Panneau publicitaire tournant by Kapy27
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
Salut a tous,
voilà bien longtemps que je cherchais un projet de décoration et j'ai eu l'idée de faire un panneau publicitaire triangulaire et pivotant sur son mat.
vitesse de rotation de 3tr/min (réglable) pour que l'on ai le temps de lire l'affiche :lol:
ceci dis, c'est aussi pour faire un peu de pub sur les expo.
merci à Pat (tecnimodel) pour m'avoir envoyer son logo pour l'affiche. :up:
je l'ai créer pour les 24h du Mans camion de cette année donc il faut que je me dépêche de le finir...
voici où j'en suis:
j'ai mis mon actros a coté pour donner un ordre d'idée de l'echelle.
je ne montre pas le 3e coté car c'est l'affiche pour les 24h du mans donc vous la verrez là bas ou sur les photos prise sur place. :siffle:
donc maintenant l'interieur:
1er essai: avec des servo transformés en motoreducteur mais ils sont trop rapide et surchauffent énormément au bout d'une minute --> solution non satisfaisante.
2e essai: avec un RB35 mais ca consomme trop et ca fait beaucoup de bruit et toujours trop rapide --> solution non satisfaisante.
3e essai: 1 moteur et des pignons récupérer dans des vieux lecteur DVD et assemblé pour avoir une tres grande reduction.
--> solution satisfaisante car il ne consomme quasiment rien (je n'arrive meme pas a voir l'aiguille de mon alim stab bougé) et surtout tres silencieux.
je sais qu'en expo ca ne s'entend pas mais c'est pas grave.
c'est surtout la conso et la vitesse qui m'ont fait garder cette solution
en plus c'est tous petit.
donc voilà:
j'ai branché une platine d'un vieux servo à moitié grillé... ca tombe bien je n'ai besoin que de tourner que dans un seul sens.
donc : batterie / interrupteur / testeur de servo (afin de controler la vitesse finale) / platine de servo / moteur / pignons
et une petite transmission par courroie (joint torique) afin de compenser les defauts d'alignement sur le mat et surtout faire un fusible en cas de bloquage du mat (chute du panneau).
le tout est rentré dans un pied constitué d'une plaque en acier de 10mm pour lester l'ensemble.
il me faut encore trouvé une idée pour habiller le pied ??? n'hesitez pas à me proposer vos idées.
lorsque j'ai fait les photos, j'y ai ajouté des leds clignotantes comme feux anti-collision pour les avions... j'ai trouvé ca plus sympa.
il faut maintenant que je modifie mon pied de mat afin d'y faire passer les fils pour les leds.
pour info, les affiches sont en appui dans les 3 tubes fendu qui forme le tringle comme ca je pourrais les changer suivant les expo.
voilà pour l'instant...
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Re: Panneau publicitaire tournant by Kapy27
Message par stephd »
super, aussi bien dans l’idée que techniquement!!! :up: :up: :up:
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
Ah bien ca!!!!tres jolie!!
J'ai çe projet depuis pas mal de temps mais toujours pas attaque...
Pour le mécanisme, une astuce, aller dans les tabac, ils ont des publicité tournante pour les cigarette ou autre, j'en ai récupére un et Cest tout pret a servir.
Francois :up:
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
top ce panneau pour cacher le pied tu pourrais faire comme si c’était un bloc de béton
scania R 560 highline
Whitefamily
kapy27
takinou76 a écrit :Ah bien ca!!!!tres jolie!!
Francois :up:
c'est moins drôle de le récupérer tout fait :siffle: , mais c'est une excellente idée.
tintin du 74 a écrit :top ce panneau pour cacher le pied tu pourrais faire comme si c’était un bloc de béton
j'ai eu la même idée, faire une coque plastique effet béton pour l'englober avec quelques tag pour la déco.
mais j'aurais voulu faire un peu moins urbain, ou du moins camoufler un peu mais ce n'est pas forcement mieux.
tintin du 74
après tu peux aussi fermer ton pied et l'enterrer sur une zone de chantier
Whitefamily
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
stephd a écrit :super, aussi bien dans l’idée que techniquement!!! :up: :up: :up:
+1 :up: :up:
j'aurais peut-être mis le mât un peu plus long
kapy27
tintin du 74 a écrit :après tu peux aussi fermer ton pied et l'enterrer sur une zone de chantier
ouep, c'est pas bête
mais je ne suis pas sur que ce genre de panneau soit très présent sur les chantiers.
je le verrais plus dans le coin d'un carrefour ou sur un rond point... d'où l'aspect béton ou végétalisé.
moi je ne vois que des bonnes idées : la plaque d'acier pour le lest, les sponsors interchangeables, les leds, la vitesse, la façon de faire, l'intégration et l'idée de base :respect:
mais c'est vrai j'aurais fais un peu plus haut, mais on s'en fou c'est super comme ça.
Pour les leds, tu peux utiliser un joint tournant comme sur les pelles :up:
Barbosa
Message par Barbosa »
Nickel
kapy27
lapin29 a écrit :moi je ne vois que des bonnes idées : la plaque d'acier pour le lest, les sponsors interchangeables, les leds, la vitesse, la façon de faire, l'intégration et l'idée de base :respect:
c'est peut être une question bête mais tu trouve ça où ton joint tournant car dans ma bruder j'ai mis un anti nœud de téléphone...
ca fonctionne nickel mais il y a surement mieux adapter ?
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
superbe idée Kapy :up:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
il y ça par exemple, mais tu dois pouvoir trouver moins cher :
http://www.gotronic.fr/art-connecteur-r ... -20683.htm
kapy27
Ah oui merci, je n'avais pas penser a regarder sur gotronic
enfin dans mon ptit truc c'est trop tard pour mettre un accessoire pareil donc je me suis bricolé mon joint tournant sur mesure.
j'ai refait l'axe en PVC pour qu'il soit isolant, puis deux feuilles de laiton enroulé, puis soudé sur les fils qui passe au centre
puis un connecteur pour démonter pour le transport.
ensuite deux ptits ressorts sur un axe en plastique pour faire passer le jus...
il ne reste plus qu'a souder les fils.
si j'ai le temps demain, je ferais une ptite video.
Philippe
Barbosa
un vrai travail de pro y a plus qu'à déposé le brevet
