Pelle 946 Liebherr
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Re: Pelle 946 Liebherr
Ca dépends la radio que tu as ?
Taranis ? Horus ? Autre modèle en open TX ?
Si c'est Taranis c'est le XJT qu'il faut. Mais c'est comme la radio si tu l'achète hors europe il sera NON-EU et il faudra le flasher pour le mettre en EU-LBT.
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
La suite des travaux
Réalisation du bac à batteries et pose du panneau de contrôle pour le chauffeur
- lrz76
Petit essai de positionnement des stickers
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonjour lrz76
Enorme!!!!!
Continue...
Moi je vais me mettre au tricot!..
Enorme!!!!!
Loic_336
- Numéro de département : 42
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 12 times
superbe !
comment procèdes-tu pour les stickers ?
tu les dessines et les fais faire ?
- La douille
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 4 times
Il me semble que j'ai déjà vu cette pelle
,elle est encore plus belle en réelle à plus
- Mica
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 8 times
Ton écran de contrôle est superbe! On peut avoir des infos sur les détails? C'est l'afficheur Frsky FLVSS non?
Pour les stickers, je mettrais le "LIEBHERR" de la flèche plus centré sur le bras et parallèle aux conduites auxiliaires.
Le lettrage des chiffres n'est pas réellement du même caractère.
Le 946 sur le contre-poids devrait être plus bas, centré sur l'espace dispo...
Enfin, je dis ça...
les détails se doivent d'être à la hauteur de cette superbe machine! Ca serait dommage de gacher tout le travail
Enfin, je dis ça...
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
- Mica
Moi j'utilise un X8R en mode 5 (sans pontage) avec télémétrie + un décodeur 4 canaux SBus en PWM, très simple à configurer avec le S-bus servo channel changer. Ca fait 12 voies pour une bouchée de pain!lrz76 a écrit :Merci pour toutes ces infos
Je pense utiliser le même principe que toi, je vais remplacer le X4R par un X6R dans le châssis et mettre deuxième X8R dans la tourelle
Pour info, c'est bien les modules en lien dessus qui permettent d'utiliser les voies 16 à 32 ?
https://www.tecnimodel.com/frsky/6987-s ... results=34
https://www.tecnimodel.com/frsky/6988-f ... results=34
Tu peux mettre 2 décodeur avec un câble Y pour avoir 16 voies et tu n'as aucun soucis de télémétrie.
Mica
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
- lrz76
Salut, merci pour l'info, mais dans ma configuration j'ai un récepteur dans la tourelle et un dans le châssis, avec une alimentation 12v du châssis par un joint tounant
Mais je garde l'info pour d'autre projet
Merci A+
Merci A+
- Mica
Oui, c’est juste, j’ai lu que tu as un X4R dans le châssis!
Ce serait dommage de gâcher un 8 voies pour n’en utiliser que 2...
Tu ne peux vraiment pas remplacer ton joint tournant par un 4 fils? Hormis la place cela raisoudrait pas mal de problèmes...
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
