bobcat
benoitgr
Been thanked : 18 times
bobcat
Message par benoitgr »
salut a tous,
un nouveau venu dans l'entreprise :vantard: le Aoue-LT5 de chez LESU!
acheté dès sa sortie chez MTM Loisirs, mais pas le temps de le monter :x
je m'attaque a lui maintenant :banane:
aller assez de blabla....
Dernière modification par benoitgr le 13 juin 2021, 10:41, modifié 1 fois.
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Re: bobcat
Message par MAILLOY »
Salut, je m'installe devant ce post, hâte de voir ce que tu vas en faire 😉
Jafo74
Has thanked : 119 times
Been thanked : 156 times
Re: bobcat
Message par Jafo74 »
Super! Vivement la suite!
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Re: bobcat
Message par papy87 »
bonjour,
moi aussi je vais suivre :up:
pourras-tu nous détailler la qualité des pièces et ajustements des différents montages , car les allemands font pas mal de modifications :siffle:
Titounet
Re: bobcat
Message par Titounet »
Etonnant, avec la même boite, on peut monter deux versions différentes (à chenilles ou à roues) !?
Ou alors, je n'ai rien compris ...
benoitgr
Re: bobcat
Titounet a écrit : 13 juin 2021, 11:44 Etonnant, avec la même boite, on peut monter deux versions différentes (à chenilles ou à roues) !?
non c'est deux boites différentes
sur la notice le model a pneu c'est juste le visuel pour montrer les fonctions
benoitgr
Re: bobcat
papy87 a écrit : 13 juin 2021, 10:20 bonjour,
oui pas de souci
tout est de qualité, les pièces à peindre sont sablées, les pièces sont lourdes.
j'ai bouché tous les trous des assemblages les photos arrivent bientôt.
attention apprêt spécial inox.
pour l'ajustement je vous direz.
pour les modif je n'ai vu qu'un post allemand!
je suis preneur pour d'autres posts!
Titounet
Re: bobcat
benoitgr a écrit : 13 juin 2021, 22:11
Merci de la précision ! :up:
papy87
Re: bobcat
bonjour,
il y en a 3 ou 4 teutons qui ont monté les 2 versions ( je te mettrais les liens plus tard ) :up:
mais le principal soucis rencontré est : la durite hydraulique est beaucoup trop raide pour prendre les petites courbures
ils les ont donc ramollis dans l'eau chaude pour les mettre en forme :up:
ils ont aussi changé les variateurs de translation et pompe : manque de souplesse et de progressivité :up:
papy87
Re: bobcat
re :
voilà un lien retrouvé tout de suite :
https://www.modell-baustelle.de/index.p ... ader-t590/
:up:
MAILLOY
Re: bobcat
papy87 a écrit : 15 juin 2021, 12:26 bonjour,
Merci, c'est top, et je confirme ces petits soucis.
J'ai du chauffer les durites à la flemme très légèrement pour avoir une courbure correct sans faire de plis dans le tuyau ( travail délicat ) .
Pour les variateur de propulsion, ils fonctionnent mais sont sous dimensionner et surchauffe beaucoup.
La souplesse des verins dépend directement de l'huile utilisée et la différence est phénoménal.
Pour l'assemblage et l'usinage des pièces, c'est top moumoute, rien à dire.
Autre difficulté, il faut vraiment couper et souder les fils au plus court et proprement pour tout faire rentrer , et ça prend un temps fou.
Voilà pour mon petit retour, pour la peinture, tu as déjà les infos 😁
benoitgr
Re: bobcat
merci papy 87 pour le lien.
j'attend avec impatience les autres liens.
Merci MAILLOY pour ces précisions.
que mettriez vous pour les variateurs de propulsion?
carrosserie mastiqué
papy87
Re: bobcat
bonjour,
pour les autres liens, je comprends pas je ne retrouve pas les sujets :wow:
pour moi je mettrais ceci en variateurs :
pour les moteurs chenilles : https://www.tecnimodel.com/variateursco ... r24hf.html
tu vire les fils des moteurs, vu c'est exigu tu prends les fils jaune et bleu assez longs que tu coupe en deux, que tu soude sur tes moteurs et de l'autre coté tu mets ça:
https://www.tecnimodel.com/connecteurs- ... melle.html
par exemple 2 males au variateur et 2 femelles aux moteur
comme le variateur n'est pas polariser tu pourras inverser si tes moteurs ne tournent pas dans le même sens :up:
pour la pompe : https://www.tecnimodel.com/controleurs/ ... ronik.html
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: bobcat
Message par lrz76 »
Salut, un super petit engin, je suis tentée de le commander depuis sa sortie, mais je n'arrive pas à me décider entre la version à roues et la version à pneus
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Re: bobcat
Message par LeRentier78 »
Je suis aussi très tenté par cet engin mais cela sera la version chenillée. C’est beaucoup plus rare que celle sur roues.
Revenir à « Chargeur »
