages hydrauliques au tour car c'est la meilleure façon de percer droit sur 43mm.
Le joint électro-hydraulique. Du déjà vu, on dirait ! ;)
J'ai du remplacer le moteur du réducteur par un plus court à cause de la hauteur disponible en tourelle.
A+ avec le pont AV :D
tetrix
ces un gros tour professionnel ?
Jlp76
Message par Jlp76 »
Pas vraiment, plutôt de modéliste.
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
bonjour,
toujours dans la précision :respect: :respect:
un coup d'accélérateur ce weekend ? :lol: :lol: :lol:
papy87
:jesors: :jesors: :jesors:
je reviens sur la mienne :vantard:
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
@Tetrix
Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un tour de pro pour faire du bon boulot, un petit tour Chinois avec un mandrin de 80 ou 100mm permet de déjà faire du bon boulot, faut juste l'avoir en main et... savoir s'en servir!
Au vu de la pièce que tu as réalisé, tu prévois un récepteur dans le châssis et les distributeurs des stabilisateurs?
Jlp76
Message par Jlp76 »
Quand je l'ai acheté, il y a hélas 30 ans, le choix était très réduit dans ces dimensions ( EP: 485mm). Ce tour a surtout et en sus de toutes les possibilités habituelles, un grand transversal qui permet de faire du fraisage et de l'utiliser en aléseuse ce qui est idéal pour usiner des cylindres de locomotives ou de machines à vapeur (mon orientation initiale). Il a aussi un rompu pour utiliser un plateau de bridage de 250 mm. Bref, il sait sans doute faire plus de choses que moi ! ;) ;)
C'est exact: récepteur dans le châssis mais pas de stabs, juste une lame et peut-être une direction hydraulique (pour le fun) comme nous en parlions avec Jafo 74.
Jafo74
Has thanked : 126 times
Been thanked : 167 times
Message par Jafo74 »
Très jolies pièces, comme d'habitude :up:
Chapeau pour les perçage lg43mm, c'est du combien en diamètre? ça n'a pas l'air gros.
tetrix
oui je le sais bien qu'il ne faut pas spécialement avoir un gros tours je paussais la question simplement pour savoir qu'elle model c'etait
un tour comme sa suffirait a votre avis https://www.ebay.fr/itm/165012-14-Mini- ... SwX9FZJzSX
BIMA 4400
Perso j'ai ce modèle de chez Otelo: https://www.otelo.fr/catalogue/tour-me ... W7vFUhVYZ
Si tu as la possibilité de prendre un modèle plus grand n'hésite pas, avec le mandrin de 80mm on peut déjà faire pas mal de choses, mais dans certains cas un 100 mm serait nécessaire.
Le truc bien avec les machines outils, on voit le prix de la machine, mais quand on rajoute tous les accessoires on vite fait de doubler le prix d'achat initial :lol:
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à ouvrir un sujet spécifique.
Jlp76
Message par Jlp76 »
Jafo 74: J'ai percé à 2,5mm alors que 2mm aurait suffi mais je me suis dégonflé à cause de la longueur.
tetrix: On peut faire plein de choses avec un tour, il faut voir ce que les modélistes anglais (ancienne école) ont fait sans fraiseuse ! Ce serait surement une bonne idée d'ouvrir un post à ce sujet ce qui augmenterait les contributions.
Un petit peu de pont AV maintenant:
J'ai choisi de faire les fusées et porte-fusées en acier pour être sûr de leur solidité car il n'y a que 34mm à l'intérieur des jantes pour les loger.
J'ai modifié les cardans Lesu en refaisant une 1/2 chape pour qu'elle s'ajuste directement dans le roulement. Au passage, le démontage du cardan ne pose pas de difficulté car la goupille de 2mm se chasse facilement.
Jafo74
Merci pour l'info. Quasi 20x le diamètre ça commence à faire!
Je te rejoins sur un post recensant des sources d'inspiration ça pourrait être sympa. J'ai lu que tu faisais dans la vapeur, peut-être connais-tu ce blog: http://romubricoltout.canalblog.com/ C'est bourré d'astuce en tout genre, j'ai adoré le parcourir.
Jlp76
Message par Jlp76 »
Merci pour le lien. C'est un bon le camarade !
Revenir à « Pelle »
