[KNIGHT HAULER 6x4] MON KNIGHT AVEC BOITIER H.P ET SIEGES
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Re: MON KNIGHT AVEC BOITIER H.P ET SIEGES
Salut forgette, tu parles du "tetton" qui va dans la sellette?
- FORGETTE
- Numéro de département : 89
- Been thanked : 5 times
oui c'est bien du teton dont je parles .....fredejuan a écrit :Salut forgette, tu parles du "tetton" qui va dans la sellette?
- FORGETTE
merci intercooler ,je penses que tu parles en cm ,ça me parait bienINTERCØØLER a écrit :A = 1.10 mm
B = 0.22 mm
C = 1.03 mm
D = 0.65 mm
- FORGETTE
- FORGETTE
j'y pense le reglet de intercooler il est-y pas en pouce ? (pour les jeunes,un pouce égal 25.4mm)
- fredejuan
Oui c'est sur, tu n'aurrais pas pu utiliser l'unité de mesure : en brasse...
wikipedia a écrit :La brasse (anglais fathom, symbole fm) est une ancienne mesure de longueur correspondant à l'envergure des bras. Cette unité, bien qu'autrefois utilisée pour la mesure des terres, n'est encore usitée que dans la marine pour mesurer les cordages, les filins ainsi que la profondeur de l'eau. Dans ce dernier cas, c'est la traduction française de l’unité anglo-saxonne « fathom » qui vaut 1,8288 mètre.
- FORGETTE
waouh !quelle culture ..c'est en utilisant wikipedia aussi que je suis devenu culturé ou cultivé comme les radis:vantard: ........te rappelles-tu que j'ai un bateau et que la brasse est plutot courante chez moi ,,,quoique quelquefois ,je rame pas malfredejuan a écrit :Oui c'est sur, tu n'aurrais pas pu utiliser l'unité de mesure : en brasse...
- FORGETTE
bonjour,les bons renseignements que j'ai eus hier m'ont permis de réfléchir (et oui ) cette nuit
et ce matin petit tour dans ma cave et dans un coffret ,bien rangé,j'ai trouvé des écrous a sertir tels que celui-ci ....essai dans la sellette et ...bingo ,c'est parfait pour faire la * * * * ,dolmi ,pion ,axe ,peu importe le nom ,c'est tout bon
c'est en acier bichromaté ,donc résistant à la traction et à la rouille (pour les voyages dans les pays humides )et taraudé en 6mm ,donc solide ....A+
- Wapata
Ton travail d'intégration du MFU dans une cabine équipée est impressionnante, vivement la suite !
Et sinon:
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=130&t=2092
Et sinon:
J'ai un lien si tu veux:FORGETTE a écrit :comme je n'ai pas trouvé,malgré mes recherches (,si,si croyez-moi ),les dimensions du pion ,ou de l'axe comme vous voulez ,(je n'ai pas le nom exact )pour pouvoir accrocher la remorque à la sellette
- FORGETTE
salut wapata et merci pour ton message ..je suis allé sur ton lien qui m'a bien confirmé les dimensions que m'a indiqué mon ami intercooler ,,comme quoi les bons pros ont les bonnes infos .....a bientotWapata a écrit :Ton travail d'intégration du MFU dans une cabine équipée est impressionnante, vivement la suite !
Et sinon:J'ai un lien si tu veux:FORGETTE a écrit :comme je n'ai pas trouvé,malgré mes recherches (,si,si croyez-moi ),les dimensions du pion ,ou de l'axe comme vous voulez ,(je n'ai pas le nom exact )pour pouvoir accrocher la remorque à la sellette
- Pelican
- Numéro de département : 17
INTERCØØLER a écrit :j'ai pas dis en pouce, j'ai dis en pied.......en pied à coulisse.....comme le trombonne du même nom.....
Chuis d'accord: le trombonne à coulisse, .........................;quel pied!!!!!!!!!!!!!!
Pelican, le retour!!!
- FORGETTE
bonsoir ,toujours pas de peinture du knight ,alors pour ne pas refroidir ,vous avez compris , j 'ai attaqué le col de cygne pour la remorque...
après avoir coupé les 2 cotés ,assemblage par brasure phosphore
aprè le 1er coté ,le deuxieme....
essai de mise en place (d'ou l'utilité de la * * * * ou dolmi pour centrage ) et essai de rotation sans arracher lee feux arriere ,car si col trop court ,aie ,aie ,aie....bon la ça passe ......coup de chance ?
on a de la place ,j'ai un coffre qui traine ......,une petite place toute trouvée ,et il en reste pour des bouts du bateau
a bientot pour la suite ,mais faut aller au port chercher le boat ,alors là .........
..a bientot pour la suite ,mais faut aller au port chercher le boat ,alors là .........
- Cédric
hello Forgette
Bravo pour ton travaille
qu' utilises tu comme baguettes pour tes brasures
- fredejuan
Salut FORGETTE, voici une remorque pour ton bateau si ça peut t'inspirer :
( j'ai juste les photos mais pas la remorque )
- FORGETTE
salut cedric ,ma brasure :nevax 200D diametre 2mm et pour etre franc , je nettoie bien le cuivre et brase directement sans décapant,il faut bien chauffer et faire fondre la brasure au contact du cuivre ,et surtout pas au contact de la flamme ......extra et pourtant je vendais cette brasure bien plus que je ne l'employais .convient uniquement pour brasure cuivre/cuivre....autrement brasure à 40% d'argent..et ...merci pour ton messageCédric a écrit :hello Forgette
