Stahl LR 632 - version Alokocat
Verrouillé
Alokocat
Has thanked : 9 times
Re: Stahl LR 632 - version Alokocat
Message par Alokocat »
Bonjour a tous,
Aujourdhui un nouveau drame :siffle:
Cet apres midi j'etais parti faire qque films en foret avec l'engin et puis quand je suis rentré je voulais finir les accus sur le balcon et la BanG !!!
Piece cassé au niveau de l'attache du cylindre central :
Je faisais rien de special, comme le montre la video que je faisais en meme temps, en train de charger du terreau (donc pas tres lourd) tranquillement quand c'est arrivé.
Je commence a me poser des questions sur :
1- Ma facon de travailler avec l'engin
2- La solidité de certaines pieces
Du coup re mail a TTM pour avoir une piece de rechange, je sais pas combien de temps ca va mettre pour arriver et ca me gonfle
:frust:
Dimitri.
Alokocat
INTERCØØLER a écrit :Le matériel dont on se sert s'use toujours beaucoup plus vite que s'il restait sur une étagère.....mais notre passion n'est elle pas de nous servir de nos engins ou camions ?
Bon courage dans l'attente de ta pièce..... ;)
Oui c'est vrai tu as raison Intercooler :up:
Apparemment ca fait partie des 2 pieces fragiles de ce modele, l'autre etant le pignon d'entrainement des chenilles qui s'use assez vite parait il.
Va falloir etre patient, c'est pas mon fort en general :lol:
Dimitri.
Has thanked : 120 times
Dimitri ,la patience regle numero 1 en modelisme
par contre si ma memoire est bonne c'est bien ce verin qui "tape"" touche" le godet
a chaque basculement ?
peu etre qu'a force cela a créé une faiblesse ,de plus l'ecrou a l'air d'etre serré car les pieces devrait
basculée
la piece n'a pas l'air tres compliqué a reproduire avec du U en alu
Adrien 91
Numéro de département : 91
Message par Adrien 91 »
P'tin sa a pas l'air solide pour le prix ...
Bonne attente, ...
Scania R560 V8 Highline
Alokocat
thierry 78 a écrit :Dimitri ,la patience regle numero 1 en modelisme
basculée
tout a fait exact Thierry, c'est bien ce verin. Pour le U en alu, je suis pas trop a l'aise comme tu le sais donc je vais attendre la piece de TTM. En tout cas de toute facon j'avais dans l'idée de changer cette piece pour la faire un tout petit peu plus haute et ainsi gagner au niveau du verin, en modifiant le godet comme je t'avais montré. On reparlera de tout ca quand on se verra mais je pense que j'aurais besoin d'aide.
Dimitri.
arf,la galere,....
donc si j'ai bien compis samedi c'est atelier bricolage chez titi???
WILHEM
Message par WILHEM »
Désolé pour ce qui t'arrive Dimitri! :depite:
Je suis d'accord avec Thierry, cette pièce n'est pas trop difficile à refaire. Si tu regardes bien les photos, tu vois que le vérin frottait contre la pièce et devait faire levier.
Il faudra peut-être refaire le U un peu plus large à la base de façon à laisser un creux à cet endroit pour que le vérin travaille sans frotter.
Profite de cette pause forcée pour graisser les parties mobiles.
Le fait d'avoir lesté l'arrière te permet de lever de plus fortes charges mais fatigue un peu plus les pièces.
Cela dit ce sont des pièces d'usure, il vaut mieux que ce soit ellles qui lachent plutôt que les vérins.
A plus.
un coup ça avance, un coup ça n'avance plus...Mais ça va s'arranger!
Alokocat a écrit :. On reparlera de tout ca quand on se verra mais je pense que j'aurais besoin d'aide.
pas de souci pour le coup de main ,
donne moi la largeur interieur du U afin que je verifie si j'en ai en stock
et si tu veux passer un soir a par mercredi pas de probleme
pierrot
Message par pierrot »
ben ouais je suis déçu pour le prix au moins ça devrait durer plus que quelque jours sans cassé.
bonne chance pour la reparation
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Oulalala que c'est beau tout ça ! :bave: Mais c'est pas super super solide :siffle:
On se moquait de moi avec mes soudures au TIG pour mon télesco :marteau: Mais bon, je crois que jvais pouvoir soulever mon immeuble que ça ne cassera pas :lol: :jesors:
[AT]+ et bonne continuation avec ta machine ;)
Pelican
Message par Pelican »
C'est un peu normal qu'elle aie pété: elle est beaucoup plus fine dans les coudes que sur les 3 cotés :(
Pb de conception, je pense!
Pelican, le retour!!!
Alokocat
WILHEM a écrit :Désolé pour ce qui t'arrive Dimitri! :depite:
A plus.
effectivement comme le faisait egalement remarquer Thierry, la piece etait trop serré et du coup a mon avis pas suffisamment mobile, du coup ca a laché.
Enfin bon c'est pas trop de degats, et comme tu dis Wilhem, je vais en profiter pour graisser certaines parties...apres un bon nettoyage.
Le U fait environ 6 ou 7mm en cote interieur.
Je vient de me rendre compte que pour changer cette piece il va falloir demonter tou l'avant de l'engin :wow: (Wilhem confirmera), au moins ca va me faire la main tout ca :siffle:
Thierry, je t'appelle pour voir avec toi, cette semaine le seul soir dispo c'est jeudi, est ce que c'est bon pour toi ?
Dimitri.
Thierry 77
Message par Thierry 77 »
Bonjour Alokocat ,
Il faut refaire une pieces en ferraille car l'alu prendra du jeu sur l'axe à la longue (comme ce verin est une pieces sans arrêt en movemment le trou va s'ovaliser à la longue..à moins de le manchoner sur l'axe ..).
cette pieces est facilement réalisable en feraile si tu me fait un plan coté présis je peut te faire celà gratuitement..
[AT]++ Thierry 77 .. :up:
Tuto MFU..
Alokocat
Thierry 77 a écrit :Bonjour Alokocat ,
Merci pour tes conseils et ta proposition Thierry. Je vais regarder ca de plus pres ce WE et je te tiens au courant.
De toute facon cette piece j'avais dans l'idée de la changer pour la faire un poil plus haute et ainsi permettre au godet une meilleur inclinaison, mais pour cela il faut que je fasse egalement une modification sur le godet lui meme. Du boulot en perspective quoi !
Dimitri.
Thierry 77
Bonsoir ,
Ok , pas de soucci ... :up: :up:
[AT]++ Thierry 77 .. ;)
Tuto MFU..
Verrouillé
Revenir à « Chargeur »
