[1/15] Pelle à pneu JCB Hydradig 110W
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Re: [1/15] Pelle à pneu JCB Hydradig 110W
Tu adoptes? Premier sur la liste
je suis définitivement accro
Gf836
- Numéro de département : 83
Bonsoir Steve, bientôt prête pour le service!
J'ai hâte de la voir évoluer sur la piste que tu as créé..
Et encore une fois tu nous ravis les yeux de tes merveilles. Merci de nous faire partager tes créations et ton savoir.
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Haha, j'ai déjà assez de job avec mes 2 ptits
Merci pour les commentaires !
Hier soir, fabrication du joins tournant hydro électrique.
La conception est particulière et il doit remplir certains critères :
- Il doit être très compacte, il doit rentrer dans le fut de tourelle qui ne fait que 10mm de haut.
- Il doit avoir un très bon débit, pour rappel la pompe est dans le chassis et les distri en tourelle.
- Il doit être isolé électriquement du reste de la machine car il conduit le pole positif, le négatif passe par le roulement de tourelle.
- Il doit être solide car il reprends toute la force de la tourelle afin de supprimer le jeux du roulement (serrage par écrou nylstop)
Voila avec tout ca, j'ai pu concevoir le joins tournant... Sont diamètre est de 10mm, avec un écrou M8 au bout, les passage internes sont fixé à 2.5mm comme les tubes 2.5x4 qui équipent le reste de l'installation.
Voila la bête démonté Installé dans la parti inférieur, la fixation permet de stopper la rotation et de reprendre le pole positif dans le chassis.
Une douille plastique isole le joint tournant de l'enssemble du chassis. La partie fixe dans le fut de tourelle Ici avec la douille rotative Coté tourelle, avec la butée à bille et l'écrou nylsop qui permet de rat rapper le jeux du roulement de tourelle.
A notez qu'il manque la cosse de 10mm du pole positif.
On distingue les 2 trous de 4mm qui permettent de reprendre les tubes 2.5x4 en tourelle
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 84 times
Toujours aussi impressionnant, chaque réalisation à droit son lot d'innovations techniques
- Jafo74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 126 times
- Been thanked : 167 times
C'est cool de revoir tes réalisations sur le forum
. Comme toujours, la conception est astucieuse, ultra compacte et la réalisation hyper clean: c'est beau!
- Bartste
Merci à tous !
Hier soir, finition du joins tournant hydro, puis je suis passé sur les axes du bras et la finition...
Les goutes d'eau viennent de chez Magom. Ca sens bon la fin, même si il reste encore du job... Tests du passage des flexibles de l'Engcon Les autocollants sont imprimé...
- BIMA 4400
Toujours fidèle à ta réputation, du travail d'horloger Suisse!
As tu imprimé tes autocollants toi même ou est tu passé par un sous traitant? On dirait carrément une planche d'autocollants livré dans un kit!
- Auxis7021
- Numéro de département : 70
C'est juste incroyable la précision de construction, le respect de chaque détail juste un mot wouahh !!
Auxis
Auxis
- Bartste
Merci !
Les autocollant je les imprimes moi-même sur la laser à mon boulot, on a la chance de pouvoir l'utiliser à des prix très avantageux !
Lili14
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 6 times
en photo sa donne super bien mais quesque sa doit être en vrais j'aimerai trop vous retrouvez sur des salons pour voir toutes c'est petites chose en mouvement ^^
- BIMA 4400
En fait ce qui m'intrigue, ce sont les inscriptions blanches sur tes étiquettes, car en général aucune imprimante normale n'est capable de le faire. Tu peins en blanc en dessous et cette zone de l'étiquette est transparente? Ou c'est carrément imprimé en blanc?Bartste a écrit :Merci !
C'est peut être un détail, mais c'est ce genre de petits détails qui donnent l'impression de réalisme à nos modèles.
- Bartste
J'imprime sur des pages autocollantes blanches en faite, c'est ce qui permet d'avoir la couleur "blanche", par contre ca implique de détourner tout les autocollants ou d'avoir un fond de couleur identique à la peinture.
Malheureusement lili, je ne fais aucune rencontre ou démo, déjà dans ma région il n'y en a pas et a vrai dire les "démonstrations en publique" c'est vraiment pas mon truc.
- Bartste
Hier soir, finitions des petits détails (éclairage, ajustages, visserie, raccords, ect ) et démontage complet en vu du sablage et de la peinture
Ca fait un beau tas de pièces et les ponts ne sont pas démonté
sasa
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 143 times
- Been thanked : 46 times
Ca va surtout faire un engin magnifique ( une fois de plus )
La classe à Dallas comme dirai l'autre
