Grosse révision sur une CAT 345 !!!! NOUVEAU GODET LARGE ORIENTABLE + GRAPPIN !!!!!!
flo89
Re: Grosse révision sur une CAT 345
Message par flo89 »
bonjour
merci a tous pour les commentaires
garenne : pat ne ta pas repondu mais oui elle sera prête pour la rencontre :banane:
pour ce qui est du regime elle est réglée a 20bars :up:
Flo89Image ImageImage
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Excellent les améliorations :respect: :respect:
Travail de passionné :up: :up:
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Message par LAURENZO19RC »
Ok pour la pression mais j'aimerais connaitre le régime maxi du moteur de pompe
merci :up:
flo89
Message par flo89 »
bonjour a tous
voici des nouvelles de la pelle
alors nous avons recu le distri 2 voie a accoler a celui d'origines ainsi que les tubes supplémentaires
donc hop on s'y mets
passages des durites et pliages des 6 tubes , peintures puis fixation
et ensuite ont remontent le reste et au passage j'en profite pour assembler les distris rien de plus simple tu mets les joints tu colle contre et tu serre :up: :siffle:
fixations des différent supports
vous pourrez la voir a la rencontre :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane:
bonne journée
takinou76
Has thanked : 59 times
Been thanked : 30 times
Message par takinou76 »
ça c'est une super révision!!!
magnifique!!!
Has thanked : 120 times
takinou76 a écrit :ça c'est une super révision!!!
magnifique!!!
+1 :banane:
magnifique!!!
+1 :banane: :banane:
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
magnifique :respect: :respect: ,a quoi sert le 3 éme tube rajouter de chaque coté ?
scania R 560 highline
Whitefamily
tintin du 74 a écrit :magnifique :respect: :respect: ,a quoi sert le 3 éme tube rajouter de chaque coté ?
Je dirais que c'est pour l'attache rapide
pat89
Been thanked : 61 times
Message par pat89 »
bonsoir
Bravo cc38150
c'est effectivement pour une attache rapide,soit hydro ou électrique,on verra plus tard,au moins le tube est là
merci pour vos commentaire.
Après la rencontre on va s’occupe des vérins; il y a de légères fuites
Le travail que l'ont a fait avec FLO,lui redonne une nouvelle jeunesse
AH,ci je pouvait faire pareil avec mes articulations
flo89
Re: Grosse révision sur une CAT 345 !!!! NOUVEAU GODET LARGE ORIENTABLE !!!!!
Message par flo89 »
hello les amis
bon alors actuellement la pelle est redémonter pour regler les problemes de transmissions de chaine et les fuites hydraulique aux verins
liés a la rencontre
ba faut dire quelle n'a pas chaumer non plus :wow:
donc pat est sur ca et moi je me suis attaqué a un godet large orientable hydraulique bien sur :vantard:
dans le meme esprit que le wedico mais avec un seul vérin (et ca suffit amplement je vous le dis )et surtout ca m'a couté ba que dale :lol:
-du métal j'avais
-des raccords j'avais
-de la durite j'avais aussi
-un vérin j'avais pas mais gégé etait encore une fois la merci a lui donc le lendemain j'avais :banane:
et pour finir de l'huile de coude et ca j'en ai a revendre :lol:
voici les photos
j'ai malheureusement peu de photos de la construction car j'ai oublier d'en prendre pendant la fabrication
je prepare des petite pattes qui tiendrons les cotés pendant que je braze et ensuite j'ai rebouché a l'etain
les renfort sont eux soudé a l'étain
la on fait un grand bon dans l'avancement
gégé m'a également fais ce petit bloc en laiton qui m'a permis de raccorder les durites du verin pour ne pas tiré sur les raccord lors de l'utilisation
j'ai donc soudé 4 raccord et la nickel et de plus ca me rapproche les durites du centre du godet et donc du bras de la pelle
voila pour ce soir bonne soirée
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
génial ce godet :up: :up: :up:
vivement des photos du godet monté sur la CAT :banane:
C'est marrant, quand je l'ai vu, il n'y avait pas encore le verin :wow:
Il est plutôt rapide le Gégé :lol:
Beau travail Flo :respect:
il est Top le Gégé :respect: mais oui toi aussi Flo sans oublier Pat ;)
LAURENZO19RC
Super boulot !!!
Belle finitions sur le godet :respect:
Revenir à « Pelle »
