Problème distributeur 6voie Magom
louis ledeck
Message par louis ledeck »
Bonjour la communauté :)
Matériel :
pompe hydraulique : Pompe All in one RCBR min
Distributeur Maghom 6 voies
Voici la description de mon problème,
Quand je cumule le mouvement de balancier et de monté du bras de la grue , le ballancier s'accelère et le bras descend alors que le distributeur envoie logiquement de l'huile dans les deux.
par contre dans le sens contraire ( retour vers la pompe ) aucun soucis
est ce que ça dit quelque chose à quelqu'un
Jafo74
Has thanked : 126 times
Been thanked : 167 times
Re: Problème distributeur 6voie Magom
Message par Jafo74 »
Pourrais-tu poster une courte vidéo pour que l'on voit bien le problème?
Qu'appels-tu le sens retour pompe?
winger
Numéro de département : 83
Message par winger »
Si tu regarde bien des videos de pelles echelle 1 les conducteurs ne font jamais fonctionner balancier et bras en même temps ou vraiment que très rarement; je ne pense pas qu'il y est un probleme à ton distri. J'ai une 960 premacon et elle a tendance a faire la même chose si je monte le bras en ferment le balancier très gros ralentissement des 2 mouvements c'est l'espace d'une seconde car j'ai tendance a conduire ma pelle le plus près possible de la réalité. Balancier godet pas de soucis; mais balancier et bras je pense que ce n'est plus la même demande en huile des verins d'ou ralentissement voir arrêt du balancier.
Si çà peut aider, maintenant moi je regarde enormement de video des pros et j'essaye de reproduire au mieux avec mes maquettes.
:up: :up: :up:
louis ledeck
Bonjour à tous,
Donc voilà,
Pour le moment pas de vidéo, j’ai tout démonter pour faire un changement de pompe, je passe sur jung hr7 ( pour un meilleur débit )
Je vous tiens informé.
Pour ce qui est du couple balancier et bras, quand tu veux niveler un terrain plat tu a pas d’autre solution 😊
sgtpoulpy
Has thanked : 51 times
Been thanked : 37 times
Message par sgtpoulpy »
La descente de ton bras est plus importante quand ton godet(via ton balancier est eloigné du bras ?
louis ledeck
Oui
sgtpoulpy
Du coup quasi sur, cest ta pompe qui ne suit pas ou du moins plus , pour lever ton bras l effort est plus important'(plus de resistance) que pour ton balancier donc l huile vas en priorité la ou l effort est plus facile(ton balancier) donc du coup mouvement plus rapide et a la fin de ton mouvement balancier forte resistance dans les vérins de balancier donc l huile "repart" vers ton bras.
Jafo74
+1
louis ledeck
Oui c’est pour ça que je passe sur une jung hr7, et je change les flexibles par du 4mm et du 6mm à la place du 3mm
BATELO
Been thanked : 19 times
Message par BATELO »
Bonjour Louis
j'ai retrouvé cela sur mon post, si ça peut aider ;)
[glow=red]SENNEBOGEN 860
louis ledeck
Ou est ce que vous commander vos raccord 1/8 pour tube 8mm et 1/8 pour tube 6mm. Et vos durites ?
BATELO
louis ledeck a écrit : ↑24 févr. 2021, 11:08 Ou est ce que vous commander vos raccord 1/8 pour tube 8mm et 1/8 pour tube 6mm. Et vos durites ?
Pour moi chez Fumotec ;) il y a 3,4,6 et 8 mm
https://en.fumotec.de/hydraulik/zubehoer/index.php
Jlp76
Numéro de département : 76
Been thanked : 18 times
Message par Jlp76 »
Les raccords 1/8 sont disponibles chez les fournisseurs de matériel hydraulique industriel, en local et pas au prix "modélisme"! Cependant, ça me parait gros pour faire du 1/14.
BATELO
1/8 ne fait qu’un petit 10 mm de diamètre en filetage, qui est pour durite de 8 ou 6 mm.
C’est ce que j’ai du réservoir à la pompe.
Si on veut avoir une fluidité dans les mouvements multiples, il faut un bon débit et pour avoir un bon débit, il faut une bonne arrivée à la pompe et aussi, pompe distri.
louis ledeck
Batelo,
Pour allez vers ton distributeur tu est en 4mm ? ( la sortie de valve de surpression est en 4mm m5 je pense )
