[FORD AEROMAX 6x4] montage Aeromax (napali)
napali
Message par napali »
Bonjour à tous les minis-routiers, voilà quelques images du montages (en cour) de mon Ford Aeromax :)
niveau options, roulements (30 + 8 pour la remorque), le mfu, amorto hydrauliques, jantes alu, les jambes motorisées avec
la sellette et comme remorque la citerne tamiya.
première étape le chassis avec les 2 servos (direction et boite de vitesse)
gros plans sur le train avant, les ressorts à lames, les fusées et tringles de direction et celle pour la boite de vitesse.
on voit aussi les 2 sauve-servo, qui hélas sont bien fragile ! Celui du servo de boite a cassé lors de mes premiers
tests !! Un point dur sur la commande de boite et crac !!
un autre plan du train avant, les amortisseurs sont vraiment top, bien respecter le nombre de gouttes d'huile
lors du remplissage, sinon ça ne fonctionne pas !
le train arrière avec ses 2 ponts renfermant les différentiels qu'il ne faut pas hésiter à bien graisser.
Image Image Image
la boite de vitesse 3 rapports et le moteur une fois assemblé, bien graisser aussi avant de la fermer.
Image Image Image
le châssis avec le couple moteur/boite monté, et le panneau de commande du mfu, très mal placé
sur l'aeromax !! Bonjour l'accès !!! Il y a pourtant de la place derrière la cabine ! enfin bon bref !
Image Image Image
quelques heures de travail plus tard, le mfu est monté (velcro double-face très pratique) ainsi
que l'unité de vibration, que je ne laisserais pas branché ! Bien que l'effet soit très sympa, les
vibrations produite sont importante, et j'ai pas envie de voir mon camion perdre ses vis. En
plus ça consomme des électrons ! bref. La sellette est monté aussi avec le servo qui
commande les jambes et le décrochage de la remorque. Les feux sont monté aussi, j'ai fait
une tresse qui regroupe les files des feux, sellette et servo.
Image Image Image Image
voici d'autres images plus tard, les jantes alu sont montés, et j'ai essayé d'organiser tous ces
câbles le mieux possible. Le faisceau qui vient de derrière est gainé avec de l'adhésif noir.
Et ça fonctionne !!! Miracle !
Image Image Image Image Image
Voilà c'est tout pour aujourd'hui, à suivre donc....à bientôt.
Dernière modification par napali le 02 oct. 2007, 16:52, modifié 3 fois.
"Moi plus j'ai d'roues sur la route et plus chuis content....."
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: montage Aeromax de napali
Message par lrz76 »
a mon avis, c'est une bonne journée, et je pense que tu est au top au niveau des options
Bonne continuation ( tu dors cette nuit ou tu travaille sur le camion?)
a+ laurent
bonjour Napali
comme le dit domgiroux bel et beaux travail pour aujourdhui
mais cela dit une journée ne fait que 24 heures donc un avancement logique !!
bon courage a toi et on attend la suite
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Salut napali
Dans quatre jours tu attaque un scania?
Bravo, ta boite doit posseder une quatrième.
a+ Olivier
napali
Bonjour et merci pour vos messages, mais j'ai oublié une petite précision, ces photos sont sur plusieurs jours de montage.
En fait cela représente environ une quinzaine d'heures de travail. J'ai attaqué la peinture il y a quelques jours, je vous
posterais des images bientôt.
à+ et bonne route...
Thierry 77
Message par Thierry 77 »
bonjour napali , :clic: :clic:
C'est trés bien pour un premier montage ..bravo continu tu est sur la bonne voie ...
Pour le moteur de vibration je l'utilise depuis le debut et je n'est jamais eu de probleme avec ...aucune vis ne c'est désserré.
prend t'on temp et fait toi plaisir ...
[AT]++ Thierry 77...; :up: :up:
Tuto MFU..
napali
Bonjour à tous, suite du montage, avec le plus délicat, la peinture. Pour l'occasion, j'ai investis dans un aerographe
ça rigole pas ! Non franchement pour une soixantaine d'euro, je ne le regrette pas le résultat est super.
1ère couche de Tamiya X13, après avoir poncé les pièces et nettoyer le tout à l'eau et liquide vaisselle.
La peinture est mélangé avec du diluant Tamiya X20A, 5ml pour 10ml de peinture.
2ème couche notez la différence de teinte avec et sans flash. Encore 1 ou 2 couches et passage au vernis.
Voilà séchage et rendez-vous pour la suite.....merci à tous....à bientôt bye
olivier92
Super napali, je ne sais pas toi, mais quel angoisse la peinture
En tout cas bravo, c'est bien parti.
Olivier
frederic et aurelie
Numéro de département : 11
bonsoir napali,
tres belle peinture,a mon avis nos cher revendeur doivent avoir un stock énorme de bleu :D :D :D
vas tu le laissé comme cela ou lui faire un genre petit flamming?
en tout cas continu comme ca, c'est super
a++ frederic et aurélie
rien de tel que le rc
bonsoir napali
SUUUUUUUUUPERBE peinture
bon courage pour la suite
napali
Bonsoir à tous les minis routiers, hier passage de la troisième couche de X13 sur la caro et du X11 sur le bouclier
avant et les flancs latéraux. Comme le dit olivier, c'est l'angoisse la peinture ! Entre les coulures, les crachotis et la
poussière ouf ! :shock: Enfin dans l'ensemble je m'en tire bien, et ce grâce à l'aérographe. En respectant certaines règles,
cela va tout seul. Pour l'instant, pas de flamming, je voulais un dessin aéro, mais on vera plus tard. Normalement, encore
une couche et passage au vernis. à bientôt donc et merci pour vos encouragements
Image Image Image
Thierry 77
bonjour napali ,
super continu ...tu est sur la bonne voie ....
[AT]++ Thierry 77 :D
Tuto MFU..
bonsoir napali
oui vraiment un super boulot
du 16 au 17 genial
mais du 17 au 22 la cadence baisse un peu (humour)
en tous cas prend ton temps ce qui compte ces de ce faire plaisir
meme si l'on a tous hate de faire les premiers tours de roue
amicalement
napali
Re: montage Aeromax (napali)
Coucou les minis-routiers, un petit point sur le montage de mon camion. J'ai presque fini la peinture,
il reste le vernis, ensuite poser les divers accessoires, rétros, vitres, feux et phares, etc... Les joints
du pare-brise et des fenêtres sont à peindre en noir. Je vais utiliser un marqueur acrylique pour cela.
Je vais aussi installer un feu de recul. Voilà à bientôt donc pour la suite...bonne route à tous :up:
nono74
Numéro de département : 3
Message par nono74 »
salut napali
si je peut me permettre un avis extérieur le par-buffle ne lui vas pas tres bien car trop "carré" pour les ligne arrondies du ford
mais ca reste que mon avis
sinon le bi-ton de gris et de bleu j adore et la peinture est tres reussit
as tu pensé a un petit rappel du gris sur la cabine pour la faire ressortir + genre le tour des prise d air par exemple
www.rpphobby.com
Revenir à « Ford Aeromax »
