CAT 326F 1/14e
pat06
Re: CAT 326F 1/14e
Message par pat06 »
vraiment chapeau … :up: je ne sais plus ou donner de la tete à voir autant de savoir faire .merci :up: :up:
Jafo74
Has thanked : 119 times
Been thanked : 156 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par Jafo74 »
Après quelques semaines d'absences du forum pour cause de mise au point imprimante 3D et du temps pris par d'autres activités hivernales, voila quelques news:
Fort des résultats encourageant de mes derniers test, j'ai poursuivi la construction par un peu de tuyauterie avec le faisceau de tuyaux rigide de la flèche. J'ai pris du tubes laiton de 3x2mm que j'ai recuit là ou il y en aura besoin uniquement pour garder de la rigidité dans les zones rectiligne.
Au final, le plus long a été d'usiner les manchons D3 / M3 et de faire les essais afin de trouver comment gérer les coudes pour que tout s'implante bien.
Le tout brasé à l'étain / plomb, que ce soit les manchons ou les brides.
Et puis tant que j'étais lancé dans le cintrage, j'ai fait les rembardes en barreau de 3. Les extrémités sont taraudés en M2 pour la fixation.
[Image[/url]
Et pour finir, j'ai brasé les grilles en laiton photo-découpé à l’intérieur des portes d'accès.
A bientôt pour la suite!
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par tintin du 74 »
elle vas vraiment être magnifique cette pelle !!!
c'est toi qui à réalisé la photo-découpe ?
scania R 560 highline
Whitefamily
Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
Merci, c'est sympa.
La photo-découpe vient de chez Micro-Modèle https://micro-modele.fr/fr/grilles-en-p ... search_que
Avec mes potes maquettistes, on avait étudier la faisabilité de pièces photo-decoupées pour un projet commun. Vue que le projet est tombé à l'eau, on n'a pas poussé plus loin mais on avait trouvé des choses intéressantes sur le net. Ça avait l'air d'être relativement facile. Maintenant il faut voir la fiabilité d'un process amateur.
tintin du 74
Re: CAT 326F 1/14e
Jafo74 a écrit :Merci, c'est sympa.
ha okay merci, je m'étais aussi vite fait penché sur le sujet mais pas poussé bien loin non plus la recherche
Whitefamily
Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
J'ai refait une petite recherche sur le net, j'ai d'abord trouvé une explication sur la méthode amateur averti bien équipé chez nos confrères modélistes du train miniature:
http://www.passion-metrique.net/pageswe ... r_prof.pdf
Et juste pour ce faire peur sur la finesse obtenu par le procédé (et l'habileté du maquettiste):
http://www.laroyale-modelisme.net/t5368 ... u-1-700eme
On trouve tous le matos chez Micro-modèle (on va finir par croire que j'ai des actions chez eux!):
https://micro-modele.fr/fr/209-labos-de-gravure
Comme je l'ai déjà écris, je regarde souvent du coté du ferroviaire pour m'inspirer. En fait, je suis un admirateur inconditionnel du modélisme ferroviaire pour le coté complet de la démarche et surtout la finesse nécessaire, bref: :malades: et j’adore ça!!! :bave:
Et puis j'ai retrouvé la méthode que l'on avait envisagé d'expérimenté qui est la version pour modéliste fauché car en dehors des produits chimiques, l’investissement est nul pourvu que l'on ait une imprimante laser à disposition (ami, boulot,...)
http://www.steampunk-fr.com/viewtopic.php?f=99&t=7078
Si ça c'est pas du systeme D.... ;)
Bamo
Numéro de département : 95
Has thanked : 21 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par Bamo »
Magnifique, je n'imagine même pas combien d'heure tu as déja passé dessus, ni le nombre que tu vas encore en passer
Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
C'est clair que c'est du boulot, et encore, je fait faire les découpes de tôles ce qui me fait gagner pas mal de temps à l'atelier.
Ce soir, justement, on va faire un peu de tôlerie: opération godets!
J'avais déjà fait un premier godet, en largeur 1m. Je l'ai donc décliné en 0,5m et 1,5m. J'ai choisi de faire aussi un godet de curage fixe à profil plat pour pouvoir niveler, étaler, égaliser... J'ai aussi dessiner un godet plus typé carrière, il est cool mais je crois que je l'ai un peu surdimensionné.
Voilà les pièces du puzzle
Et voila le travail après un bon paquet d'heures de soudures et de meulage! J'ai bien galéré sur le godet de curage. J'ai eu pas mal de soucis de déformation à la soudure des pièces qui le lient au coupleur. J'aurai du mettre un peu moins d'intensité. Comme vous pouvez le voir j'ai eu un peu d'aide: le pilote de ma pelle est venu mettre la main à la pâte. :lol:
Ensuite décapage à la grenaille de verre, comme ça les produits accrocheront bien
Comme je veux que les éventuelles éraillures liées à l'usage des godets mettent à nue le métal comme dans la réalité, je me suis efforcé de ne pas faire de manque lors du soudage. Comme ça il m'a suffit de faire un masticage léger pour parfaire l'aspect
Puis vient le ponçage, sans doute l'étape que j'aime le moins et voila comment ressortent les godets
Ensuite, il est temps de sortir l'aérographe pour une couche d’apprêt
Puis directement une couche de peinture "mouillé sur mouillé"
Image[/url]
Evidemment si on est un peu trop pressé et pas assez concentré et bien ça coule... Dans ces cas là, un bon coup de papier 800 à l'eau avant la 2eme couche de peinture et il n'y paraît plus rien
Et voila le travail!
J'aimerai bien me faire un godet de curage orientable mais je verrais ça dans un second temps, une fois la pelle opérationnelle. Avec cette série là de godet j'aurai déjà de quoi m’entraîner au pilotage.
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par sasa »
très bon travail sur les godets :up:
Peux tu STP me dire à quoi sert la phase de peinture : mouillé sur mouillé .?
Merci à toi :up:
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par Bartste »
Superbe les godets ! Si tu veux mon avis pour le curage orientable faite-le déjà tu va très vite en avoir besoin/envie !
Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
Merci Sasa ;)
La technique mouillé sur mouillé fait que la couche de peinture se trouve très bien lié à couche d'appret puisque celle-ci n'est pas encore seche.
Quand tu fais de la tolerie industrielle et que tu peins à la peinture polyuréthane, ça évite surtout de devoir poncer la couche d'appret pour garantir l'accroche de la peinture. Et là tu gagnes un paquet de temps.
@Bartste: le godet orientable est serieusement à l'etude, en fait j'ai presque fini la conception. J'hesite encore sur l'allesage des vérins: 6 ou 8mm. Tu en penses quoi?
sasa
Re: CAT 326F 1/14e
Message par sasa »
Ok d accord...
Merci pour ton retour ;-)
Donc tu mets ta peinture direct après avoir passé l' appret ?
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par lrz76 »
Salut, ils sont super tes godets
Bartste
Re: CAT 326F 1/14e
Double 8mm en push pull pour une 25 tonnes.
Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
Merci lrz76
Oui, c'est ça. Je passe l'appret sur toute mes pièces, je nettoie le pistolet et j'enchaine directement avec la peinture. Au besoin je ponce au 800 à l'eau entre les 2 couches de peintures si je peins en synthétique.
Si je peins en PU, je ponce systématiquement avant la 2eme couche.
Revenir à « Pelle »
