Scania R620 10X4/6
Bamo
- Numéro de département : 95
- Has thanked : 21 times
- Been thanked : 13 times
Scania R620 10X4/6
Voila mon projet
Un renault T high sleeper sur un chassis perso 10X4X6.
Pour la cabine, j'ai récupéré une modélisation de la cabine de 2016, dont je vais refaire le parechoc en version 2021 à led, le tout imprimé en 3D, on m'a prété un maquette au 1/24eme du tracteur dont j'ai du prendre 250 photos.
Comme le fichier venait en un bloc, je suis en train de faire les découpages dans fusion pour avoir une cabine multi pièce à assembler en mode Tamiya
J'ai entirement modélisé l'armoire réfrigérante sous fusion en m'inspirant très largement de celle du S770 et de vidéos. Elle est en cours d'impression mais ma ender 3 est un peu limite, si j'avais une bamabu lab..... Le train directeur arrière sera relevable par servo
pour le châssis, je suis parti de longerons Carson de 1M, j'ai repris presque toute la mécanique de mon Scania 470 4X2, ajouté quelques sachets de pièces métal du R620 et 2 grappes du S770 8X4x4 ainsi que l'arbre de transmission long. Il me manquait quelques pièces plastiques, que j'ai modélisées et imprimées.
Voila quelques photos de l'avancement du châssis
Dernière modification par Bamo le 08 mai 2024, 11:56, modifié 3 fois.
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Re: Renault T high sleeper 10X4X6
Beau projet que voila, je me pose pour voir la suite
je suis définitivement accro
Bamo
les 3 directions sont montées. Le servo de la direction arrière est directement installé sur l'essieu afin que a tringlerie ne gène pas le relevage de ce dernier.
Mon projet utlisera 16 voies. Certains en ont peut etre déja entendu parler, 3 voies sont pour le chauffeur animatronic 3 axes que j'ai fabriqué en impression 3D au 1/14eme. 2 pour la direction centrale et arrière, 1 pour le relevage d'essieu, 1 pour les essuie glaces, et 1 pour la rotation du volant. les 8 autres voies vont au contrôleur son et lumière de conception TheDiyGuy999 basé sur un ESP 32 et commandent, les gaz, la direction avant, la sellette et la boite de vitesses.
Bamo
Voila une petite vidéo en évolution. Le chassis a l'air très sain et malgré ses 65cm de long, il reste très maniable
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Bien la maniabilité
Peut-être voir le réglage du neutre du dernier essieu directeur ...
Bamo
Merci. Oui J'ai des ajustements encore à faire, et il a trop de débattement, le train rippe un peu en braquant à fond. J'ai d'ailleurs remarqué que j'avais laissé le palonnier en croix dessus, j'en ai un en monobras qui ira très bien. J'ai aussi des doutes sur le servo. J'ai remarqué que les MG996 que tu achètes par paquet de 20 en chine avaient un très mauvais retour au neutre. Je vais peut être le remplacer par un truc plus sérieux. Je suis plutôt fan de Savox que j'utilisais sur ma TT1/8eme et ma 1/5eme
J'ai imprimé les garde boues du train directeur avant avec l'espace pour le renvoi, çà tombe pile. Je finalise la barre de relevage pour le train arrière. Je mettrai une photo une fois les garde boues monté et la barre de relevage. Le relevage en lui-même devra attendre un peu, je n'ai pas encore acheté ma fraiseuse, je vais prendre la petite proxxon MF70. La barre de relevage est usinée en laiton sur un tour Emco unimat 3
- Jafo74
- Has thanked : 119 times
- Been thanked : 156 times
Bamo
petite mise à jour sur le camion :
impression de 6 garde-boues, des 8 cales avec insert de led de gabarit
installation du servo de relevage (modélisation et impression du support) et fabrication de la fourche dnas un bout d'alu de 3mm
Remplacement du cardan tamyia par un cardan à croisillons pour SC10 (je dois modifier le cardan entre essieux qui est trop long)
A savoir que les garde boues ne sont pour le moment fixés que part les 2 vis extérieures, ils sont solidaires entre eux, j'ai pas remis les vis du milieu
Bamo
Petite mise à jour. Après avoir bien bataillé avec mon Ender 3, j'obtient des impressions correctes. Le Firmware que j'avais avait un bug avec le niveleur de lit (BL touch), il ne prenait pas en compte les points de mesure. Je l'ai remplacé par un premier firmware qui semblait fonctionner mieux sauf que... mes impressions étaient décalées sur l'axe Y, tout était en tour de Pise et penchait vers l'arrière. J'ai donc trouvé un firmware qui fonctionne pas mal. Voila donc un des éléments de l'armoire technique. Le faux réservoir. Il est composé de 3 partie et peut accueillir 2 lipos 2 de 5000 Mah.
Je suis en train d'imprimer les placards de rangement. La structure sera en aluminium, composé de 2 plaques de 60*8 et de 4 montants assemblés rivetés avec de la baguette alu de 5*2.
les photos du réservoir
Bamo
Quelques soucis avec mon imprimante 3D sur l'impression des pièces. Cà viendra au fur et à mesure. Je vais déja pouvoir finir ma structure métal d'armoire et mettre un nouveau système de levage, je viens de recevoir ma fraiseuse.
Bamo
J'ai consacré ces derniers jours à remettre en service le camion qui ira à l'expo du Tremblay sur Mauldre. Reprogrammation du module son, fabrication de béquilles électriques pour la remorque, installation de gyrophares sur le toit. Donc le 10X4X6 n'a pas beaucoup avancé. J'ai commencé à fabriquer le système de levage version N20, j'ai retravaillé des blocs d'aluminium de 20*8 pour qu'ils épousent l'intérieur des longerons de châssis Tamyia et le résultat est impeccable. je pense obtenir un très bon résultat final, la fraiseuse Proxxon fait des merveilles. Je vous la recommande si vous voulez faire des petite pièces en métal (vous ne surfacerez pas un châssis de pelleteuse avec mais faire des rainures dans des blocs alu, retravailler la largeur ou faire des découpes dedans, elle est fantastique)
- Nono25
- Numéro de département : 25
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 14 times
Sympa ce Renault
ça peut rendre vraiment bien hâte de voir la suite
