laiton
sgtpoulpy
Numéro de département : 84
Has thanked : 51 times
Been thanked : 37 times
laiton
Message par sgtpoulpy »
Bonjour a tous,avec quoi souder vous le laiton,quel decapant ?chez qui vous servez vous?Pour les particulier pour l instant je ne vois que Tartaix.Merci
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Re: laiton
Message par stephd »
Soit soudure à l'étain soit des brasures laiton chalumeau, sauf que le laiton , un peu comme l'alu ne préviens pas quand il est trop chaud et s'effondre.
Du coup la solution est l'étain, a faire au fer ou au chalumeau petite chauffe.
Il existe des décapants pour la soudure a l'étain qui se trouve au rayon soudure du magasin de bricolage et qui conviennent.
Une bonne soudure a l'étain se fait avec un léger brossage (paille de fer) sur les surfaces à coller, rinçage a l'eau demi, bien sécher, éviter d'y mettre les doigts, utilisation d'un décapant, et choisir une chauffe adaptée a l'étain en question.
Quand on a faire différentes soudures, et pour éviter que tout se décolle au fur et à mesure, l'astuce et de commencer les premiers assemblages avec un etain ayant une fusion plus importante, et d'utiliser des étains avec fusion moindre pour les suivantes, et toujours adapter la chauffe à l'étain utilisé.
sgtpoulpy
Re: laiton
Merci de l astuce pour les multiple assemblage .J avais surtout un doute sur l utilisation des décapants, s il y en avait des spécifiques ou si les déccapant cuivre convené, je ne savais pas si l ajout de zinc creer une reaction particuliere.Le rappel sur la procédure"nettoyage" est tres bien car comme pour toute soudure, c est souvent le point faible.Merci de tes infos
Jafo74
Has thanked : 126 times
Been thanked : 167 times
Re: laiton
Message par Jafo74 »
Tout à fait d'accord avec Stephd. Le nettoyage est super important, comme pour tout assemblage.
A l'époque j'ai expliqué comment je fais pour braser mes vérins: viewtopic.php?p=481717#p481717
Et sinon je me sers aussi chez Tartraix, Micro-modèle et un tout petit peu chez Acier Détail Découpe en dépannage
sgtpoulpy
Re: laiton
Merci Jafo.Le top c est quand tu as un grossiste en métal a coté car par correspondnce il faut vraiment refaire le point pour ne pas oublier une dimenssion,sans parler du risque de commande tordu dans le transport .Heureusement Tartaix emballe et protége tres bien ces colis.Step fait bien d insister sur le nettoyage car on retrouve aussi ce pb sur la peinture.Merci a vous deux
Balloon74
Has thanked : 89 times
Been thanked : 21 times
Re: laiton
Message par Balloon74 »
Merci pour toutes ces infos très intéressantes. J'ai longuement fait des recherches sur le net mais pour trouver quelques choses de compréhensifs pour les néophytes comme moi c'est pas si simple ! Donc merci vraiment !! :up:
Revenir à « Outillage et materiels »
