CAT 326F 1/14e
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par BIMA 4400 »
Un mode rapide avec peu d'exponentiel, et un mode précision avec un max d'exponentiel pour avoir le plus de précision autour du neutre. Le tout pouvant être combiné a un double debattement.
Est ce que la qx7 permet de tout combiner? Une taranis ou la radiomaster tx16s oui, mais les petites radios je sais pas....
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par papy87 »
bonjour,
un moteur de rotation moins rapide c'est pas possible ?
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par grhum1383 »
BIMA 4400 a écrit : ↑14 févr. 2022, 07:43 Un mode rapide avec peu d'exponentiel, et un mode précision avec un max d'exponentiel pour avoir le plus de précision autour du neutre. Le tout pouvant être combiné a un double debattement.
La qx7 peut faire la meme chose que ses grandes sœurs, seul le nombre d inter diffère
Jafo74
Has thanked : 124 times
Been thanked : 167 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par Jafo74 »
Même en limitant les débattements et en mettant de l'expo je n'obtient pas le résultat escompté. Le problème n'est pas tant la vitesse, c'est plutôt l’accélération. Vu que j'utilise les même varios pour les chenilles et la tourelle, j'ai pu voir la différence entre la réaction des chenilles toute en progressivité et celle de la tourelle très brutale. La différence majeur c'est que les chenilles opposent une forte résistance alors que la tourelle tourne librement. Peut-être qu'avec un vario plus haut de gamme ça marcherai, les miens ne sont quand même pas des modèles de progressivité.
Pour ce qui est d'un moteur moins rapide, je n'y ai pas songé. Ce serait intéressant de tester mais je n'en ai pas en stock. Quand j'ai cherché ce moteur j'ai eu du mal à en trouver un avec un KV faible dans cet encombrement. Je pourrais repasser en moteur à balais mais il faudrait que je change de vario aussi.
Un avantage supplémentaire de la solution que j'ai mis en œuvre c'est qu'elle limite l'effet rebond que provoque les jeux dans le réducteur lors de l’arrêt du moteur de tourelle.
En plus, le comportement d'un frottement élastomère / métal fait que l'effort est plus important au moment du démarrage et se réduit ensuite (stick-slip) ce qui est bon pour la précision autour du neutre. ça augmente l'intensité du courant au démarrage durant quelques dixièmes de secondes mais ensuite l'intensité revient à un niveau presque habituel ce qui est bon pour l'autonomie. Mais bon, il faut trouver un bon set-up pour ne pas avoir un truc trop extrême qui ferait que l'on aurait de nouveau une tourelle qui part d'un coup.
Étant un peu têtu: savoyard, tête de lard parait-il :siffle:, je vais aller au bout des possibilités de cette solution et si ça ne marche pas comme je le souhaites et bien je chercherais une autre solution.
Edit: Pour ceux qui veulent aller plus loin dans les élastomères, voici 2 liens expliquant les différentes famille de matière:
https://pitch-technologies.fr/portfolio ... tancheite/
https://www.techne.fr/expertise/elastomeres
Dernière modification par Jafo74 le 19 févr. 2022, 22:36, modifié 1 fois.
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par lrz76 »
Salut, sur ma pelle, pour la commande du moteur de rotation, j'ai remplacé le th15 par un servonaut mf8.
Le résultat est visible, un démarrage plus souple, mais ce n'est pas encore l'idéal pour des manoeuvres précises.
Je suis embêté par le jeux de tous les pignons dans le réducteur du moteur.
Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
Merci pour ton commentaire, ça confirme que l'électronique a ses limites malgré tout, même du haut de gamme. ça ne solutionne pas tous les défauts mécaniques.
Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
Pour compléter ma panoplie d'outils, il me manquait un ripper pour fragmenter les sols dur. C'est le genre de petit projet sympa et rapide qui me plaise bien pour changer de la mécanique.
Voici le traditionnel puzzle. Toute la structure est en tôle de 3mm, la dent est en 4mm et les 2 petites pièces qui donneront l'impression d'avoir une dent amovible en bout sont en tôle de 1mm.
Quelques coups de limes et une petite séance de TIG plus tard c'est un affaire qui roule! Reste à fixer les morceaux de la fausse dent.
Voila chose faite avec un collage avec de l'époxy lente (très, très, très lente...) après un bon sablage de la zone.
Puis vient le tour de la préparation avant peinture (sablage, masticage, ponçage et apprêt) et de la peinture. Après une bonne quinzaine de jour de séchage, me voila avec un nouvel outils.
Reste à attendre le printemps pour pouvoir en profiter dans le jardin.
grhum1383
Re: CAT 326F 1/14e
Très belle Pieces comme d habitude
Jlp76
Numéro de département : 76
Been thanked : 18 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par Jlp76 »
Belle reprise ! Le diable est dans les détails mais le plaisir aussi. On avait parlé de ce problème de rotation sur mon post de la 318F et je n'ai pas mis de roulement mais seulement une butée à aiguilles en réservant la possibilité d'une rondelle frein ou d'un patin réglable. Je n'ai pas fait d'essai faute d'avoir terminé cette pelle. Par manque "d'inspiration" pour continuer la 318, j'ai entrepris de re-motoriser ma chaloupe à vapeur (moteur, chaudière et hélice) ce que je suis en train de terminer avant de reprendre celle-ci.
Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
Salut Jlp76, c'est un joli projet naval que tu as entrepris. La vapeur vive m'a toujours fasciné, peut-être un jour mais plutôt dans le ferroviaire ;)
C'est souvent salutaire de faire des pauses, on reprend avec d'autant plus d'entrain. J’espère que tu la finiras prochainement cette 318 parce que j'aimerai bien voir tes solutions techniques misent en œuvre.
Je n'ai pas encore repris mes essais de joint torique en guise de frein, je mettrais mes conclusions en ligne dès que j'aurais avancé.
sgtpoulpy
Has thanked : 51 times
Been thanked : 37 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par sgtpoulpy »
Salut Jafo concernant to pb de tourelle as tu lu ceci https://frskytaranis.forumactif.org/t12 ... -l-inertie
pour info je farfouillé pour un truc d helico (sur les inter logique) j ai vu ca ,le plus compliqué a été de retrouver le sujet pelle . bon week end
Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
Salut sgtpoulpy,
Un grand merci pour avoir partagé ce sujet du forum frsky! Très intéressant! LapinFou fait vraiment beaucoup dans l'entraide sur OpenTX. J'ai beaucoup appris avec ces vidéo.
J'ai déjà joué avec les ralentis sur la voie de commande de ma tourelle, j'ai une ligne de programme très simple:
VOIE13:Turr E4:Tur Ratio(+100%) Ralenti(h1:b1)
Je vais essayer avec la programmation proposé par LapinFou, c'est intéressant de pouvoir différentier l'acceleration et le freinage.
J'en ai aussi sur la direction du camion, ça la rend vraiment plus réaliste:
VOIE2:Dir E2:Dir Ratio(+100%) Ralenti(h2:b2)
Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
J'ai rajouté le schéma hydraulique de la pelle, pour une meilleur lisibilité du sujet je l'ai mis ici:
viewtopic.php?p=481968#p481968
Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
Dans un post précédent, je parlais du freinage de la tourelle par joint torique. J'ai fait plusieurs essais avec les joints que j'avais en stock et bien sur, mes conclusions font qu'il faut que j'en approvisionne encore un différent. On verra ça à l'occasion d'une prochaine commande.
L'inconvénient de faire des essais, c'est que parfois ça rate... En essayant un joint plus serré et plus dur j'ai fusillé mes roulements de sortie sur le réducteur de tourelle. Vu que j'en ai en stock ce n'est pas un soucis mais en remontant le tout j'ai foiré un taraudage sur la flasque du moteur.
J'avais acheté il y a quelques temps, pour palier à ce genre de désagrément, un kit de filets rapportés pour taraudage M2.
Pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée est de percer et tarauder la pièce avec les outils fournis puis d'insérer le filet rapporté, une sorte de ressort:
Sitôt dit, sitôt fait:
Reste plus qu'à couper le surplus.
J'étais un peu sceptique quand même, mais force est de constater que ça marche aussi pour des petits diamètres comme ici.
lrz76
Re: CAT 326F 1/14e
Message par lrz76 »
Salut, merci pour cette explication, j'ai déjà vu cela pour du filetage plus gros, mais je n'ai jamais tenté.
Maintenant je sais que c'est possible.
Revenir à « Pelle »
