pelle bruder hydraulique
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
- charli289
Re: pelle bruder hydraulique
merci.
le rangement est plus ou moins réalisé. il faudra voir quand je mettrais tous (servo de rotation de la tourelle, les 2 variateurs des chenilles, le récepteur, ...).
- xavier
salut ce n'es pas encore fini
bonne merde pour le rangement pas evident de tout mettre dedans.
- charli289
non pas encorexavier a écrit :salut ce n'es pas encore fini![]()
ça c'est sur, il n'y a pas beaucoup de place.xavier a écrit :bonne merde pour le rangement pas evident de tout mettre dedans.
si non, j'ai modifier 1 petites pièce (celle qui lie le godet et son vérin). je l'ai faite un peu plus grande et en métal.
je me suis également un peu amusé à creusé dans la terre.
- charli289
salut tout le monde,
voici une petite vidéo de démonstration :
au niveau des fonctions disponibles pour l'instant, il y a tous l'hydraulique et les 2 chenilles.
je n'ai pas encore la rotation de la tourelle, il faut que j'y réfléchisse. et alors je dois aussi réaliser un système pour éviter d’emmêler les câbles (4 pour l'alimentation des 2 servos des chenilles) quand je verrais une rotation complète.
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
sympa
il y a plein d'exemple sur le fofo pour la rotation de la tourelle
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
je trouve que ton godet ne s'ouvre pas assez
pour les cables regarde pour prendre un joint tournant
sinon pour la rotation comme les autres
- davy
- Numéro de département : 26
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
- charli289
merci pour vos commentaire
pour la rotation de la tourelle, j'ai déjà mon idée. j'ai acheté chez pat une couronne à denture interne (http://www.tecnimodel.com/pieces-detach ... terne.html). maintenant il n'y a plus qu'a mettre en œuvre
@jipé : tout à fait d'accord, j'ai remplacé la pièce plastique qui lie le godet au vérin par une métallique mais que j'ai fait un peu trop longue. donc ce week-end, on raccourci.
et pour les câbles, j'ai aussi ma petit idée pour faire un raccord tournant, à mettre en œuvre aussi
- xavier
salut enfin elle fonctionne regarde pour ta tourelle il y a ceci ce n'es pas donné mais bien pratique au moin tu te fais pas chier
http://www.tecnimodel.com/pieces-pour-e ... relle.html
