TY45 Poclain 1/14
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
TY45 Poclain 1/14
Message par BIMA 4400 »
Bonjour à tous,
Un modèle dont j'ai toujours rêvé, une TY45 :D
Étant jeune j'en voyais régulièrement une passer devant chez nous, ça fait un peu souvenir d'enfance et d'un autre coté c'est un peu une machine mythique de la gamme Poclain! J'en ai déjà réalisé une au 1/32 et je me suis toujours dit que j'en ferais une en RC. Après un premier avant-projet au 1/10, j'ai préféré me rabattre sur du 1/14 pour rester cohérent avec le BC21. Celle réalisée par Jeff à été une grande source d'inspiration pour la mienne, je la ferais surement un peu moins détaillée que lui, la sienne étant une œuvre d'art!
Après 6 mois de réflexions diverses le projet est officiellement lancé depuis quelques jours, après les cogitations sur le papier, enfin le retour du tour à métaux et de la fraiseuse :banane:
Premières images:
La suite au prochain épisode!
GAETANM
Has thanked : 298 times
Been thanked : 21 times
Re: TY45 Poclain 1/14
Message par GAETANM »
Hate de voir la suite, je m'abonne
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Super projet, je suis impatient de voir la suite
Bon courage pour cette réalisation
Scania007
Has thanked : 65 times
Been thanked : 41 times
Message par Scania007 »
Super projet, vraiment hâte de voir la suite. ;)
Balloon74
Has thanked : 89 times
Message par Balloon74 »
Après le BC21 qui est un chef d'oeuvre, le TY45 :respect: Super projet, un vrai modèle mythique ! Un bon coup de nostalgie :bave: :up:
Je suis vraiment impatient de voir la suite !
Bon courage.
BIMA 4400
Merci pour les commentaires :up:
J'ai une question concernant la motorisation, avec la réduction du pont et la circonférence des roues il me faut un moto réducteur qui tourne a 400-420 Trs/minutes au maximum. Existe il un ratio poids/puissance à respecter pour ce genre d'engins? Soit je pars sur un moteur classique réducté du commerce ou alors un réducteur planétaire sur lequel j'adapte un brushless au bon kv. Comme j'ai l'intention de rester en 2s (batterie type Tx Radiomaster), la deuxième option, me parait être une solution assez facile pour bien adapter le bon régime de rotation...
Jafo74
Has thanked : 126 times
Been thanked : 167 times
Message par Jafo74 »
Encore un super projet rétro. Une machine vintage par excellence!
Perso j'aime beaucoup le combo brushless sur un réducteur à planétaires. C'est compact et performant. Si tu as la place, un réducteur pour moteur type 540/550 devrait être pas mal, non?
jeff
Been thanked : 36 times
Message par jeff »
Salut BIMA très heureux que tu continue chez POCLAIN ! félicitations pour ton BC 21 ,je ne viens plus très souvent sur le forum , je fais une pause modèle réduit, je fabrique un kart tout chemin ,à partir d' un vieux tracteur tondeuse , pour les grands et les petits, bon courage pour cette prochaine réalisation, je vais suivre ça !
BIMA 4400
Même si j'habite à quelques kilomètres d'une usine Liebherr, je reste quand même un grand fan de la marque poclain (on me le reproche d'ailleurs assez souvent :siffle: , des employés Liebherr, qui n'ont connu que leurs gros machins jaunes ou blancs :lol: )
Poclain, pour moi ça fait partie du patrimoine national et surtout j'adore les formes massives et anguleuse de leurs matériels, qui accessoirement sont également plus faciles à reproduire en modèle réduit.
Niveau motorisation, mes recherches m'orientent vers un réducteur de 32mm de diamètre, réduction 20/1 avec un brushless en 35mm kv 1100-1200, le tout alimenté avec un pack en 2s. C'est judicieux ou faut il monter en taux de réduction style 30/1 et un moteur au kv 1600?
BIMA 4400
La construction de la pelle avance a petits pas, ma réflexion actuelle se porte sur l'hydraulique. Les vérins seront sûrement fait maison (ou sinon du magom), distributeur magom et pompe reductée Jung.
Concernant la pompe Jung fluid, existe il des distributeurs en France de ces produits ? J'ai beau chercher mais je n'ai rien trouvé.
Un petit dessus dessous :
BIMA 4400
J'ai bien avancé sur le bras de la TY. J'ai choisi la version la plus ancienne et également la plus complexe... Pas évident de respecter les alignements avec toutes ces articulations. Aluminium, laiton, tôle acier de 0,6mm, assemblages par vissage, brasage et collage époxy .
Le balancier est également bien avancé, mais il me donne du fil a retordre, il s'est déformé lors de la chauffe pour la soudure
INTERCØØLER
Numéro de département : 64
Has thanked : 39 times
Been thanked : 66 times
Message par INTERCØØLER »
Super projet qui démarre fort.... cette pelle emblématique des années 60 / 70 a souvent été associée à la marque BERLIET qui à l'époque en France était un des piliers du chantier TP ... Je vais suivre ton auto-construction de près... beau boulot en tous cas.... :up: :up: :up:
Jlp76
Numéro de département : 76
Been thanked : 18 times
Message par Jlp76 »
Il me semble que tu vas avoir du mal à installer une pompe en longueur dans ta tourelle. Il faudrait envisager de superposer la pompe et le moteur avec une transmission par courroie crantée. Ca permet une réduction entre 2 et 3 fois et surtout ca supprime le réducteur epicycloidal.
BIMA 4400
Comme il fait un peu chaud, je me suis motivé pour faire un peu d'usinage dans ma grotte, 21° en ce moment, le pied :vantard:
Un bout de rond d'alu de 50mm de diamètre, après quelques heures d'effort on a une superbe jante jumelée pour les roues arrières. Pour représenter le réducteurs des moyeux de roues, il y aura un cylindre usiné qui servira également d'écrou pour verrouiller la jante.
Comme les outils sont chauds et qu'il fait bien frais dans mon sous sol, après avoir tourné la deuxième jante, j'en ai profité pour m'attaquer à l'usinage des roues avant, mais ça c'est pour le prochain épisode :)
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonjour Bima. :D
Voila des nouvelles de la TY45,ça fait plaisir! :up:
Superbe usinages des jantes! :respect: :respect: :respect:
Revenir à « Pelle »
