CAT 326F 1/14e
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par BIMA 4400 »
Jafo74 a écrit :Merci Bima 4400 ;)
J'ai réussit à récupéré le pignon MFA mais le moteur y a laisser sa peau... J'ai du employer des moyens que la morale réprouve :mrgreen: pour me faire de place et arriver à glisser des cales sous le pignon. En chauffant un peu et avec un chasse goupille bien fin il est venu gentiment. MFA a l'air de mettre un coup de rectif en bout ce qui fait que l'on a l'impression que le pignon est taillé sur l'arbre.
Peux-tu me faire passer un lien vers le pignon que tu utilises?
Ci dessous le lien vers les pignons équivalents de ceux montés sur le moteur MFA:
https://www.conrad.fr/ce/fr/product/219 ... AREA_19804
Jafo74
Has thanked : 126 times
Been thanked : 167 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par Jafo74 »
Merci Bima 4400 pour le liens, c'est top.
Aujourd'hui c'est du tout petit: le quick coupler style Verachtert. J'ai choisi d'essayer de faire ce modèle-ci car il est ultra compact et finalement assez simple. Je vais essayer de le faire fonctionner en simple effet, c'est à dire que l'huile va pousser le verrou et le retour se fera par l'action des ressorts. J’espère que ça marchera.
Place à la réalisation:
Usinage 4 faces du bloc qui accueillera les guidages et le vérin
Dressage des 2 dernières faces et usinage des tourillons avec le 4 mors
Perçage des alésages
Usinage du verou
Et voila toutes les pièces de mon petit kit perso
Soudé avec ces brides encore en place
Et voila tout monté, il ne manque que le raccord au bout du vérin
Et voila avec le petit raccord M3 pour tube de 2mm
Dernière modification par Jafo74 le 01 janv. 2019, 22:05, modifié 1 fois.
christmeo
Re: RE: Re: CAT 326F 1/14e
Message par christmeo »
franchement up up up up aurais du tu est d accord des schémas et mesure pour que je puisse essayer de me lancer dans cette aventure merci si tu veux en mp ou autre dit moi merci encore
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
@Christmeo: merci pour ton commentaire, c'est sympa de voir que ça te donne envie de te lancer.
Comme beaucoup ici et ailleurs je suis parti des vues 2D de la doc commerciale Caterpillar imprimer à l'échelle. Après y a plus qu'a! ;)
Par contre: si tu veux citer des posts, pas de soucis, mais pour faciliter la lecture, essaye d'éviter de citer l'intégralité de ceux où il y a beaucoup de photos :up:
Je vais vous présenter aujourd'hui une partie de la réalisation de la pelle qui m'a pris un temps fou tout en étant très très répétitif. Bref, je suis bien content d'avoir fini les dents de mes futurs godets. J'aurai pu prendre des Premacon ou autre mais soit les dimensions n'étaient pas top, soit elles étaient trop simplifiées. Du coup je me suis mis en tête de les faire moi même. J'aurai pu les faire faire en frittage de poudre métal ce qui m'aurai permis d'avoir des pièces hyper réalistes mais pour des raison de coût et aussi pour le challenge j'ai choisi de les usiner.
Après avoir bien décomposé les usinages en opération simples: c'est parti! Comme souvent, j'ai choisi de l'Inox 303. On commence par débiter les bruts par chanfreinage et tronçonnage
Là où ça devient rébarbatif, c'est quand on en fait 34! Tant qu'a m’embêter, autant le faire une bonne fois pour toute!!
Dressage et chanfreinage de l'autre extrémité
Ensuite on passe sur le diviseur pour fraiser les 3 faces à 120° qui me serviront de référence pour tous les usinages
Et voilà!
Fraisage de 3 des 4 faces orthogonales
Usinage de la dernière face (le dessous) que je repère d'un point de peinture rouge pour la repérer plus facilement par la suite
Puis les 2 premières encoches
J'ai oublié de photographier les 2 autres encoches, on les verra plus tard sur les dents finies. Du coup on passe au pointage et perçage des 2 trous les fixations. Je terminerai les usinages par les taraudage M1,6.
Je poursuis par le perçage qui va me permettre de démarrer le fraisage de l'encoche dans laquelle le godet s’emboîtera. Je dois faire ce perçage car je n'ai pas de fraises 3 tailles diamètre 3.
C'est parti pour le fraisage pleine matière en 2 passes seulement car même si ça vibre ce n'est pas gênant puisque ces faces ne seront pas visible.
Ensuite fraisage des dégagements pour les dents latérales uniquement
Après réglage de l'inclinaison du diviseur, j'attaque l'angle de dépouille supérieur
Puis après nouveau réglage, vient le tour de la dépouille inférieur
Tronçonage au tour
ça prend tout de suite moins de place dans la boîte
Pour finir l’arrière des dents je me suis fait un posage de reprise
Grace à celui-ci je peux contourner l’arrière
Puis faire le chanfrein supérieur. J'aurai aimé chanfreiner le dessous aussi mais je n'ai pas encore trouvé d’astuce simple pour tenir la dent dans le diviseur.
Et voilà le résultat après de longues heures d'usinages
Je suis bien content d'avoir été au bout. Ce ne sont pas des répliques exactes de dents existantes mais ça me convient bien. ça devrait donner un résultat sympa sur les godets.
Dernière modification par Jafo74 le 01 janv. 2019, 22:21, modifié 2 fois.
christmeo
Re: CAT 326F 1/14e
Merci beaucoup et désoler jafo
Tu est en train de nous faire rêver bave bave up up up
JE continue à suivre tes aventure lol merci encoreImage
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par Bartste »
C'est sublime, je n'aurais pas eu le courage d'en faire autant !!
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: CAT 326F 1/14e
Bartste a écrit :C'est sublime, je n'aurais pas eu le courage d'en faire autant !!
+10 Bravo l'artiste :up:
9127tony
Has thanked : 44 times
Been thanked : 35 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par 9127tony »
rien a ajouter, magnifique le travail que tu accompli ...
9127tony
Re: CAT 326F 1/14e
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par tintin du 74 »
j'ai entendu dire que dans le 74 on à le cerveaux gelé, on dirait bien que c'est vrai :lol: :lol:
chapeau c'est magnifique tout sa, j'espère la voire en vrai :D :respect: :up:
scania R 560 highline
Whitefamily
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par Dav80 »
Pfff t'es un grand malade!!!! :respect:
Bravo !! ;)
Loic_336
Has thanked : 13 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par Loic_336 »
c'est magnifique, quel boulot :up:
tu n'aurais pas fait des dents en rabe ? :lol: :siffle:
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par lrz76 »
Salut, un beau boulot sur les dents
tu peux te reconvertir en dentiste sans aucun problème
bon courage pour la suite
Liftmys10
Has thanked : 6 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par Liftmys10 »
Wow!!
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Re: CAT 326F 1/14e
Message par Superbike47 »
Excellent travail !
Comme tu dit elle ne représente pas des dents à l’echele 1/1 mais je dois te dire qu’elles en on rien à envier !
Félicitations
Tracteur agricole (home-made)
Revenir à « Pelle »
