Jagdpanther sur base Tamiya au 1/16.
sebino81
Numéro de département : 66
Message par sebino81 »
J'avais mis quelques photos dans ma présentation mais je pense que le sujet est plus à sa place ici.
Le kit Tamiya représente un intermédiaire entre les versions G1 et G2.
Ayant voulu représenter le Jagdpanther 131 détruit dans la poche de Colmar en janvier 1945, celui-ci était au type G1 de 1944.
En conséquence j’ai réorganisé la plage arrière, refait les ouïes d’aération et redistribué l’outillage. Le galet moteur arrière Tamiya a été remplacé pour être a remis au type G1.
Il est peint en camouflage hiver temporaire blanc, largement délavé sur camouflage standard.
J’ai par ailleurs repris l’ensemble des soudures de la coque.
Par ailleurs, comme le modèle Tamiya est notoirement trop rapide pour l’échelle, les boites de démultiplication d’origine ont été remplacées par un ensemble Impact TU3 avec DDG tout en conservant les moteurs d'origine.
L’électronique et la sonorisation sont celles prévues par Tamiya.
Depuis, j'ai aussi en cours, toujours au 1/16, la transformation d'un T34 (Taigen) en SU 100 (Trumpeter). le challenge consiste à greffer la partie haute Trumpeter sur le chassis Taigen.
Papy77
Been thanked : 39 times
Re: Jagdpanther sur base Tamiya au 1/16.
Message par Papy77 »
Superbe. :up:
Perso j'utilise un Kingtiger HL équipé d'une platine ELMOD.
Quel sont les boîtes de vitesses que tu utilises car je ne connais pas les TU3 et que veux tu dire avec DDG ? Sont elles des 3:1, 4:1 ou 5:1?
J'ai également un GMC CCKW 353 cabine au 1/11 sur base de king Hauler équipé d'une platine Elmod TO3 et une Jeep Willys au 1/6
Rochobby ainsi qu'un porte char MAN avec une remorque Carson pour transporter mon Kingtiger!!!
:D
Soit le bienvenu!!!
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Message par quetzal42 »
Magnifique ce Jagdpanther !
sgtpoulpy
Numéro de département : 84
Has thanked : 51 times
Been thanked : 37 times
Message par sgtpoulpy »
Super magnifique
sebino81
C'est une transmission Impact TU3.
DDG c'est pour Drop Down Gears. C'est une démultiplication supplémentaire.
3:1, 4:1 ou 5:1 je ne saurais te dire. Ca date de 7 ou 8 ans...
What is a model tank's scale speed.pdf
Transmission Impact.pdf
IMPACT relationship of TU Gear Ratio to Scale Speed new.pdf
sebino81
:up: Merci à tous les autres pour les compliments.
Papy77
Merci sebino pour toutes ces informations intéressantes!!! :up:
Soit le bienvenu!!!
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
Sacré travail de finition sur ce char, on dirait une maquette statique !
Tu parles des combats de la poche de Colmar, existe il un listing des engins détruits et la localisation de la destruction ? D'après les récits des anciens il y avait pas mal d'épaves éparpillés un peu partout sur ce secteur qui a connu a la libération des combats très violents...
BIMA 4400
Je sais pas si tu connais, mais ça cause tank RC:
https://www.youtube.com/@builtbyWikander/videos
Jafo74
Has thanked : 126 times
Been thanked : 167 times
Message par Jafo74 »
Superbe modèle! Bravo pour les détails et la déco. Magnifique.
Où peut-on commander ces réducteurs? J'ai un Tigre I Tamiya et ça me tenterai bien de lui offrir cette amélioration.
sebino81
BIMA 4400 a écrit : ↑06 mars 2023, 19:39 Tu parles des combats de la poche de Colmar, existe il un listing des engins détruits et la localisation de la destruction ? D'après les récits des anciens il y avait pas mal d'épaves éparpillés un peu partout sur ce secteur qui a connu a la libération des combats très violents...
Je ne sais pas s'il y a quelque part une liste des épaves mais j'avais puisé mes infos dans le Panzer Abteilung 654 (je ne sais pas si c'est le nom complet du bouquin - je ne suis pas chez moi actuellement). Plusieurs Jagdpanther sont documentés. Il y en a eu pas mal de détruits dans la poche de Colmar.
Il doit y avoir mieux comme doc aujourd'hui...
sebino81
BIMA 4400 a écrit : ↑06 mars 2023, 21:50 Je sais pas si tu connais, mais ça cause tank RC:
Merci. Je ne connaissais pas. Sympa comme recueil de vidéos !
sebino81
Jafo74 a écrit : ↑06 mars 2023, 23:08 Où peut-on commander ces réducteurs? J'ai un Tigre I Tamiya et ça me tenterai bien de lui offrir cette amélioration.
Je ne me souviens pas de l'endroit où je l'avais achetée. Sans doute en Asie.
Je viens de regarder sur le net et je ne trouve rien sauf un référencement sur Worthpoint d'anciennes ventes sur e-bay.
Peut-etre la boite a-t-elle fondu les plombs Peut-être demander à Dominique de RC-Tanks ?
Ils faisaient aussi des barres de torsion pour Panther...
Ceci étant je ne me souviens pas s'ils faisaient aussi des accessoires pour Tigre.
Papy77
Pour avoir vérifié, Dominique ne vend pas de motoréducteurs mais différents moteurs en 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 etc... mais plus le nombre d'engrenages est important moins il a de frein moteur. En plus la place est limitée au niveau du châssis en largeur. Je suis également à la recherche de ce type de matériel pour donner plus de couple à mon king afin que ma platine Elmod ne se mette pas en code défaut sur des terrains trop pentus.
j'aimerai pouvoir adapter des moteurs poisons posés en parallèle des chenilles à l'aide d'engrenages coniques adaptés aux engrenages de boîtes existantes mais cela semble difficile par manque de puissance électrique et d'adaptation pour la conversion des couples coniques et après en avoir discuté avec Clau du forum c'est pas dans la poche, ça risque de devenir une usine à gaz en particulier concernant la transmission des ordres de l'émetteur car cela demanderait des voies supplémentaires au niveau radio et récepteur et pour l'adaptation de tout ça je suis plutôt une grosse tache :( !!!
Soit le bienvenu!!!
sebino81
Quand je parlais de Dominique, c'était juste pour savoir s'il était au courant si la marque Impact existait toujours ou pas (puisque j'avais supposé qu'elle pouvait ne plus exister vu que je n'en avais pas trouvé trace sur le net)
C'est sur que je ne les lui avais pas achetées.
Revenir à « Véhicules Militaires »
