Peindre les détails sur ABS déjà peint
Jokletox
Numéro de département : 35
Message par Jokletox »
Salut à tous !
Comme mon sujet sur mon Scania à sauté, je pose ma question ici !
J'ai voulu peindre au pinceau certains détails de mon R620 pré-peint en bleu mais le résultat est dégueu à souhait :
Du coup, plusieurs questions : il faut le faire au pinceau mais je n'applique pas la bonne méthode ? Ou alors je le fait à la bombe (ce qui c'est bien passé pour les pièces comme les sièges, volant, etc...) même je trouverai bizarre de faire des finitions à la bombe ? Et surtout, comment rattraper le coup ?
J'ai pris une carroserie déjà peinte exprès pour éviter de genre de soucis et bah raté :lol:
Jafo74
Has thanked : 126 times
Been thanked : 167 times
Re: Peindre les détails sur ABS déjà peint
Message par Jafo74 »
J'ai fait se genre de détails sur le Scania de mon pote ou sur mon MAN à l'aerographe. J'ai masqué soigneusement à la bande cache Tamiya avant, c'est long et il faut être très minutieu. Il faut démasquer relativement vite, quand la peinture est à peine sèche au touché je dirais. Sinon la peinture risque de partir avec le scotch sur les bords.
Jokletox
Merci pour ta réponse :)
Je n'ai pas d'aérographe donc je vais le faire à la bombe en masquant bien. Par contre je peux peindre par dessus le truc moche que j'ai fait ou il faut que je netttoie avant avec du disolvant ou autre ? Je sais pas si la bombe à le pouvoir de masquer mon merdier...
Jafo74
Difficile à dire sans avoir les pieces dans les mains.
Si tu as peint à l'acrylique, tu peux peut-etre nettoyer à l'alcool. Fais un essai sur un endroit peint en bleu qui ne se voit pas pour être sur de ne pas abîmer la peinture d'origine.
Sinon, à ta place je passerai un coup de papier abrasif grain 1000 ou 1200 à l'eau pour enlever la peinture noire et dépolir le bleu, ça accrochera mieux en plus. Au passage, protège bien ce que tu ne veux pas poncer, mieux vaut perdre du temps à faire plusieurs fois le masquage que saccager la peinture bleue.
Si tu veux un dernier conseils plus général : surtout fait des essais, procede par étape et entraîne toi bien à la bombe avant de te lancer sur ta cabine.
Bon courage !
Revenir à « Peintures »
