pignon ou engrenage conique
Papy77
Been thanked : 39 times
Message par Papy77 »
Bonjour à tous,
j'ai un kingtiger HenLong ( transporté par un porte char avec un six roues MAN et une remorque Carson adaptée) équipé de 2 moteurs indépendants (droite et gauche)accouplés à chacun une boîte de vitesse 5/1.
Ces moteurs 7,2V sont montés transversalement sur les boîtes et ne sont pas assez puissants à mon goût car en passages difficiles ils font passer la platine Elmod en stand by par manque de couple.
Mon idée est de poser 2 moteurs de camion type 540 70T ou 80 T implantés en longueur en supprimant les boîtes de vitesse et en prise directe
sur l'arbre de transmission de la poulie d'entrainement. (type Tamiya)
Pour cela il faudrait que la transmission se fasse par des pignons ou engrenages coniques en acier posés directement sur l'arbre qui a une section de 6,5mm.
Il me faudrait donc à la fois 2 pignons coniques pour les moteurs s'adaptant sur l'axe des moteurs de 3,2mm de section et 2 pignons coniques correspondant pour adapter sur la transmission d'une section intérieure de 6,5mm.
A ce jour j'ai beau chercher (sur les sites de camion ou autres pour le modélisme) je ne trouve pas !
Si vous avez des idées, je suis preneur. :D
Merci d'avance pour vos réponses!!!
Soit le bienvenu!!!
clau
Numéro de département : 76
Been thanked : 10 times
Re: pignon ou engrenage conique
Message par clau »
Bonjour Papy 77
Moi c'est Pépé et j'ai 77 ans depuis 7 jours..........
Pour ton problème de pignons regarde ici :
https://www.michaud-chailly.fr/fr/roule ... ami_eng_d/
https://www.michaud-chailly.fr/fr/engre ... -5-a1-123/
Je me fournis chez eux et je n'ai jamais eu de problèmes
Bonne continuation
Papy77
Merci beaucoup clau pour pour cette adresse :up: , je vais étudier tout ça mais le problème c'est que je n'y comprends rien donc il va falloir que
je me penche sérieusement sur le sujet!!!
Soit le bienvenu!!!
clau
Message par clau »
Pas de problèmes
Si tu as besoin d'explications pour trouver le bon rapport de réduction , les différents Ø des axes et autres........ fait moi un descriptif et je te guiderez pour choisir tes pignons
Tu peux aussi me donner ton n° de phone par MP et je t'explique .....
Papy77
Ok, super, je te remercie.
J'en suis à l'étude de faisabilité , à savoir que je vais partir sur la base des boîtes de vitesses existantes en retravaillant et gardant leurs châssis (pour garder les systèmes de fixation actuelles sur le châssis du char, par commodité ) et remplacer l'engrenage qui sert à la poulie d'entrainement de la boîte actuelle par un pignon conique fixé sur l'arbre de transmission, ou encore, j'y réfléchi peut être par un engrenage à vis sans fin.
A savoir quelle sera la solution la plus pérenne. (à ton avis, qu'en penses tu ?)
Je dois acheter les moteurs pour avoir les Ø des axes différents à la fois pour les moteurs et pour les arbres de transmission des poulies d'entrainement. J'aimerai que ces pignons puissent se bloquer par des vis sans tête.
Je me rapproche de toi dès que tout cela se précise car effectivement je vais avoir besoin de ton expertise en la matière.
Pour info je suis actuellement également en finition d'une Jeep Willys au 1/6 RC et j'attends que Kotronik puisse me fournir le module pour la sonoriser.
Merci encore pour ton aide!!! :up:
Soit le bienvenu!!!
clau
Message par clau »
Bonjour Papy
Comme je ne connais pas cette "" bestiole "" c'est de ce système de propulsion dont tu parle :
Papy77
Bonjour clau,
Ce n'est pas la même marque de moteur mais c'est similaire, le but c'est de sortir tous les engrenages et de ne garder que le châssis ainsi que les arbres de transmission montés sur des roulements à billes.
J'ai commandé ce matin 2 moteurs poison et 2 supports de moteur qu'il faudra que j'alèse pour adapter les pignons coniques.
Dès que je les reçois je te passe un message pour te donne les Ø des axes.
Soit le bienvenu!!!
clau
Message par clau »
Bonjour papy
Je ne sais pas si ce que je vais dire et encore d'actualité , puisque tu a déjà commandé les moteurs mais bon................
Il y a quelque années en arrière j'ai acheté pas mal de matériel chez ce vendeur en Allemagne : RCTANK : le patron est un Belge très sympa et qui parle volontiers Français
Je te donne les liens pour ton TigreRoyal
https://www.rctank.de/Mentions-legales
https://www.rctank.de/CHENILLES-/-ROUES ... SMISSION_1
Tu peux voir qu'il y a plusieurs montages avec des moteurs a différents régimes et démultiplications
https://www.rctank.de/Tigre-Royal-51-PR ... ngues-axes
https://www.rctank.de/Engrenage-7-1-en- ... eopard-2A6
https://www.rctank.de/Tigre-Royal-engre ... -Heng-Long
Amuse toi bien
Papy77
J'ai acheté mon char chez lui et Dominique est très fiable mais ce qu'il propose actuellement en terme de moteur n'est plus d'actualité pour moi.
Les moteurs sont fiables mais n'ont pas de couple, c'est pourquoi je veux trouver une autre solution!!!
Soit le bienvenu!!!
sgtpoulpy
Numéro de département : 84
Has thanked : 51 times
Been thanked : 37 times
Message par sgtpoulpy »
Niveau choix service qualite je pense que pour les chars c est la Rc tank c est la ref.Ce qui est embetant c est l echelles 1/14 pour les camions routiers 1/10 pour le scale,1/16 pour les chars .J aime beaucoup leur produit mais du coup le chars v faire petit/ au BC8 1/12. Mais ca c est un pb des fabricants
Papy77
C'est vrai que si l'échelle était normalisée ce serait bien mieux pour harmoniser nos engins!!!
Soit le bienvenu!!!
Papy77
clau, MP :D
Soit le bienvenu!!!
clau
Message par clau »
Papy77 a écrit : ↑13 déc. 2022, 09:06 clau, MP :D
papy MP :up:
Papy77
clau MP :D
Soit le bienvenu!!!
Revenir à « Véhicules Militaires »
