Nissan 350Z - Rastar - Wapata
Wapata
Message par Wapata »
Bon, puisque tout le monde refait plein plein de post, avec plein plein de photos, il est enfin temps pour moi de vous présenter une vielle amie, la 350Z de chez Nissan !
Voici donc la fameuse Nissan 350Z. Aucune retouche à faire sur la carrosserie.
Ni même à l'intérieur. Sauf si l'on souhaite absolument avoir le volant à gauche. Mais dans ce cas, bon courage.
Et voici donc la partie caché, une fois modifiée.
Le récepteur 2.4Ghz (élément qui ne coûte plus rien à l'heure actuelle), directement branché sur le porte piles existant. Ce qui permet de choisir entre piles ou accus, et même de garder le bouton on/off d'origine.
Un vieux servomoteur, mécaniquement malade passait par là. Une fois la mécanique mise à la poubelle, on conserve l'électronique. Un peut de colle chaude pour avoir le potar en position neutre, et on soude le moteur du véhicule à la place de celui du servo ! Conserver le potar d'origine est préférable à le remplacer par deux résistances, car le oint neutre n'est pas situé au même endroit celons les récepteurs.
La modification de la direction, assez simple en fait. Elle consiste à supprimer celle d'origine, à percer le carter pour pouvoir loger un mini servo, et voila.
On voit ici qu'il n'y a pas eu de découpe à faire sur le système d'origine.
Et ici la modification en place. Les "suspensions" des roues, et la souplesse de la barre de direction suffiront à tout remettre en place.
Et puis tiens, j'en ai profité pour commencer à mettre de l'éclairage. Deux belles leds blanches à l'avant, sur une prise Futaba, afin de les brancher directement sur le récepteur.
Dès que j'en trouve des rouges, je les rajoute. Comme vous l'avez sans doutes compris, les leds s'allument dès que le véhicule est sous tension.
Oh, et on peut réellement rouler de nuit avec ça.
Il ne me reste plus qu'à faire un peut de peinture, sous la carrosserie.
C'est un véhicule avec un excellent comportement routier, pas trop rapide (moins qu'un camion Tamiya moteur d'origine) ce qui permet de rouler "propre".
Bref j'en suis super content.
Et oh, tant que j'y suis, je précise qu'on peut cliquer sur les photos pour avoir du plus gros ! :up:
Re: Nissan 350Z - Rastar - Wapata
bienvenue au club des rastar au 1/14 revue et corrigé, belle modif :up:
erwan
Message par erwan »
et une modif de plus :up:
Camion- RC .BZH
BZH
Wapata
Sinon, je peux rajouter quelques chiffres:
Le modèle fait moins de 680grammes avec ses piles.
L'investissement n'est que d'un micro servo et un émetteur/récepteur 2.4Ghz. Soit moins de 50euros hors frais de ports.
A ça on peux (si on est tatillon) rajouter les leds HL et le servo à la mécanique HS mais bon...
Durant le montage, j'ai malencontreusement fait exploser les deux leds arrière, et c'est fort dommage, car elle auraient probablement pu faire très bien en temps que veilleuses.
Bref, le modèle complet à du en tout et pour tout, coûter moins de 100 euros. C'est à mon avis l'investissement idéal pour les débutants qui souhaitent partager un bout de piste avec les camionneurs.
Je n'ai finalement qu'un regret, c'est de n'avoir toujours pas trouvé de figurine à mettre au volant.
Wapata a écrit ::)
Dans mon X6 BMW, j'ai mis une figurine wideco au 1/16 ;) :up: tu les trouves chet Pat (tecnimodel.com) ;)
alex_41250
Numéro de département : 41
Message par alex_41250 »
Salut, et dit moi, tu les a acheté ou ton éméteur/récepteur 2,4, ainsi que ton servo...de direction?
Merci!
Dernière modification par le fou de rc le 08 déc. 2024, 11:53, modifié 1 fois.
alex_41250
[AT] le fou de rc:
J'ai pas vu ton lien désolé....
