Stahl LR 632 - version Alokocat
Verrouillé
Alokocat
Has thanked : 9 times
Re: Stahl LR 632 - version Alokocat
Message par Alokocat »
Salut a tous,
Avec l'aide de Wilhem et Mr Thiel, je suis en train de debugguer mes problemes hydrauliques mais je poste aussi ici au cas ou un specialiste de l'hydraulique lirait ce post:
(ce soir je mettrais 2 videos sur youtube pour expliquer mon propos)
Un incident a eu lieu samedi lorsque un choc a renversé la cabine et la terre dans le godet s'est renversé dans la partie hydraulique. Tout a été nettoyé de suite au jet d'air comprimé.
Depuis:
L'hydraulique marche normalement les 30 premieres secondes de l'utilisation, ensuite, perte de puissance progressive.
Lorsque j'actionne 2 verins en meme temps, la puissance s'ecroule tout de suite ou presque.
Mon reservoir d'huile est rempli au 3/4
Pas de fuite de liquide constaté.
Du coup j'ai re demonté le tablier avant, inspecté les servos qui ont l'air operationnels, comme vous le verrez sur les videos.
J'ai ensuite fait un chackup des attachements godets/bras/verins et legerement desséré certaines parties. du coup le godet est tout a fait libre sur son axe lorsque le verin n'est pas attaché (avant c'etait toujours un peu serré), il tombe tout seul ce qui est plus normal comme me l'avait fait remarqué Thierry 78.
Voila, si vous avez des pistes je suis a votre ecoute,
PS : Tito, je mettrais des photos ce soir ;) , les videos faudra attendre vu qu'il faut faire le montage ca prend plus de temps
Dimitri.
Dergonic
Message par Dergonic »
Je ne sais pas si c'est possible, mais as-tu essayé de démonter tes verrins.
Il est possible que quelques grain de terre ou mini-pierres se soient logé entre les 2 parties du verrin et le calent un peu ?
Has thanked : 120 times
Dimitri
de mémoire il me semble que tu as retourné ton chargeur la tete en bas
je pense que Wilheim te l'as deja suggéré mais ne pourrais t'il pas s'agir d'une bulle d'air dans le systeme
as tu moyen de purgé le circuit ?
Alokocat
thierry 78 a écrit :Dimitri
Oui j'ai demandé pour les bulles d'air, en fait il faut laisser tourner la pompe hydraulique et ca se purge tout seul. ce que j'ai fait.
Disons que je penche pour un truc comme ca parce que j'ai l'impression que de jour en jour ca fonctionne mieux, je verrais c soir ce que ca donne je n'y ai pas touché depuis hier minuit.
Sinon non pas de grains de sable coincé dans le verin, c'est completement hermetique de toute facon.
Dimitri.
:vantard: Il n'y a pas de purge en hydraulique.
l'ai en effet s en va par le reniflard de réservoir (si réservoir non sous pression) mais ausi tout simplement par les joints des vérins
Alokocat a écrit :Sinon non pas de grains de sable coincé dans le verin, c'est completement hermetique de toute facon.
pas vraiment... mais bon.... après il ne faut pas forcer non plus
Alokocat
Les videos qui illustrent mes commentaires plus haut :
Pompe hydrau en action apres l'incident:
Course des servos :
Dimitri.
Pelican
Message par Pelican »
Si l'hydrau ne peut pas sortir, de la terre ne peut pas entrer CQFD
il peut y avoir une bulle qui se promène dans les tuyaux d'alim des vérins!
Manipuler de butée à butée un certain temps!
Pelican, le retour!!!
Pelican a écrit :Si l'hydrau ne peut pas sortir, de la terre ne peut pas entrer CQFD
en forçant sur les butées,
Un Vérin que l on démonté pour faire les joints
quand on le remonte, il y a plus d huile (tout est sur les pieds si t'es un Bleu)
Alors quand on à remonté le Vérin, on le passe au groupe, et il faut d abord "nourrir une chambre" puis il commence à bouger, et il se déplace par accoups la plus part du temps, une fois que l on fait un certains nombre de cycle, il y a plus d air et on peux le remonter sur la machine.
pierrot
Message par pierrot »
il y en à qui doivent trouver terriblement drole tous ces messages pourris et modifié.
heureusement qu'au moin eux ils s'amusent :depite:
Alokocat
Apparemment un probleme d'encrassement de la pompe hydraulique, a mon avis du a l'incident ou la terre s'est renversé.
Voila ce qui m'est conseillé par Mr Leimbach apres visionnage de la video :
1. remove the black big Imbus screw on the side of the pump
2. turn the grub screw with a Torx 7 tool 4 turns left!
3. press your finger on the hole (le trou de la vis a pression , pour ne pas que de l'huile s'echappe)
4 switch the pump on (j'ai fait environ 30 secondes)
5. switch the pump off.
6. turn the torx 7 4 turns right in (here you can regulate the pessure from 0-20 bar!)
7. fix the big imbus screw
Le probleme c'est que je n'ai pas ce fameux TOrx 7 tournevis ??!! si qqun sait ou en acheter un sur Paris ca m'interresse !
Dernière modification par Alokocat le 03 avr. 2009, 00:08, modifié 1 fois.
Dimitri.
dimitri t u dois pouvoir trouver des torx dans toute les magasin de bricolage
sinon passe me voir j'ai ca
Alokocat
thierry 78 a écrit :dimitri t u dois pouvoir trouver des torx dans toute les magasin de bricolage
Merci Thierry, je vais voir si j'ai le temps de passer acheter ca d'ici ce WE.
Dimitri.
WILHEM
Message par WILHEM »
Bonjour Dimitri, le trou doit etre celui qui correspond à la vis que tu retires pour accéder à la vis Torx de réglage de pression (coté "tribord"). As-tu vu le lien que je t'avais indiqué?
un coup ça avance, un coup ça n'avance plus...Mais ça va s'arranger!
Alokocat
WILHEM a écrit :Bonjour Dimitri, le trou doit etre celui qui correspond à la vis que tu retires pour accéder à la vis Torx de réglage de pression (coté "tribord"). As-tu vu le lien que je t'avais indiqué?
Oui merci j'ai vu le fichier pdf, effectivement cela correspond au trou de la vis torx.
Je vais essayer cette manipulation des que je trouve une vis torx, en esperant ne pas a voir a demaonter la pompe hydraulique de son emplacement.
Dimitri.
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
bon, ben dimitri, si samedimanche de pelle à gateau
je connais le thierry
Olivier
Et problême réglé
Verrouillé
Revenir à « Chargeur »
