Concasseur à mâchoires
ZipZip
Has thanked : 9 times
Been thanked : 7 times
Message par ZipZip »
Bonsoir,
voilà plusieurs semaines que je suis en construction d'un concasseur à mâchoire.
Je ne me suis pas encore fixe de modèle, le fixe, le mobile style sur remorque ou encore sur chenilles.
Dans un premier temps mon objectif est de faire fonctionner les mâchoires avec du calcaire.
La première étape a été de faire l'axe que j'appelle "arbre à came".
Entre temps j'avais réalisé sur un logiciel les pièces à faire découper au laser. la mâchoire fixe, la mâchoire mobile et les deux parois.
La suite bientôt ;)
Liebherr L574 - 7,2kg Vendu
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Re: Concasseur à mâchoires
Message par Superbike47 »
Ah super ton projet. :banane: :banane: :banane:
C'est une machine que j'aimerai bien réalisé aussi un jour. J'adore ce genre de machine. Le top serais de l'avoir sur chenille pour facilité les déplacements.
En tous cas je m'installe confortablement poursuivre ton sujet. :up:
Tracteur agricole (home-made)
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
encore de belles pièces en fabrication :up:
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Jafo74
Has thanked : 126 times
Been thanked : 167 times
Message par Jafo74 »
Encore un sujet très intéressant, je vais suivre ta construction avec beaucoup d'intérêt.
GreG16
Numéro de département : 16
Message par GreG16 »
Bonjour super projet prometteur ate de le voir fini,
Qu'à tu choisis niveau moteur et transmission ?
Quelqu'un aurait un conseil, ou le calcul a faire pour choisir son moteur et son rapport de transmission ?
Merci n'hésite surtout pas à nous régaler avec des photos.
I LOVE SCANIA
Scania R620 + benne carson
Tapis bruder
ZipZip
merci, il est vrai que c'est un modèle intéressant.
Voici la suite la mâchoire fixe
La mâchoire mobile
le châssis
La suite arrive ;)
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
ZipZip
Pour les mâchoires, n'ayant pas de fraise HHS 90°.
je suis parti sur un fraisage à plat voici une photo.
Je vais réaliser, une roue entraîneuse de 90 mm de diamètre et 30 mm d'épaisseur.
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
Superbike47
Tu fais les mâchoires amovibles ?
Jafo74
Tu as fait les mâchoires dans quel type d'acier? Tu as prévu un traitement thermique?
ZipZip
Jafo74 a écrit :Tu as fait les mâchoires dans quel type d'acier? Tu as prévu un traitement thermique?
Oui ce sont des mâchoires amovible.
Alors je n'es pas prévu de traitement thermique. C'est de l'acier S355brut.
Voici la roue entraîneuse.
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
Superbike47
ZipZip a écrit :Bonjour,
Pas mal ta poulies ! C'est bien qu'elle soit massive c'estcequ'il faut pour éviter que ton broyeur cale à la première pierre. :up:
Vite vite la suite pour voir les premiers essaie.
Je voudrais bien savoir ce que tu vas mettre comme motorisation (puissance, vitesse et démultiplication).
momo
Message par momo »
Salut beau projet qui commence bien et propre. Petite question je voudrais savoir comment tu à fait ton arbre excentrique (arbre à came) au tour? Car viens de l'acquisition d'un petit tour et je débute merci pour l'info
Bonne continuation
Momo
Jafo74
Merci pour ta réponse. C'est bien d'avoir prévu les mâchoires amovibles pour pouvoir gérer l'usure ou faire des essais. Bon courrage et vivement la suite!
ZipZip
Aujourd'hui j'ai effectué des tests de concassage. Il ce trouve que ce n'est pas très concluant.
Le premier test est avec un moteur MFA 942DLN - Réduction : 51:1 et un pignon 20 dents sur axe moteur et un 44 dents sur axe mâchoire par courroie.
le réglage des mâchoires était quasi au max en ouverture 1,5 cm environ d'où beaucoup de cailloux qui tombent avant :siffle:
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/QKi6ja8xLZA[/bbvideo]
Le deuxième test est avec le même moteur MFA 942DLN - Réduction : 51:1 mais 15 dents axe moteur et 15 dents axe mâchoire par chaîne.
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/hSh4Mtao9tc[/bbvideo]
du coup ne disposant pas d'autre moteur sous la main plus performant, j'ai décidé de modifier une mâchoire pour arriver à cette forme de VVVVVV.
résultat, du test avec pignon chaîne, ça casse mieux le calcaire mais il manque des tours/min je pense :(
est-ce que quelqu'un aurait une idée de style de moteur qu'il faudrait.
je pense à celui là REF MFA 942D51LN ????
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
ZipZip
momo a écrit :Petite question je voudrais savoir comment tu à fait ton arbre excentrique (arbre à came) au tour? Car viens de l'acquisition d'un petit tour et je débute merci pour l'info Momo
c'est compliqué à expliquer par message. Ce n'est pas une pièce facile à faire sur un petit tour et surtout pour un début .
Quel modèle de tour disposes-tu par curiosité :siffle:
Je vais essayer de la refaire en fessant une vidéo.
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
