Problème MFU01
Papy77
Been thanked : 39 times
Re: Problème MFU01
Message par Papy77 »
Tu as donc un problème de récepteur. Donc à vérifier!!!
Soit le bienvenu!!!
Darkhorse
Numéro de département : 63
Re: Problème MFU01
Message par Darkhorse »
Du coup j'ai retourné le récepteur au vendeur et je vais en recevoir un autre.
Papy77
Re: Problème MFU01
A suivre et tiens nous au courant!!!
Soit le bienvenu!!!
ulysse31
Been thanked : 10 times
Re: Problème MFU01
Message par ulysse31 »
Je pense que ton souci vient du récepteur défectueux. Test et tiens nous au courant . Bon test et bon week-end
Darkhorse
Re: Problème MFU01
Papy77 a écrit : 19 juil. 2024, 23:28 A suivre et tiens nous au courant!!!
Darkhorse
Re: Problème MFU01
ulysse31 a écrit : 20 juil. 2024, 13:24 Je pense que ton souci vient du récepteur défectueux. Test et tiens nous au courant . Bon test et bon week-end
Darkhorse
Re: Problème MFU01
Bonjour à tous , je reviens vers vous pour les news .
Au final le récepteur est bon , la batterie est bonne, MFU réinitialisé , donc là quand je branche F7 ( changement de vitesses ) ça me mets le camion en route . Je n ai pas de direction, quand je veux passer la marche arrière il part en avant comme une balle et plus de lumière sauf si j appuie sur un des trois boutons qui se trouvent sur le boîtier où il y a le volume. Et pour le klaxon il n 'arrête pas de se faire entendre.
Papy77
Re: Problème MFU01
Les affectations de tes fils ne sont pas les bonnes. Note versus ta radio à quoi correspond chaque action de ta radio et fil après fil connectes lès au bon endroit.
Peux tu inverser les manches droite et gauche de ta radio car ton problème vient peut être de ça. Si ce n'est pas le cas
Il faut que tu testes chaque fil l'un après l'autre avec un servo pour voir s'ils fonctionnent tous et tu les réaffectent au bon endroit.
Soit le bienvenu!!!
Darkhorse
Re: Problème MFU01
Papy77 a écrit : 25 juil. 2024, 13:04 Les affectations de tes fils ne sont pas les bonnes. Note versus ta radio à quoi correspond chaque action de ta radio et fil après fil connectes lès au bon endroit.
Merci je vais regarder, bonne journée.
Darkhorse
Re: Problème MFU01
Darkhorse a écrit : 29 juil. 2024, 06:50
J ai testé les 14 voies ,les 4 premières voies ne fonctionnent pas mais les voies de 5 à 14 fonctionnent.
Papy77
Re: Problème MFU01
As tu regardé si tu peux inverser tes manches?
Soit le bienvenu!!!
Been thanked : 257 times
Re: Problème MFU01
Darkhorse a écrit : 29 juil. 2024, 09:33
De quand date ta radiocommande ? Au dos tu as l'année de fabrication d'indiquée
Darkhorse
Re: Problème MFU01
Bonjour à tous , du coup j'ai envoyé la télécommande et le récepteur chez le revendeur, il m ' a renvoyé une télécommande et récepteur neuf.
Il ne reste plus qu à essayer .
Je vous tiens au courant , merci pour votre aide.
Darkhorse
Re: Problème MFU01
Bon ben j ai essayé avec la nouvelle télécommande et le nouveau récepteur au début ça fonctionné et là ça n ' avance plus et lorsque je tourne les roues le servo de direction tourne un peu mais les roues non.🙄🤯😤
Papy77
Re: Problème MFU01
Comment procèdes tu pour faire fonctionner ton camion et le mettre en marche ?
Soit le bienvenu!!!
Revenir à « MFU »
